J’ai en ce moment un souci que je n’arrive pas à résoudre. Le son a disparu. Je suis à la fois sous Gnome 3 et sous XFCE4, et ça bogue dans les deux cas.
Lorsque j’ouvre alsamixer, je fais F6, je choisis ma carte son (comme d’habitude), et voici ce que j’ai :
Master 100%
Headphone 100%
PCM 100%
Front 100%
Front mi 100%
Front mi 0% (je ne sais pas pourquoi j’ai deux micros devant)
Surround 100%
Center 100%
LFE 100%
Line 100%
Line boost 0% (si je mets 100%, j’entends un bruit de souffle)
S/PDIF on
S/PDIF D on
S/PDIF 1 on
Auto-mute Disabled
Channel 2ch
Loopback enabled
Rear mic 0%
Rear mic 0%
Si je monte les deux Rear mic à fond, j’ai un souffle. Du coup, je suis sûr que la liaison matérielle entre l’ordinateur et la chaîne est bonne. C’est donc au niveau logiciel que ça coince. Un reboot résiste à l’affaire.
Malheureusement le son a de nouveau disparu depuis trois jours… Je ne sais plus quoi faire. alsamixer, pavucontrol et pulseaudio --start ne donnent rien de mieux.
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
# Stretch-backports
deb http://ftp.debian.org/debian stretch-backports main
# Buster
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
# Sid
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib
wheezy est old-old stable; jessie est old stable et faire cohabiter ces dépôts avec testing et sid je ne suis pas sûr que ça fonctionne correctement, c’est peut être bien l’origine des tes problèmes de son. As tu une raison particulière de faire cohabiter des dépôts old-old stable avec du buster et du sid? Tu as des paquets de wheezy qui cohabitent maintenant avec des paquets de buster et pas sûr que tout ça soit bien stable Tu devrais mettre ton système à jour vers buster ce qui le rendrait déjà plus homogène.
Ne fais rien sans sauvegarder l’existant parce que ça risque fort de beaucoup remuer.
Merci pour l’idée. Je suis en train de débrouiller tout ça. J’ai retiré à la brutale tous les autres dépôts que Buster, et j’ai listé tous les paquets qui ne sont pas dans Buster. En l’occurrence, pas tant que ça, mais il y a sysvinit. Je vais voir ça.
~# aptitude search "?narrow(?installed,?not(?archive(testing)))"
i brother-udev-rule-type1 - Brother udev rule type 1
i brscan-skey - Brother Linux scanner S-KEY tool
i brscan3 - Brother Scanner Driver
i dropbox - cloud synchronization engine - CLI and Nautilus extension
i mfc9450cdnlpr:i386 - Brother lpr Inkjet Printer Definitions
i sublime-text - Sublime Text is a sophisticated text editor for code, markup and prose
Je vais maintenant rebooter pour voir ce qui se passe…
Bon, j’ai downgradé quelques paquets (firefox par exemple), supprimé des tas de paquets dorénavant inutiles (je ne fais plus de dev pour android, etc.)… Bref, à part quelques paquets essentiels pour moi (brscan, dropbox et sublime-text), le système est bien assaini !
Eh bien après un redémarrage, pareil : pas de son.
Plus précisément, sous une session utilisateur, si je lance aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav en ROOT ça fonctionne, et avec mon utilisateur ça ne sort pas. Pavucontrol “voit” les flux dans les deux cas.
Donc timidity s’est approprié les ressources du son en tant que user timidity
Ce qui explique pourquoi ton utilisateur ordinaire ne peut plus utiliser le son
soit tu sais pourquoi tu utilises timidity et tu fais en sorte que l’utilisateur timidity et ton utilisateur ordinaire soient dans les memes groupes
soit tu ne sais pas a quoi sert timidity et tu le desinstalles
NB je ne l’utilise pas, je ne peux pas en dire plus
id timidity
id: « timidity » : utilisateur inexistant
