Bonsoir tout le monde,
Après une migration de lenny vers squeeze, je n’ai plus de son. Quand il m’arrivait d’avoir ce problème j’arrivais à le résoudre avec un petit alsaconf, mais là il parait que alsaconf n’existe plus …
Si vous avez un lien ou une idée, je suis preneur. Merci par avance.
Première chose à faire :
TU vérifies que dans /etc/group tu as une ligne du style :
audio:x:NN:user
Où NN est un numéro de groupe et user l’utilisateur avec lequel tu essayes d’avoir du son.
Ensuite tu regardes si /dev/audio existe.
Si oui : tu vérifies que le répertoire appartient au group “audio” et que les droits sur le dossier sont au moins de 660.
Si non : ça va devenir compliquer pour moi ^^’
Un dernier truc : essaye de lancer mplayer en root pour voir s’il arrive à avoir du son. (ou tout autre application qui crée de l’audio).
1)la commande grep audio /etc/group m’envoie audio:x:29:bernard .
2) non, je n’ai pas de répertoire /dev/audio !. Qu’ y a t-il dans ce repértoire ?
Merci et A+.
Chez moi udev me met mes périphériques sonores là dedans.
Mais bref : fait un
Ça devrait te donner tous les fichiers et répertoires qui appartiennent au groupe “audio”. Vérifie qu’ils sont au moins en “660” (rw-rw----).
re, la commande ls -l /dev |grep audio m’envoie
crw-rw----+ 1 root audio 14, 4 nov. 26 20:16 audio
crw-rw----+ 1 root audio 14, 3 nov. 26 20:16 dsp
crw-rw----+ 1 root audio 14, 0 nov. 26 20:16 mixer
A+
lspci | grep audio (quelle carte)
Rechercher les modules (un google linux + ta carte) correspondant à a carte :
lsmod (voir si il sont chargées)
regarde dans alsamixer si le son n’est pas coupé (si tu as “MM” à la place des chiffre en dessous des barre de volume du Master, Dsp, …)
aplay -l
asoundconf list
tester avec un aplay /usr/share/alsa/speaker-test/“je ne sais plus le nom du fichier”.csv (noise?)
donne l’erreur
déplacer temporairement les fichier .asoundrc .asound du home de l’utilisateur actif (fait les test en root)
Problème résolu comme ceci:
en tant que root tapper dans une console alsactl init, puis redemarrer. ignorer le message d’erreur .
A+
