les paquets changent de nom assez souvent entre deux release.
Pour être sûr d’installer le minimum pour gnome et si tu ne te souviens plus du nom des paquets “core”, essayes d’installer gdm.
L’install de GDM n’entraîne pas l’installation de GNOME !!!
Je me retrouve sur l’écran de saisie de l’utilisateur et du mot de passe mais après la seule chose qu’il peut m’exécuter c’est xterm …
Avec etc/apt/preferences en unstable j’ai fait :
apt-get update
apt-get install gnome-desktop-environment
il me trouve plein de library a updater, et au bout de dix minutes (ADSL 512 …) il me jette sur le paquet UDEV. (j’ai vu passer un post la-dessus j’vais chercher)
Pris de rage j’ai fait un simple
apt-get install xfce4
Et la … ça marche, c’est moins pire, mais c’est GNOME que je veux !
ben c’est typiquement un des soucis que j’avais dimanche dernier …
ceci dit, ça s’est pas fait sans mal …
[quote=“usinagaz”]on pourrait en profiter pour faire un petit récapitulatif de ce qu’il faut pour obtenir l’interface graphique et un environnement gnome, j’avoue que je dois toujours me prendre la tête pour le savoir …
je suppose :
- x-window-system-core
- xserver-xorg
- xorg
- gdm
et là ça se complique, suffit-il d’un apt-get install gnome ? gnome-core ? gnome-desktop-environment ?
pour ma part, ça semble ok avec :
Citation:
jcode@debian:~$ apt-cache policy gnome-core
gnome-core:
Installé : 1:2.12.3
Candidat : 1:2.12.3
Table de version :
*** 1:2.12.3 0
500 ftp.fr.debian.org etch/main Packages
500 ftp.fr.debian.org sid/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
64 0
500 ftp.fr.debian.org sarge/main Packages
gnome:
Installé : (aucun)
Candidat : 1:2.12.3
Table de version :
1:2.12.3 0
64 0
jcode@debian:~$ apt-cache policy gnome-desktop-environment
gnome-desktop-environment:
Installé : (aucun)
Candidat : 1:2.12.3
Table de version :
1:2.12.3 0
64 0
jcode@debian:~$ [/quote]
Je réessaierais ce soir, mais de mémoire, a l’installation de gnome-desktop-environment il me dit qu’il ne l’installera pas car gnome-core n’est pas satisfait, et qu’il ne l’installera pas, paquet defectueux …
[code]apt-cache policy gnome-desktop-environment
Installé : (aucun)
Candidat : 64
Table de version :
1:2.12.3 0
500 http://ftp.fr.debian.org etch/main Packages
500 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages
64 0
990 http://ftp.fr.debian.org sarge/main Packages
debian:/home/jcode#
Bon c’est pire que tout, je viens de faire un tour chez moi, mon serveur X ne veut mêm plus se lancer, une erreur DRI, il reconnait pas ma souris, et un problème clavier … Tout marchait très bien hier soir !
A force de refaire les dpkg-reconfigure xserver-xorg je me suis rendu compte que quoi que je lui donnais comme paramètre il utilisait toujours le même fichier /ect/x11/xorg.conf qui n’est jamais changer avec le dpkg …
Encore une chance qu’il n’y a pas de données importante sur mon ordi, car la a force de mélanger les distrib stable, testing, et sid je ne sais plus qui a quoi, je vais tout virer et réinstaller directement en testing, suite au prochain épisode.
il a du te virer udev et hal non ?
ton clavier ta souris, c’est du sans fil ? si oui, te reste-il du filaire en stock ?
Je précise, tout ça sur mon ordi perso, portable Acer Travelmate RAM 256Mo DD 20Go partition Windows2000.
Pour information, j’ai réinstallé tout mon os, et j’ai installé les drivers nvidia en suivant le topic d’install. des drivers nvidia dans trucs et astuces.
Et je n’ai plus de soucis depuis (je pense donc également que les drivers nvidia “officiels” sont foireux).
Pour la 100 000ême fois, je le répète: aprenez à lire !
quote=« /etc/X11/xorg.conf »# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following commands as root:
cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.custom
md5sum /etc/X11/xorg.conf >/var/lib/xfree86/xorg.conf.md5sum
(…)[/quote]
Et c’est pareil pour XFree86.
[code]/etc/X11/xorg.conf a écrit:
(…)# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
(…)[/code]
Alors pour xfree ce serait md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum?
Que fait cette ligne de commande?
bonsoir,
je pense qu’elle redirige dans le fichier la valeur de la commande md5sum, pour mise à jour de l’empreinte …
C’est exactement ca
md5sum créé le checksum du fichier /etc/X11/XF86Config-4 et le met dans le fichier /var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
Moi j’ai ca dans mon xorg:
[code]# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg[/code]
J’ai peut etre un ancien xorg.conf… c louche tout ca
J’ai le même truc dans xorg.conf … depuis une mise à jour assez récente ! Il faudrait comparer les différentes versions de xorg.
ah ca me rassure
[code]root@debian:/home/# pol xserver-xorg
xserver-xorg:
Installé : 1:7.0.22
Candidat : 1:7.0.22
Table de version :
*** 1:7.0.22 0
500 http://http.us.debian.org testing/main Packages
600 http://http.us.debian.org unstable/main Packages
root@debian:/home/# pol xserver-xorg-core
xserver-xorg-core:
Installé : 1:1.0.2-8
Candidat : 1:1.0.2-8
Table de version :
*** 1:1.0.2-8 0
Pour ma part, j’ai xorg depuis un bon bout de temps (debut de l’année) à partir d’experimental. Les updates se passent bien, je vais pas toucher je crois
J’ai exactement les mêmes versions.
[quote=“BorisTheButcher”]Moi j’ai ca dans mon xorg:
J’ai peut etre un ancien xorg.conf… c louche tout ca[/quote]
Le message traditionnel est effectivement de mettre à jour le md5sum. En effet, si la somme diffère entre l’originale et la signature conservée par apt, apt considère qu’il n’a plus à toucher à la config puisqu’elle a été modifiée volontairement par un être humain.
Ce dernier message (avec -phigh je l’avais oublié) permet de refaire le md5sum en même temps qu’on force le reconfigure.
C’est juste ça.
Faites le savoir, j’en ai un peu raz le bol de répèter ça à tous les gens qui disent “comprends pas, j’ai beau faire un dpkg-reconfigure, ça change rien à la config d’X”
quote="MattOTop"
Faites le savoir, j’en ai un peu raz le bol de répèter ça à tous les gens qui disent “comprends pas, j’ai beau faire un dpkg-reconfigure, ça change rien à la config d’X”[/quote]
créée un topic dans trucs & astuces;
il suffira plus alors qu’à renvoyer vers le lien
Je confirme que c’est bien les drivers officiels nvidia qui m’avaient mis la grouille. En suivant le topic trucs et astuces sur l’install des drivers nvidia, je n’ai plus de soucis.
Je suppose que les drivers nvidia officiels pointent sur des éléments d’une “ancienne” version de xorg.
