Lorsque je sors de veille, je n’ai plus de connexion internet: l’icône de réseau indique l’absence de connexion internet, mais aussi que la connexion est bien activée. Si je redémarre, pas de problème, tout fonctionne bien. cela ne se produit bien qu’en sortie de veille.
Que faut-il faire? Faut-il relancer quelque chose qui se mettrait aussi en veille?
J’ai le même problème sous Jessie, avec l’icône réseau de Mate, qui indique l’absence de réseau filaire, alors que (parfois, mais c’est une autre histoire) il fonctionne.
Cela fait longtemps, bien que ça n’ait pas toujours été le cas.
Mais, chez moi, je ne crois pas qu’il y ait un lien avec la sortie de veille.
Je suis directement connecté à l’un des ports internet de la box. Les autres pc restent, eux, bien connectés quand j’ai le problème, ce qui me fait penser que c’est peut-être un service qui stoppe sur mon pc.
En fait, le but de ma question était de savoir s’il ne perdait que la route par défaut ou tout l’accès au réseau.
Si tu déconnectes et que tu reconnectes le câble, ça reprend le réseau ou pas. Ça peut être un paliatif temporaire plus simple que le redémarrage de la machine, en attendant de trouver une solution définitive.
en revenant de veille ton interface n’est pas montée, donc c’est normal que tu n’aies plus de connexion. Que donne les logs de /var/log/syslog à ce moment là?
intéressant ta dernière constatation, tu as donc une solution
Sinon, normal que tu n’aies plus de réseau ton interface est DOWN.
Au retour de veille NetworkManager n’a pas été lancé ou n’a pas réussi à faire son travail.
et je poursuivrais l’analyse avec la cde suivante : systemctl status NetworkManager
si si, c’est la mise en page qui bugge le résultat de la commande est juste « Generated by NetworkManager ».
Je comprends bien que l’interface est down; ce qui est problématique, c’est que cela intervient aléatoirement; certaines mises en veille ne posent pas de problème, d’autres stoppent apparemment un service, mais c’est complètement aléatoire.
Comme j’ai un double boot avec un linux mint depuis des années, je peux confirmer que cela n’arrive qu’avec le boot debian.
