Désolé pour mon absence, je n’avais pas internet jusqu’à cet après-midi.
Reprenon dans l’ordre :
1] #dpkg --audit
J’obtiens ceci :
Les paquets suivants ont été dépaquetés mais ne sont pas configurés. Ils
doivent être configurés en utilisant dpkg --configure ou l'option configure
du menu de dselect pour pouvoir fonctionner :
latexmk Perl script for running LaTeX the correct number of times
mysql-server MySQL database server (metapackage depending on the lates
texlive-full TeX Live: metapackage pulling in all components of TeX Li
Les paquets suivants sont à demi configurés, probablement à cause de
problèmes survenus lors de la première configuration. Il faudrait réessayer
de les configurer en utilisant dpkg --configure <paquet> ou l'option
configure du menu de dselect :
mysql-server-5.5 MySQL database server binaries and system database setup
Je précise que ces paquets non-configurés l’étaient déjà avant mon problème, et je n’avais pas pris le temps de les résoudre car ils n’impactaient pas mon utilisation de ma debian…
Si je les configure avec # dpkg --configure paquet :
Paramétrage de latexmk (1:4.39-1) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet latexmk (--configure) :
impossible de calculer le somme de contrôle MD5 pour le fichier « /etc/LatexMk » : échec de lecture (Erreur d'entrée/sortie)
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :
mysql-server dépend de mysql-server-5.5 ; cependant :
Le paquet mysql-server-5.5 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet mysql-server (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de texlive-full :
texlive-full dépend de latexmk ; cependant :
Le paquet latexmk n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet texlive-full (--configure) :
latexmk
mysql-server
texlive-full
Si je tente de configurer mysql-server5.5, je dois entrer un nouveau mot de passe root, ou bien laisser vide pour conserver le mot de passe actuel. Peu importe ce que je fasse, j’obtiens cette erreur :
Paramétrage de mysql-server-5.5 (5.5.47-0+deb8u1) ...
Job for mysql.service failed. See 'systemctl status mysql.service' and 'journalctl -xn' for details.
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
dpkg: erreur de traitement du paquet mysql-server-5.5 (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
mysql-server-5.5
Si j’exécute les commandes comme conseillé, voici ce que j’obtiens :
# systemctl status mysql.service
● mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql)
Active: failed (Result: exit-code) since dim. 2016-04-24 18:17:13 CEST; 1min 46s ago
Process: 23147 ExecStart=/etc/init.d/mysql start (code=exited, status=1/FAILURE)
avril 24 18:17:13 jo mysql[23147]: Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . failed!
avril 24 18:17:13 jo systemd[1]: mysql.service: control process exited, code=exited status=1
avril 24 18:17:13 jo systemd[1]: Failed to start LSB: Start and stop the mysql database server daemon.
avril 24 18:17:13 jo systemd[1]: Unit mysql.service entered failed state.
Et pour # journalctl -xn rien qui ne se réfère à mysql.
Concernant le paquet latexmk, je ne comprends pas l’erreur…
2] Je n’ai donc pas résolu les problèmes de configuration des paquets, mais j’ai néanmoins exécuté debsums pour réinstaller les paquets altérés… et il y en avait beaucoup !
J’ai réinstallé tous ce qui était possible, mais certaines erreurs continuent d’apparaitre, même après 2 réinstallations… tant pis.
3] J’ai reconfiguré gdm3, ceci s’est passé sans problème ! Désormais, gnome se lance automatiquement au démarrage, j’ai retrouvé un fonctionnement similaire à avant le problème.
Je considère que le problème est résolu, je modifie le fil en conséquence. Néanmoins, peux-tu me dire s’il est possible de configurer simplement/rapidement ces quelques paquets récalcitrants ? Si ce n’est pas le cas, j’ouvrirai un autre fil lorsque j’aurai un peu plus de temps, ce n’est pas urgent.
Merci beaucoup pour votre aide, @gilles2 et @littlejohn75 . Je vous suis très reconnaissant pour le temps que vous avez passé à résoudre mon problème ! Merci infiniment !
