J’ai installé sur ma debian Lenny ma carte Wifi TRENDNET 423PI et elle fonctionne avec NDISWRAPPER. (Je detecte bien les reseaux autours de moi).
Je souhaites que cette carte serve de Point D’accès sans fil à mon serveur. En gros, je souhaites créer un réseau Wifi en mode infrastructure. le SSID serait donc défini sur mon serveur et les autre PC du réseau se connecterais dessus.
Voici mon reseau :
Freebox - eth1 (Ip Free) - DEBIAN LENNY - eth0 (10.5.5.1) - Lan Ethernet
wlan0 (10.5.5.2) - Lan Wifi
Après avoir regardé plein de tutoriel, je ne trouve pas la marche à suivre pour mettre en place ce point d’accès, avez vous des infos à ce sujet ?
Pour info, je ne souhaites pas utiliser la fonction wifi de la freebox car la connexion serait outre le serveur debian …
Voici mes fichiers de configuration :
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth1
iface eth0 inet static
address 10.5.5.1
netmask 255.255.255.0
broadcast 10.5.5.31
auto eth0
iface wlan0 inet static
address 10.5.5.2
gateway 10.5.5.1
wireless_mode Master
wireless_essid NOM_SSID
wireless_key XXXXXXXXXX
wireless_rts 2346
wireless_frag 2346
wireless_rate auto
auto wlan0
Et voici les informations :
[code]ifconfig :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr XX.XXX.XXX.XXX
inet adr:10.5.5.1 Bcast:10.5.5.31 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::250:fcff:fe45:fc9e/64 Scope:Lien
RX packets:1498 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1687 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:255183 (249.2 KiB) TX bytes:1049434 (1.0 MiB)
Interruption:19 Adresse de base:0xa000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr XX.XXX.XXX.XXX
inet adr:XX.XXX.XXX.XXX Bcast:XX.XXX.XXX.XXXMasque:255.255.255.0
adr inet6: 2a01:e35:8bcd:6280:20f:eaff:fedd:883c/64 Scope:Global
adr inet6: fe80::20f:eaff:fedd:883c/64 Scope:Lien
RX packets:1275 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1312 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:971282 (948.5 KiB) TX bytes:247464 (241.6 KiB)
Interruption:21 Adresse de base:0xa400
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:895 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:895 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:140346 (137.0 KiB) TX bytes:140346 (137.0 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr XX.XXX.XXX.XXX
inet adr:10.5.5.2 Bcast:10.5.5.255 Masque:255.255.255.0
Interruption:20 Mémoire:f1000000-f1010000
[code]iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:off/any
Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated
Bit Rate:1 Mb/s Sensitivity=-200 dBm
RTS thr=2346 B Fragment thr=2346 B
Encryption key:XXXX-XXXX-XX Security mode:restricted
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
La detection du reseau du voisin est bien réalisée :
Cell 05 - Address: 00:17:33:9A:5A:51
ESSID:"XXXXXX"
Protocol:IEEE 802.11g
Mode:Managed
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality:23/100 Signal level:-81 dBm Noise level:-96 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
12 Mb/s; 48 Mb/s
Extra:bcn_int=100
Extra:atim=0
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
