Au démarrage de ma machine, j’obtenais une erreur d’“iconsistency”, similaire à ce post : post
L’origine de l’erreur est à mon avis un arret brutal de la machine.
J’ai suivi les solutions proposées, à savoir exécuter :
e2fsck /dev/sda2
e2fsck/dev/sda1
Les deux commandes se sont exécutées sans soucis, mais désormais lors du démarrage de la machine, le serveur X ne se lance plus, et il me propose de me logger en ligne de commande (tty1). Une fois loggé, un startx lance effectivement le serveur graphique, mais sous xfce4, et non gnome.
Quelqu’un a-t-il une idée de l’origine du problème, et comment le solutionner (i.e. lancer automatiquement gnome au démarrage) et, si besoin, corriger d’autres erreurs…
Je reproduis ici quelques logs qui peuvent potentiellement être utile, dites moi si quelque chose manque :
/var/log/lightdm/lightdm.log
[+0.00s] DEBUG: Logging to /var/log/lightdm/lightdm.log
_ [+0.00s] DEBUG: Starting Light Display Manager 1.10.3, UID=0 PID=826_
_ [+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d_
_ [+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/local/share/lightdm/lightdm.conf.d_
_ [+0.00s] DEBUG: Loading configuration dirs from /etc/xdg/lightdm/lightdm.conf.d_
_ [+0.00s] DEBUG: Loading configuration from /etc/lightdm/lightdm.conf_
_ [+0.00s] DEBUG: Using D-Bus name org.freedesktop.DisplayManager_
_ [+0.00s] DEBUG: Registered seat module xlocal_
_ [+0.00s] DEBUG: Registered seat module xremote_
_ [+0.00s] DEBUG: Registered seat module unity_
_ [+0.00s] DEBUG: Registered seat module surfaceflinger_
_ [+0.01s] DEBUG: Adding default seat_
_ [+0.01s] DEBUG: Seat: Starting_
_ [+0.01s] DEBUG: Seat: Creatin greeter session_
_ [+0.01s] DEBUG: Seat: Failed to find session configuration default_
_ [+0.01s] DEBUG: Seat: Failed to create greeter session_
/var/log/syslog
Apr 18 11:47:52 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“1598” x-info=“http://www.rsyslog.com”] exiting on signal 15.
Apr 18 11:53:59 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“675” x-info=“http://www.rsyslog.com”] start
Apr 18 11:53:59 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imuxsock.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imuxsock.so: cannot read file data: Is a directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 11:53:59 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imklog.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imklog.so: cannot open shared object file: No such file or directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 11:54:17 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“675” x-info=“http://www.rsyslog.com”] exiting on signal 15.
Apr 18 12:01:17 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“1625” x-info=“http://www.rsyslog.com”] start
Apr 18 12:01:17 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imuxsock.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imuxsock.so: cannot read file data: Is a directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 12:01:17 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imklog.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imklog.so: cannot open shared object file: No such file or directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 12:02:22 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“1625” x-info=“http://www.rsyslog.com”] exiting on signal 15.
Apr 18 12:02:45 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“645” x-info=“http://www.rsyslog.com”] start
Apr 18 12:02:45 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imuxsock.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imuxsock.so: cannot read file data: Is a directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 12:02:45 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imklog.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imklog.so: cannot open shared object file: No such file or directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 12:07:05 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“645” x-info=“http://www.rsyslog.com”] exiting on signal 15.
Apr 18 12:07:30 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“644” x-info=“http://www.rsyslog.com”] start
Apr 18 12:07:30 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imuxsock.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imuxsock.so: cannot read file data: Is a directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 12:07:30 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imklog.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imklog.so: cannot open shared object file: No such file or directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 12:10:16 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“644” x-info=“http://www.rsyslog.com”] exiting on signal 15.
Apr 18 12:11:03 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“672” x-info=“http://www.rsyslog.com”] start
Apr 18 12:11:03 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imuxsock.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imuxsock.so: cannot read file data: Is a directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 12:11:03 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imklog.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imklog.so: cannot open shared object file: No such file or directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 12:11:12 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“672” x-info=“http://www.rsyslog.com”] exiting on signal 15.
Apr 18 12:11:41 jo rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“8.4.2” x-pid=“673” x-info=“http://www.rsyslog.com”] start
Apr 18 12:11:41 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imuxsock.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imuxsock.so: cannot read file data: Is a directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
Apr 18 12:11:41 jo rsyslogd-2066: could not load module ‘/usr/lib/rsyslog/imklog.so’, dlopen: /usr/lib/rsyslog/imklog.so: cannot open shared object file: No such file or directory [try http://www.rsyslog.com/e/2066 ]
/var/log/Xorg.0
[ 53.393] _
X.Org X Server 1.16.4
Release Date: 2014-12-20
[ 53.393] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 53.393] Build Operating System: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64 Debian
[ 53.394] Current Operating System: Linux jo 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-1 (2016-03-06) x86_64
[ 53.394] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=97aabe03-c44b-403a-ae44-e45fb017dc85 ro single i8042.nopnp
[ 53.394] Build Date: 11 February 2015 12:32:02AM
[ 53.394] xorg-server 2:1.16.4-1 (http://www.debian.org/support) _
[ 53.394] Current version of pixman: 0.32.6
[ 53.394] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
_ to make sure that you have the latest version.
[ 53.394] Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
_ (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
_ (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown._
[ 53.395] (==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Mon Apr 18 12:12:24 2016
[ 53.414] (==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
[ 53.414] (==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
[ 53.447] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 53.447] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 53.447] (**) |–>Screen “Default Screen Section” (0)
[ 53.447] (**) | |–>Monitor “”
[ 53.448] (==) No device specified for screen “Default Screen Section”.
_ Using the first device section listed._
[ 53.448] (**) | |–>Device “card0”
[ 53.448] (==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
_ Using a default monitor configuration._
[ 53.448] (==) Automatically adding devices
[ 53.448] (==) Automatically enabling devices
[ 53.448] (==) Automatically adding GPU devices
[ 53.494] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
[ 53.494] Entry deleted from font path.
[ 53.501] (==) FontPath set to:
_ /usr/share/fonts/X11/misc,_
_ /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,_
_ /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,_
_ /usr/share/fonts/X11/Type1,_
_ /usr/share/fonts/X11/100dpi,_
_ /usr/share/fonts/X11/75dpi,_
_ built-ins_
[ 53.502] (==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
[ 53.502] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
_ If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices._
[ 53.502] (II) Loader magic: 0x7f7971ed7d80
[ 53.502] (II) Module ABI versions:
[ 53.502] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 53.502] X.Org Video Driver: 18.0
[ 53.502] X.Org XInput driver : 21.0
[ 53.502] X.Org Server Extension : 8.0
[ 53.502] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 53.505] (–) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0166:1025:073a rev 9, Mem @ 0xc0000000/4194304, 0xb0000000/268435456, I/O @ 0x00002000/64
[ 53.505] (II) LoadModule: “glx”
[ 53.539] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 53.682] (II) Module glx: vendor=“X.Org Foundation”
[ 53.682] compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[ 53.682] ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0
[ 53.682] (==) AIGLX enabled
[ 53.683] (II) LoadModule: “intel”
[ 53.683] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 53.722] (II) Module intel: vendor=“X.Org Foundation”
[ 53.722] compiled for 1.15.99.904, module version = 2.21.15
[ 53.722] Module class: X.Org Video Driver
[ 53.722] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 53.722] (II) intel: Driver for Intel® Integrated Graphics Chipsets:
_ i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,_
_ 915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,_
_ Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,_
_ GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, HD Graphics,_
_ HD Graphics 2000, HD Graphics 3000, HD Graphics 2500,_
_ HD Graphics 4000, HD Graphics P4000, HD Graphics 4600,_
_ HD Graphics 5000, HD Graphics P4600/P4700, Iris™ Graphics 5100,_
_ HD Graphics 4400, HD Graphics 4200, Iris™ Pro Graphics 5200_
[ 53.723] (–) using VT number 2
[ 53.731] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
_ “Default Screen Section” for depth/fbbpp 24/32_
[ 53.731] (==) intel(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
[ 53.731] (==) intel(0): RGB weight 888
[ 53.731] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[ 53.731] (**) intel(0): Option “Backlight” “intel_backlight”
[ 53.731] (–) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel® HD Graphics 4000
[ 53.731] (**) intel(0): Relaxed fencing enabled
[ 53.731] (**) intel(0): Wait on SwapBuffers? enabled
[ 53.731] (**) intel(0): Triple buffering? enabled
[ 53.731] (**) intel(0): Framebuffer tiled
[ 53.731] (**) intel(0): Pixmaps tiled
[ 53.731] (**) intel(0): 3D buffers tiled
[ 53.731] (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
[ 53.731] (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
[ 53.731] (II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
[ 53.732] (**) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/intel_backlight
[ 53.733] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[ 53.734] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[ 53.734] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[ 53.734] (II) intel(0): EDID for output LVDS1
[ 53.734] (II) intel(0): Manufacturer: AUO Model: 132c Serial#: 0
[ 53.734] (II) intel(0): Year: 2012 Week: 0
[ 53.734] (II) intel(0): EDID Version: 1.4
[ 53.734] (II) intel(0): Digital Display Input
[ 53.734] (II) intel(0): 6 bits per channel
[ 53.734] (II) intel(0): Digital interface is undefined
[ 53.734] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 29 vert.: 16
[ 53.734] (II) intel(0): Gamma: 2.20
[ 53.734] (II) intel(0): No DPMS capabilities specified
_[ 53.734] (II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 _
[ 53.734] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
[ 53.734] (II) intel(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[ 53.734] (II) intel(0): redX: 0.580 redY: 0.335 greenX: 0.330 greenY: 0.565
[ 53.734] (II) intel(0): blueX: 0.155 blueY: 0.140 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 53.734] (II) intel(0): Manufacturer’s mask: 0
[ 53.734] (II) intel(0): Supported detailed timing:
[ 53.734] (II) intel(0): clock: 69.5 MHz Image Size: 293 x 164 mm
[ 53.734] (II) intel(0): h_active: 1366 h_sync: 1414 h_sync_end 1446 h_blank_end 1466 h_border: 0
[ 53.735] (II) intel(0): v_active: 768 v_sync: 771 v_sync_end 777 v_blanking: 790 v_border: 0
[ 53.735] (II) intel(0): Unknown vendor-specific block f
[ 53.735] (II) intel(0): AUO
[ 53.735] (II) intel(0): B133XTF01.3
[ 53.735] (II) intel(0): EDID (in hex):
[ 53.735] (II) intel(0): 00ffffffffffff0006af2c1300000000
[ 53.735] (II) intel(0): 00160104901d107802bbf59455549027
[ 53.735] (II) intel(0): 23505400000001010101010101010101
[ 53.735] (II) intel(0): 010101010101261b5664500016303020
[ 53.735] (II) intel(0): 360025a4100000180000000f00000000
[ 53.735] (II) intel(0): 00000000000000000020000000fe0041
[ 53.735] (II) intel(0): 554f0a202020202020202020000000fe
[ 53.735] (II) intel(0): 004231333358544630312e33200a004c
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “320x240” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “400x300” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “512x384” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “640x480” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “640x512” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “800x600” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “896x672” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “928x696” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “960x720” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “576x432” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “680x384” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “700x525” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “720x450” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “800x512” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “840x525” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “960x540” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “960x600” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Not using default mode “1024x768” (doublescan mode not supported)
[ 53.735] (II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
[ 53.735] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x60.0 69.50 1366 1414 1446 1466 768 771 777 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 53.735] (II) intel(0): Modeline "1360x768"x59.8 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[ 53.735] (II) intel(0): Modeline "1360x768"x60.0 72.00 1360 1408 1440 1520 768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[ 53.735] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 53.735] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 53.735] (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 53.735] (II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 53.737] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[ 53.738] (II) intel(0): EDID for output HDMI1
[ 53.738] (II) intel(0): EDID for output DP1
[ 53.738] (II) intel(0): Output LVDS1 connected
[ 53.738] (II) intel(0): Output VGA1 disconnected
[ 53.738] (II) intel(0): Output HDMI1 disconnected
[ 53.738] (II) intel(0): Output DP1 disconnected
[ 53.738] (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
[ 53.738] (II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1366x768
[ 53.738] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 53.738] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
[ 53.738] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[ 53.738] (II) Loading sub module “fb”
[ 53.738] (II) LoadModule: “fb”
[ 53.738] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 53.763] (II) Module fb: vendor=“X.Org Foundation”
[ 53.763] compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[ 53.763] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 53.763] (II) Loading sub module “dri2”
[ 53.763] (II) LoadModule: “dri2”
[ 53.763] (II) Module “dri2” already built-in
[ 53.763] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 53.764] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[ 53.764] (II) intel(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 53.764] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1408x768 stride 5632, tiled
[ 53.767] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 53.767] (II) solid
[ 53.767] (II) copy
[ 53.767] (II) composite (RENDER acceleration)
[ 53.767] (II) put_image
[ 53.767] (II) get_image
[ 53.767] (==) intel(0): Backing store enabled
[ 53.767] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[ 53.782] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[ 53.782] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 53.783] (==) intel(0): DPMS enabled
[ 53.783] (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled
[ 53.783] (II) intel(0): Set up textured video
[ 53.783] (II) intel(0): [XvMC] xvmc_vld driver initialized.
[ 53.783] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[ 53.783] (==) intel(0): hotplug detection: “enabled”
[ 53.812] (–) RandR disabled
[ 53.819] (II) SELinux: Disabled on system
[ 53.995] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 53.995] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[ 53.995] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[ 53.995] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es2_profile
[ 53.995] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 53.995] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[ 53.995] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[ 53.995] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[ 53.995] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 53.995] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[ 53.996] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[ 53.996] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 53.996] (II) intel(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[ 54.403] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[ 54.403] (**) Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 54.403] (II) LoadModule: “evdev”
[ 54.404] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 54.446] (II) Module evdev: vendor=“X.Org Foundation”
[ 54.446] compiled for 1.16.0, module version = 2.9.0
[ 54.446] Module class: X.Org XInput Driver
[ 54.446] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 54.446] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Power Button’
[ 54.446] (**) Power Button: always reports core events
[ 54.446] (**) evdev: Power Button: Device: “/dev/input/event4”
[ 54.446] (–) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 54.447] (–) evdev: Power Button: Found keys
[ 54.447] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 54.447] (**) Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event4”
[ 54.447] (II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD, id 6)
[ 54.447] (**) Option “xkb_rules” “evdev”
[ 54.447] (**) Option “xkb_model” “pc105”
[ 54.447] (**) Option “xkb_layout” “fr”
[ 54.447] (**) Option “xkb_variant” “latin9”
[ 54.523] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event9)
[ 54.523] (**) Video Bus: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 54.523] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Video Bus’
[ 54.523] (**) Video Bus: always reports core events
[ 54.523] (**) evdev: Video Bus: Device: “/dev/input/event9”
[ 54.523] (–) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 54.523] (–) evdev: Video Bus: Found keys
[ 54.523] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 54.523] (**) Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input10/event9”
[ 54.523] (II) XINPUT: Adding extended input device “Video Bus” (type: KEYBOARD, id 7)
[ 54.523] (**) Option “xkb_rules” “evdev”
[ 54.523] (**) Option “xkb_model” “pc105”
[ 54.523] (**) Option “xkb_layout” “fr”
[ 54.523] (**) Option “xkb_variant” “latin9”
[ 54.524] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[ 54.524] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 54.524] (II) This device may have been added with another device file.
[ 54.525] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
[ 54.525] (**) Sleep Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 54.525] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Sleep Button’
[ 54.525] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 54.525] (**) evdev: Sleep Button: Device: “/dev/input/event3”
[ 54.525] (–) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[ 54.525] (–) evdev: Sleep Button: Found keys
[ 54.525] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[ 54.525] (**) Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input4/event3”
[ 54.525] (II) XINPUT: Adding extended input device “Sleep Button” (type: KEYBOARD, id 8)
[ 54.525] (**) Option “xkb_rules” “evdev”
[ 54.525] (**) Option “xkb_model” “pc105”
[ 54.525] (**) Option “xkb_layout” “fr”
[ 54.525] (**) Option “xkb_variant” “latin9”
[ 54.527] (II) config/udev: Adding input device HD WebCam (/dev/input/event8)
[ 54.527] (**) HD WebCam: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 54.527] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘HD WebCam’
[ 54.527] (**) HD WebCam: always reports core events
[ 54.527] (**) evdev: HD WebCam: Device: “/dev/input/event8”
[ 54.527] (–) evdev: HD WebCam: Vendor 0x4f2 Product 0xb33b
[ 54.527] (–) evdev: HD WebCam: Found keys
[ 54.527] (II) evdev: HD WebCam: Configuring as keyboard
[ 54.527] (**) Option “config_info” “udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input9/event8”
[ 54.527] (II) XINPUT: Adding extended input device “HD WebCam” (type: KEYBOARD, id 9)
[ 54.527] (**) Option “xkb_rules” “evdev”
[ 54.527] (**) Option “xkb_model” “pc105”
[ 54.527] (**) Option “xkb_layout” “fr”
[ 54.527] (**) Option “xkb_variant” “latin9”
[ 54.528] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event10)
[ 54.528] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 54.528] (II) This device may have been added with another device file.
[ 54.529] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event11)
[ 54.529] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 54.529] (II) This device may have been added with another device file.
[ 54.529] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 54.529] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 54.529] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘AT Translated Set 2 keyboard’
[ 54.529] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 54.529] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: “/dev/input/event0”
[ 54.529] (–) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 54.529] (–) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 54.529] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 54.529] (**) Option “config_info” “udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0”
[ 54.529] (II) XINPUT: Adding extended input device “AT Translated Set 2 keyboard” (type: KEYBOARD, id 10)
[ 54.529] (**) Option “xkb_rules” “evdev”
[ 54.529] (**) Option “xkb_model” “pc105”
[ 54.529] (**) Option “xkb_layout” “fr”
[ 54.529] (**) Option “xkb_variant” “latin9”
[ 54.530] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/event1)
[ 54.530] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass “evdev touchpad catchall”
[ 54.530] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass “touchpad catchall”
[ 54.530] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass “Default clickpad buttons”
[ 54.531] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Applying InputClass “touchpad catchall”
[ 54.531] (II) LoadModule: “synaptics”
[ 54.531] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 54.552] (II) Module synaptics: vendor=“X.Org Foundation”
[ 54.552] compiled for 1.16.0.901, module version = 1.8.99
[ 54.552] Module class: X.Org XInput Driver
[ 54.552] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 54.552] (II) Using input driver ‘synaptics’ for ‘ETPS/2 Elantech Touchpad’
[ 54.552] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: always reports core events
[ 54.552] (**) Option “Device” “/dev/input/event1”
[ 54.612] (II) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: found clickpad property
[ 54.612] (–) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: x-axis range 0 - 2664 (res 33)
[ 54.612] (–) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: y-axis range 0 - 1924 (res 33)
[ 54.612] (–) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: pressure range 0 - 255
[ 54.612] (–) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: finger width range 0 - 15
[ 54.612] (–) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: buttons: left double triple
[ 54.612] (–) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: Vendor 0x2 Product 0xe
[ 54.612] (**) Option “HorizTwoFingerScroll” “1”
[ 54.612] (**) Option “TapButton1” “1”
[ 54.612] (**) Option “TapButton2” “2”
[ 54.612] (**) Option “TapButton3” “3”
[ 54.612] (**) Option “SoftButtonAreas” “50% 0 82% 0 0 0 0 0”
[ 54.612] (–) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: touchpad found
[ 54.613] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: always reports core events
[ 54.676] (**) Option “config_info” “udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input2/event1”
[ 54.676] (II) XINPUT: Adding extended input device “ETPS/2 Elantech Touchpad” (type: TOUCHPAD, id 11)
[ 54.676] (**) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[ 54.676] (**) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[ 54.676] (**) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) AccelFactor is now 0.061
[ 54.676] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 54.676] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration profile 1
[ 54.676] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 54.677] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 54.677] (–) synaptics: ETPS/2 Elantech Touchpad: touchpad found
[ 54.677] (II) config/udev: Adding input device ETPS/2 Elantech Touchpad (/dev/input/mouse0)
[ 54.678] (**) ETPS/2 Elantech Touchpad: Ignoring device from InputClass “touchpad ignore duplicates”
[ 54.678] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event5)
[ 54.678] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 54.678] (II) This device may have been added with another device file.
[ 54.679] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event6)
[ 54.679] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 54.679] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Acer WMI hotkeys’
[ 54.679] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[ 54.679] (**) evdev: Acer WMI hotkeys: Device: “/dev/input/event6”
[ 54.680] (–) evdev: Acer WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
[ 54.680] (–) evdev: Acer WMI hotkeys: Found keys
[ 54.680] (II) evdev: Acer WMI hotkeys: Configuring as keyboard
[ 54.680] (**) Option “config_info” “udev:/sys/devices/virtual/input/input7/event6”
[ 54.680] (II) XINPUT: Adding extended input device “Acer WMI hotkeys” (type: KEYBOARD, id 12)
[ 54.680] (**) Option “xkb_rules” “evdev”
[ 54.680] (**) Option “xkb_model” “pc105”
[ 54.680] (**) Option “xkb_layout” “fr”
[ 54.680] (**) Option “xkb_variant” “latin9”
[ 54.681] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/event7)
[ 54.681] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 54.681] (II) This device may have been added with another device file.
[ 54.681] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/js0)
[ 68.128] (II) intel(0): EDID vendor “AUO”, prod id 4908
[ 68.128] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 68.128] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 69.50 1366 1414 1446 1466 768 771 777 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 68.131] (II) intel(0): EDID vendor “AUO”, prod id 4908
[ 68.131] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 68.131] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 69.50 1366 1414 1446 1466 768 771 777 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
[ 68.602] (II) intel(0): EDID vendor “AUO”, prod id 4908
[ 68.602] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 68.602] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 69.50 1366 1414 1446 1466 768 771 777 790 -hsync -vsync (47.4 kHz eP)
Merci beaucoup par avance !
