voir si tu as une adresse
2a) si non, voir ta carte réseau
2b) si oui, revoir la conf
Pour ce que est des commandes à utiser pour l’étpae 1 cela dépend de ta version de debian :
debian <=8 : /sbin/ifconfig
debian 9 : ip a
mine@debian:~$ debian 9 :/sbin/ifconfig
bash: debian: command not found
mine@debian:~$ debian 9 : /sbin/ifconfig
mine@debian:~$ debian 9:/sbin/ifconfig
mine@debian:~$ debian9:/sbin/ifconfig
bash: debian9:/sbin/ifconfig: No such file or directory
mine@debian:~$ debian9: /sbin/ifconfig
bash: debian9:: command not found
mine@debian:~$ debian 9: ip a
mine@debian:~$ debian 9 : ip a
mine@debian:~$ debian 9.5 : ip a
mine@debian:~$ debian 9.5: ip a
mine@debian:~$
Si tu utilisé network manager et qu’il n’y a plus d’icône je dirais en premier lieu faire un :
apt policy network-manager iproute2
pour t’assurer qu’il soit toujours présent
A première vue nous ne pouvons pas savoir.
La copie du fichier de source serait aussi un plus au cas où tu utilise des dépôts exotiques ou d’une autre branche le fichier de préférences sera nécessaires aussi.
A la limite copie colle nous le résultat de :
apt policy
Ainsi que de :
mount
C’est commande devront être lancé en tant que super utilisateur avec un su - par exemple
Et pour finir quels ont été les dernières modifications sur le desktop en question ?
Commençons donc par la base. Crée toi un fichier texte (ou une feuille de papier pour démarrer) avec les commandes de base.
Le message command not found signifie que la commande que tu as saisie n’existe pas (en l’occurence debian).
Quelques commandes qui existent :
date
pwd
date && pwd
ls -la
et celle à utiliser pour connaître ton ip sous debian 9
hello,
juste pour complémenter, il faut être sur que le service est bien OK, pour s’assurer de l’état du service de network-manager
Avec cette commande en mode user, no root
/etc/init.d/network-manager status
si le retour n’est pas [ ok ] NetworkManager is running
Il faut essayer de le démarrer, avec cette commande
sudo /etc/init.d/network-manager restart
Pour voir les processus, fichiers de conf, commandes pour NetworkManager avec cette commande
A priori non, ça a l’air d’être spécifique à ubuntu.
Ca pique, ce mot « plu » qui n’existe pas en français.
Même si on ne le prononce pas toujours, ça s’écrit toujours avec un ‹ s › à la fin, le mot « + ».
