[quote=“mattotop”][quote=“le_sage”]Je vais ce que vous m’avez indiqué mais l’erreur est toujours là :[/quote]
Mais tu as lisa d’installé et configuré ?[/quote]
oui lisa est bien installe
[quote=“mattotop”][quote=“mattotop”][quote=“le_sage”]Je vais ce que vous m’avez indiqué mais l’erreur est toujours là :[/quote]
Pour configurer le demo de Lisa
Centre de configuration de KDE
Navigation dans le réseau
Démo Lisa
Assitant à la configuration
A la fin Appliquer avec le root
lisa:
Installé : 4:3.5.5-5
Candidat : 4:3.5.5-5
Table de version :
*** 4:3.5.5-5 0
500 http.us.debian.org stable/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
La version de Lisa
debian:/home/eric# aptitude show lisa
Paquet : lisa
État: installé
Automatiquement installé: non
Version : 4:3.5.5-5
Priorité : optionnel
Section : net
Responsable : Debian Qt/KDE Maintainers debian-qt-kde@lists.debian.org
Taille décompressée : 614k
Dépend: kdelibs4c2a (>= 4:3.5.5-1), libc6 (>= 2.3.6-6), libgcc1 (>= 1:4.1.1-12), libstdc++6 (>= 4.1.1-12)
Suggère: khelpcenter, samba-common
Remplace: konqueror (< 4:3.3.0)
Description : LAN information server for KDE
LISa is intended to provide KDE with a kind of “network neighborhood” but relying only on the TCP/IP protocol.
This package is part of KDE, as a component of the KDE network module. See the ‘kde’ and ‘kdenetwork’ packages for more information.
Marqueurs: interface::x11, network::scanner, role::program, scope::utility, suite::kde, uitoolkit::qt, use::searching, x11::application
oui, et tu y as mis quoi ? et pour vérifier, tu as quoi aussi comme config réseau ?
Paquet : lisa
État: installé
Version : 4:3.5.5-5
Section : net
Ecoute, je suis sur debian depuis 1 mois, donc je reclamerais du respect, je suis un simple utilisateur.
Il suffit que tu donnes les bonnes commandes et tout ira bien
C’est le sens des forums
Et toi qui es nouveau ici, si tu respectais l’usage que plusieurs personnes t’ont rappelé qui est de donner des infos et de répondre aux questions qui te sont posées pour qu’on puisse t’aider, tu aurais peut être le respect que tu demandes.
+1 avec Matt!
Ca ne vous rappelle pas un utilisateur du forum Ubuntu ??
Non, sans blague: plein de questions t’ont été posées pour lesquelles tes réponses sont pour le moins évasives. Si tu ne comprends pas le sens des questions, n’hésite pas à demander l’opération que tu dois faire pour répondre correctement: y’a pas de honte !
Penses également qu’un problème ne se résout par une commande magique et que les causes peuvent en être multiples.
Le deal est le suivant: plus tu donnes d’infos, mieux on te répond…
C’est plutôt ça le sens du forum qui rappelons le n’est pas une hotline !
Pour conclure: reconsidères ton attitude et tout se passera bien sur ce forum qui est certainement l’un des plus cools que je connaisse.
Ok, toutes mes excuses.
Comment vois-tu que lisa est en route?
A l’heure d’aujourd’hui, lorsque je clique sur Konqueror Dossier réseaux, Réseaux local(debian.local), debian.local, SMB, Tempo qui est le dossier partagé sur debian, mais pas de dossier windows.
Config reseau comprends pas. peux tu m’expliquer?
[quote=“le_sage”]Ok, toutes mes excuses.[/quote] No pb.[quote=“le_sage”]Comment vois-tu que lisa est en route?[/quote]ps aux | grep lisa devrait te dire s’il y a un processus parlant de lis, à savoir /usr/sbin/lisa.
Mais c’est surtout la config qui est intéressante: le contenu du deuxième onglet de la config rézo: démon lisa.[quote=“le_sage”]A l’heure d’aujourd’hui, lorsque je clique sur Konqueror Dossier réseaux, Réseaux local(debian.local), debian.local, SMB, Tempo qui est le dossier partagé sur debian, mais pas de dossier windows.
Config réseau comprends pas. peux tu m’expliquer?[/quote] Le contenu du fichier /etc/network/interfaces (c’est la config) et le résultat de ifconfig -a (le résultat de ce que ça donne une fois appliqué).
debian:/home/eric# ps aux | grep lisa
root 4277 0.0 0.2 2720 928 ? Ss 18:14 0:00 /usr/sbin/lisa
root 4282 0.0 0.1 2880 752 pts/4 R+ 18:14 debian:/home/eric# ifconfig -a
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:C0:9F:A4:FA:8F
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interruption:169 Adresse de base:0x1800
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:0E:9B:D5:3E:4B
inet adr:192.168.1.3 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20e:9bff:fed5:3e4b/64 Scope:Lien
RX packets:5909 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16085 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4861367 (4.6 MiB) TX bytes:1347894 (1.2 MiB)
Interruption:217 Mémoire:e2000000-e2002000
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:4990 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4990 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:460293 (449.5 KiB) TX bytes:460293 (449.5 KiB)
sit0 Lien encap:IPv6-dans-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
0:00 grep lisa
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
wireless-essid Alice-4f66
wireless-key *************************
Tiré du fichier /etc/network/interface
Euh, tu peux modifier en utilisant le bouton “Code”, pour voisrou commencent et ou finissent les choses ?
Et sinon, tu n’as pas dit ce qu’il y avait dans la config de lisa, et il me semble (mais j’ai du mal à voir) que tu n’as pas donné ton fichier interfaces.
Comment fait on pour envoyer une image
[quote=“le_sage”]debian:/home/eric# ps aux | grep lisa
0:00 grep lisa
auto eth1
