Plus acces à mon disque dur
J’ai un ordi sous debian wheezy sur lequel j’ai un deux disque dur de 3To (sdd et sde). L’un me sert de backup pour l’autre. Du coup je lance un rsync de temps en temps pour faire mes sauvegardes.
Aujourd’hui je voulais faire mes sauvegardes, mais plus moyen d’accéder au DD de backup.
Normalement ce disque était pointé par /dev/sde
Mais la, même fdisk ne voit plus sde. J’en déduis que mon DD est mort ou y’a des choses à faire?
[code]# fdisk -l
Disque /dev/sda : 60.0 Go, 60022480896 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 7297 cylindres, total 117231408 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x0009c5c6
/dev/sda1 * 2048 117229567 58613760 83 Linux
Attention : identifiant de table de partitions GPT (GUID) détecté sur « /dev/sdd » ! L’utilitaire sfdisk ne prend pas GPT en charge. Utilisez GNU Parted.
Disque /dev/sdd : 3000.6 Go, 3000592982016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 364801 cylindres, total 5860533168 secteurs
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Identifiant de disque : 0x00000000
/dev/sdd1 1 4294967295 2147483647+ ee GPT
La partition 1 ne commence pas sur une frontière de cylindre physique.
Disque /dev/sdb : 2000.4 Go, 2000398934016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 243201 cylindres, total 3907029168 secteurs
Identifiant de disque : 0x000ed98a
/dev/sdb1 2048 3907028991 1953513472 83 Linux
Disque /dev/sdc : 2000.4 Go, 2000398934016 octets
81 têtes, 63 secteurs/piste, 765633 cylindres, total 3907029168 secteurs
Identifiant de disque : 0x4da6a47b
/dev/sdc1 2048 3907029167 1953513560 83 Linux[/code]
Commencer par vérifier au démarrage de l’ordi, dans le bios, que le disque est présent ==> si non vérifier les connecteurs
J’ai presque honte mais le problème était bien la… :blush:
J’ai ouvert le PC et j’ai joué sur les connecteurs SATA et au reboot tout était normal.
Je vais voir si le problème revient. Peut être que les ventillos provoquent des vibrations.
En tout cas merci de m’avoir aiguillé sur cette voie.
Si le problème revient trop souvent, il existe dans le commerce des connecteurs avec un verrou métallique :slightly_smiling:
