Plus de carte ethernet détectée -> sid
j’ai entré des dépôts pour pouvoir mettre à jour ma version vers SID. Tout a marché nickel, mais voilà :
Je n’ai aucune carte réseau détectée (des logiciels comme wireshark ne trouvent pas de carte) et mes deux TV en haut à gauche de l’écran m’apprennent qu’il n’y a pas de carte réseau.
Pourtant je suis connecté là en ce moment, sans soucis.
Quelqu’un sait-il comment régler ce problème ?
Merci.
Quand tu as migré, tu n’as pas dés-installer ton manager de connexion ? Que donne le fichier /etc/network/interfaces ?
PS: à tous hasard, donne nous aussi un lspci
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
10:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5787M Gigabit Ether
Voilou, merci, si vous y comprenez qqchose faites signe.
:115
Vérifie dans /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules si udev n’a pas renommé ta carte en eth1 ( avec une deuxième entrée ).
Tu ne nous a pas dit au sujet de ton manager de connexion…
Mon manager de connexion…
Applet NetworkManager
0.9.4.1
C’est ce que tu voulais ? Je n’en sais rien en fait.
je pense moi aussi que tu carte à probablement changé de nom.
que donne un ifconfig -a
ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:29:8b:04:5a
inet adr:192.168.1.5 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: 2a01:e34:edc4:e390:21f:29ff:fe8b:45a/64 Scope:Global
adr inet6: fe80::21f:29ff:fe8b:45a/64 Scope:Lien
RX packets:2974 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2307 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2833425 (2.7 MiB) TX bytes:403277 (393.8 KiB)
Interruption:16
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:760 (760.0 B) TX bytes:760 (760.0 B)
This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
You can modify it, as long as you keep each rule on a single
line, and change only the value of the NAME= key.
PCI device 0x14e4:0x1693 (tg3)
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==“00:1f:29:8b:04:5a”, ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“1”, KERNEL=="eth", NAME=“eth0”
PCI device 0x14e4:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/0000:30:00.0/ssb0:0 (b43)
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==“00:21:00:13:09:8e”, ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“1”, KERNEL=="wlan", NAME=“wlan0”
auto lo
allow-hotplug eth0
voilà, je pense que j’ai tout mis… ?
Ok, la prochaine fois il vaudrait mieux utiliser des balises code dans tes réponses pour fournir le code, cela améliore notablement la lisibilité.
Ta carte n’a pas changé de nom, le contenu de la config udev est apparemment bonne. Ta carte est bien détectée et connectée au réseau local, cela ne semble pas être un problème réseau.
Essaye de lancer les programmes que tu cites au début en ligne de commande, pour donner les éventuels messages d’erreurs.
Une dernière chose, avant de rentrer dans des hypothèses farfelues : il me semble que wireshark a besoin des droits superutilisateur pour fonctionner, c’est peut-être pour cela que la carte est bloquée.
effectivement, ta connection est bien configurée.
elle est d’ailleurs configurée pour by-passer le gestionnaire de connection . C’est pour cela que ce que tu appelles les 2 petites TV ne gérent pas ta connection.
et… comment pourrait-on dire à mon ordi préféré de ne pas “bypasser” le gestionnaire afin que je puisse utiliser ces fabuleux outils mis à disposition dans debian ?
Expérience perso : ce fabuleux outil ne m’a créée que des ennuis de connexion. Tous les problèmes rencontrés ont été résolus en désinstallant networkmanager, mais cela demande de configurer les choses à la main.
Simplement en ne la configurant pas dans /etc/network/interfaces, par exemple en commentant les lignes relatives à eth0.
Pascal, ne serais ce pas /etc/network/interfaces que tu voulais dire?
Oui, j’ai corrigé ma réponse.
