Je reprends dans l’ordre:
-------->Je consulte SYNAPTIC plus facilement qu’APTITUDE car il m’apparaît plus lisible .( Je sais bien qu’ils ne s’appuient pas sur les mêmes bases de données, mais j’y trouve des indications sur les paquets installés, obsolètes…bref, j’essaie de visualiser/confirmer mes manipulations du système [Nettoyage and so one…] )
et j’insiste: quand j’ouvre SYNAPTIC et demande “MBR” il affiche une version 1.1.11.5ubuntu1 sensée être la dernière version
et n’en mentionne aucune d’installée.
Petite explication appréciée pour un néophyte:
Le MBR est utilisé lors du démarrage des systèmes d’exploitation à partir
du disque dur. Il est exécuté en premier puis transfère le contrôle au
chargeur du système d’exploitation qui donne le contrôle au noyau.
--------->Voici le contenu de mon /sys/firmware:
daniel@DAN-RE:/sys/firmware$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 5 root root 0 sept. 5 08:01 acpi
drwxr-xr-x 3 root root 0 sept. 5 09:01 dmi
drwxr-xr-x 12 root root 0 sept. 5 09:01 memmap
Je vais essayer de communiquer avec GRUB au démarrage…A suivre?
C’est vrai que je crains de sortir un peu du sujet initial.
--------------->Pour être franc, j’ignorais qu’il y avais un installateur Debian.Je n’ai aucune idée de la meilleure place pour lui en sachant que je souhaite pouvoir présenter la clé USB sur des machines (Windows ou non…), qu’elle soit reconnue, amorçable, JESSIE lançable et éventuellement installable…un mode minimum suffirait mais permettrait de vérifier les compatibilités matérielles.
Ma référence étant une ancienne clé “puppy” qui m’avait bien rendu services ;O)
------------->Il me semble que je me heurte à des incompatibilités entre FAT et niveaux de lectures:
Voici pour la même clé ce qui apparaît dans le panneau latéral de l’explorateur de fichiers de ma distri:
Error mounting /dev/sdc1 at /media/daniel/emmabuntus_de: Command-line `mount -t “iso9660” -o “uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500” “/dev/sdc1” “/media/daniel/emmabuntus_de”’ exited with non-zero exit status 32: mount: /dev/sdc1 is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
Dans la fenêtre centrale qui me renvoie le même message,
elle est nommée:
computer:///UFD%202.0%20Silicon-Power8G.drive
Ai-je atteint les limites de cohérence de l’explorateur de fichiers?
Une aporie informatique?
J’ai tenté:
syslog -try
La commande « syslog » est introuvable, vouliez-vous dire :
La commande « syslogd » du paquet « inetutils-syslogd » (universe)
La commande « syslogd » du paquet « busybox-syslogd » (universe)
La commande « dsyslog » du paquet « dsyslog » (universe)
syslog : commande introuvable
Et:
daniel@DAN-RE:~$ dmesg |tail
[ 115.900418] perf interrupt took too long (2552 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[ 117.872949] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
[ 370.112077] perf interrupt took too long (5066 > 5000), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000
[ 843.324218] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
[ 899.362733] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
[ 1514.486132] perf interrupt took too long (10005 > 10000), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 12500
[ 2178.639230] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
[ 7039.936862] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
[ 7185.315384] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
[ 7437.376181] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
Sur cette hypothèse:
Sans entrer dans les détails, des problèmes peuvent survenir du fait de l’usage de FAT32 car ce système de fichier ne gère ni les droits (lecture, écriture, exécution) ni les attributions (groupe, propriétaire). Pour contourner cette imperfection et s’assurer de pouvoir accéder à la clé en FAT32, il est donc parfois utile de la remonter avec l’option « umask=0 »:
sudo umount /dev/sdf1 && sudo mount -o umask=0 /dev/sdf1 /media/usbdisk/dev
À partir de trusty […ancienne mouture UBUNTU ]
sudo umount /dev/sdf1 && sudo mount -o umask=0 /dev/sdf1 /media/$USER/usbdisk
Voici mes initiatives:
daniel@DAN-RE:~$ sudo umount /dev/sdc
[sudo] Mot de passe de daniel :
umount: /dev/sdc: not mounted
daniel@DAN-RE:~$ sudo mount -o umask=0 /dev/sdc
mount: can’t find /dev/sdc in /etc/fstab
daniel@DAN-RE:~$ sudo mount -o umask=0 /dev/sdc /media/$USER/usbdisk
mount: mount point /media/daniel/usbdisk does not exist
et:
daniel@DAN-RE:/media$ ls -l
total 44
drwxr-x—+ 2 root root 4096 sept. 5 10:04 daniel
drwxr-x—+ 2 root root 4096 sept. 5 07:24 francoise
drwxr-x—+ 2 root root 4096 déc. 14 2015 root
lrwxrwxrwx 1 root root 4 déc. 12 2015 usb -> usb0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 12 2015 usb0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 12 2015 usb1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 12 2015 usb2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 12 2015 usb3
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 12 2015 usb4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 12 2015 usb5
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 12 2015 usb6
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 12 2015 usb7
daniel@DAN-RE:/media$ cd daniel
daniel@DAN-RE:/media/daniel$ ls -l
total 0
Pourquoi la commande "mount " ne trouve pas /dev/sdc dans /etc/fstab alors que la commande:
sudo fdisk -l
localise:
Périphérique Amorçage Start Fin Secteurs Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 499711 497664 243M 83 Linux
/dev/sda2 501758 488396799 487895042 232,7G 5 Étendue
/dev/sda5 501760 488396799 487895040 232,7G 8e LVM Linux
Disque /dev/sdc : 7,5 GiB, 8054112256 octets, 15730688 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000aa4d5
/dev/sdc1 * 10240 15677439 15667200 7,5G b W95 FAT32
Disque /dev/mapper/ubuntu–gnome–vg-root : 230,9 GiB, 247921115136 octets, 484220928 secteurs
Disque /dev/mapper/ubuntu–gnome–vg-swap_1 : 1,8 GiB, 1874853888 octets, 3661824 secteurs
Pas de centre de commandement commun à “mount” et “fdisk”?
Bien à vous.
