Plus de son après installation malheureuse de OSS4
Après installation par erreur de OSS4, le son ne fonctionne plus.
voici le résultat des commandes citées dans Diagnostiquer un problème alsa.
# apt-get install alsa-base alsa-utils alsa-tools libasound2
alsa-base est déjà la plus récente version disponible.
libasound2 est déjà la plus récente version disponible.
alsa-tools est déjà la plus récente version disponible.
alsa-utils est déjà la plus récente version disponible.
# adduser regivanx audio
L'utilisateur « regivanx » appartient déjà au groupe « audio ».
# alsactl init
Found hardware: "HDA-Intel" "Intel IbexPeak HDMI" "HDA:10ec0269,10250610,00100100 HDA:80862804,80860101,00100000" "0x1025" "0x0610"
Hardware is initialized using a generic method
# # cette dernier commande refait fonctionner le son mais uniquement sur les enceintes mon portable, [b]pas sur le casque[/b].
#alsactl store
# # Aucun retour. Au prochain redemarrage, alsactl init sera à nouveau nécessaire pour faire fonctionner le son.
$ aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 0: ALC271X Analog [ALC271X Analog]
  Sous-périphériques: 0/1
  Sous-périphérique #0: subdevice #0
carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Sous-périphériques: 1/1
$ arecord -l
**** Liste des Périphériques Matériels CAPTURE ****
$ amixer
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined penum
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 65536
  Mono:
  Front Left: Playback 30129 [46%] [on]
  Front Right: Playback 30129 [46%] [on]
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch cswitch-joined penum
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: Capture 0 - 65536
  Front Left: Capture 32848 [50%] [on]
  Front Right: Capture 32848 [50%] [on]
$ speaker-test -c2 -Dplug:front -t wav
speaker-test 1.0.25
Le périphérique de lecture est plug:front
Les paramètres du flux sont 48000Hz, S16_LE, 2 canaux
fichier(s) WAV
Erreur d'ouverture à la lecture: -16,Périphérique ou ressource occupé
$aplay -D hw:0,0
aplay: main:682: erreur à l'ouverture audio: Périphérique ou ressource occupé
# apt-get install alsa-base alsa-utils --reinstall --purge
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/1 235 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 183770 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de alsa-base 1.0.25+3~deb7u1 (en utilisant .../alsa-base_1.0.25+3~deb7u1_all.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de alsa-base ...
Préparation du remplacement de alsa-utils 1.0.25-4 (en utilisant .../alsa-utils_1.0.25-4_amd64.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de alsa-utils ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de alsa-base (1.0.25+3~deb7u1) ...
Paramétrage de alsa-utils (1.0.25-4) ...
# #ça ne change rien
J’ai désinstallé OSS4-*, mais ça ne change rien.
à noter que si je fais un :
Le son continue de fonctionner (mais toujours pas au casque).
J’espère que vous pourrez m’aider…
Peut-être en essayant dpkg-reconfigure alsa-base
Merci de ta réponse, mais non, ça ne marche pas.
peut être en allant faire un tour sur cette page?
http://wiki.debian-facile.org/doc:materiel:cartes-son:depannage
Le casque fonctionne sous Windows. Donc ce n’est ni le casque, ni le bios.
C’est sans doute un problème baroque.
Ne doit pas activer correctement la carte:
Je ne vois pas ce que j’aurais pu oublier, sinon…
Bizarre, mon casque ne fonctionne pas non plus sur un live CD debian 7.5?
par contre le son fonctionne directement sur les enceintes.
Demain, je teste une 7.0 voir si une mise a jour n a pas introduit un bug.
ça a l’aire d’un bug de mise à jour. La version 7.0 de debian n’a pas ce bug. Cependant il est possible de contourner le problème sur une 7.5 à jour. Parfois, un bon moment après un redémarrage, en lisant un fichier son PUIS en branchant le casque, alors ce dernier fonctionne. Mais d’après mon expérience, ça arrive assez rarement et en général le casque ne fonctionne pas.
:neutral_face:
Maintenant, ça marche et je ne sais pas pourquoi, et si je redémarre, peut-être que ça ne marchera pas et je ne saurais toujours pas pourquoi. Mais je ne redémarre presque jamais.
:question:
Je ferme ce fil parce que le problème est à peu près résolu, même si ce n’est pas parfaitement satisfaisant.
