Commande introuvable.
Tu l’as bien exécutée en root? C’est louche…
la commande ( toujours en root) “modprobe -r snd_usb_audio” fait exactement la même chose.
Je viens d’avoir ça :
C’est donc que ce n’est pas un problème =)
J’avoue que là, je sèche. ( le volume de youtube? ah ah, oui, bon je sors ==>[] )
Comme qui dirait, la nuit porte conseil… Je continue de chercher, mais pour l’instant je ne peux rien pour toi, désolé.
Pas de problème, merci d’avoir essayé.
On verra demain ou après le bac blanc au pire. ^^
Je viens de tout tester, ça ne fonctionne toujours pas.
J’ai pas envie de repartir sous Fedora…
c’est normal quant ta cam n’est pas branchée.
Sans la cam donne le résultat de:
et:
et montre ton fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Pour « cat /proc/asound/cards » :
0 [Intel ]: HDA-Intel - HDA Intel
HDA Intel at 0xf3ff8000 irq 22
Pour « cat /proc/asound/modules » :
Le fichier alsa-base.conf :
[code]# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2[/code]
une connerie,mais on ne sait jamais,tu appartiens bien au groupe audio?pour le savoir:
Yes, j’y appartiens bien.
que dit:
# modprobe snd_usb_audio
et fais un autre truc:àla fin de alsa-base.conf,tout en bas après la dernière ligne tu rajoutes:
options snd_hda_intel index=0
parce que là je me creuse la tête ![]()
Elle ne dit rien du tout.
donc le module snd_hda_intel est bien chargé;as tu rajouté les lignes?
Oui, je viens de rebooter, mais aucun changement.
bon,on va essayer autre chose pour tester si c’est pas ton alsa qui merde aprés mise à jour.
Démarre sur un live cd,knoppix de préférence,et regarde si tu as du son.
Si tu n’as pas de knoppix ,prends le temps d’en graver une parce que c’est un indispensable dans la caisse à outils.
Télécharger ici:
choisir le cd,vérifier le md5 du chargement et vérifier la gravure
C’est possible de faire une live USB plutôt ? Ça m’arrangerait.
Alors selon un autre forum
Donc essayes en remplaçant la ligne ajoutée tantot (options snd_hda_intel index=0) par celle indiquée dans la quote. ( et rebootes )
Aucun changement.
Hum, dernière solution, installes les paquets relatifs à alsa ( ceux indiqués quand tu fais la commande dpkg -l | grep alsa )
venant des backports.
Pour utiliser les backports, c’est par là: backports-master.debian.org/Instructions/
