J’aimerais avoir le plugin java sur iceweasel
J’ai installé ce qu’ils conseillaient ici
sur un autre site j’avais vu qu’ils conseillaient d’installer icedtea6-plugin
j’ai essayé les deux sans succès
merci
merci
bonsoir.
tu peux récupérer le java sur le site sun java etl’installer en suivant les instructions fournies
Hello.
Normalement il suffit d’installer le paquet sun-java6-plugin.
Si on veut installer du pas libre, on ajoute les dépôts non-free de debian à son source.list puis# apt-get update && apt-get install sun-java6-plugin
Ensuite, on demande au système d’utiliser la version java de sun avec# update-alternatives --config javaet on opte pour la version désirée.
je n’avais pas fait “update-alternative” et il était toujours sélectionné sur une autre version
merci
par contre quand je vais sur une page avec un applet java, je n’ai plus “téléchargez le plugin java machin” mais "error. click for details"
et l’erreur est :
load: class Applet1.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: Applet1.class
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Applet2ClassLoader.java:152)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:303)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:248)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Plugin2ClassLoader.java:447)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Plugin2Manager.java:2880)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Plugin2Manager.java:1397)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Caused by: java.net.ConnectException: Network is unreachable
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:333)
at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:195)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:182)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:366)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:525)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:161)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:394)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:529)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:233)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:306)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:323)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:860)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:801)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:726)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1049)
at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(HttpURLConnection.java:373)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Applet2ClassLoader.java:458)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Applet2ClassLoader.java:46)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Applet2ClassLoader.java:126)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Applet2ClassLoader.java:123)
... 6 more
un problème de connexion ?
mon net est assez instable mais fonctionne pourtant, et puis si c’était ça, je n’aurais l’erreur que de temps en temps. Ici j’ai essayé une dizaine de fois sur 5 pages pages différentes…
[quote=“martvefun”]par contre quand je vais sur une page avec un applet java, je n’ai plus “téléchargez le plugin java machin” mais "error.[/quote]ça le fait sur toutes les pages avec java ou uniquement sur certaines et lesquelles ??
Autre chose, ça donne quoi si tu fais le test proposé ici http://java.com/fr/download/installed.jsp
Bon ben au final, j’ai le même bug chez moi.
J’ai parcouru vite fait les rapports de bug et il me semble que c’est déjà signalé.
Je regarderai ça tout à l’heure et je testerai avec la version de testing.
A+
c’est la même chose pour la version testing.
J’ai du coup upgradé sun-java6-bin, sun-java6-jre et sun-java6-plugin de testing à sid, tjs le même pb.
De ce que j’ai compris, c’est un bug lié au paquet netbase.
Ce bug est lié à ipv6 et peut impacter nombre de programmes, essentiellement les prog non officiels.
Une solution proposée consiste à éditer le fichier /etc/sysctl.d/bindv6only.conf et à mettre la valeur net.ipv6.bindv6only à 0.
Plus d’infos ici http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=561693
merci, donc j’attends bien sagement et fais mes mises à jours tout les jours
