Pont wifi non reconnu debian etch (Résolu)
J’ai installé, chez moi, par une net install, debian etch sur un ordinateur pour une bibliothèque municipale. En l’essayant à la bibliothèque, impossible de se connecter sur le net. La carte réseau (VIA-RHINE intégrée à la carte mère MSI) est reliée en RJ45 à une borne relais wifi (TL-WA501g, marque TP-Link ).
Voila la réponse du support de TP-Link :
[b]Yes, it can be used in Linux. Since the device is based on the Web management, if any web browser in your Linux which supports javascript and frame can manage the device.
[/b]
J’ai tenté de refaire des installations de debian 4.0 , d’'Ubuntu 6.10 et 7.0 directement depuis la bibliothèque. Rien à faire , je ne passe pas la borne relais !
(l’ancien ordinateur foctionnant sous win 98 n’a aucun problème )
Je n’ai pas l’air malin, à la mairie, avec mon Linux “qui ne marche pas” !
Je compte sur vous !
La mention du service technique veut juste dire que bien évidement, tu peux utiliser un navigateur sous linux pour configurer ton TP-link: c’est un truisme.
Un routeur n’est ni compatible linux ni quoi que ce soit d’autre: il marhe avec n’importe quoi qui a une bonne configuration réseau (même un frigo si tu en as un qui se connecte au net).
La bonne question à se poser est donc:
As tu fais une configuration réseau, déjà ?
Merci de répondre aussi vite.
Oui, je ne suis pas un spécialiste, mais j’ai bien essayé de faire une configuration réseau.
j’ai essayé en dhcp puis en ip fixe sans aucun résultat.
Que ce soit chez moi, ou bien chez le vendeur de l’ordi le réseau est reconnu, mais pas avec la borne relais wifi . !?
Alors écoutes, normalement, effectivement, il suffit de configurer ta machine en dhcp, de brancher le rj45, et ça marche.
Question: tu branches le cable avant de démarrer ?
la loupiotte correspondant au branchement du cable est elle allumée sur le routeur ?
Et sur la carte réseau (s’il y a un témoin) ?
Que donne ifconfig -a ?
Les témoins sur le routeur sont normaux et la led sur la carte réseau s’allume aussi.
J’ai effectivement branché les cables avant d’allumer l’ordi.
Je ne peux pas faire de ifconfig maintenant, et malheureusement pas avant jeudi matin. J’avais bien essayé mais sans succès ( je ne savais pas q"'il fallait être en root pour ifconfig.
J’essaierai jeudi matin et je te tiens au courant.
Merci !
et n’oublie pas le -a (pour voir les interfaces non configurée).
Et aussi, donnes le fichier interfaces pour diagnostic.
Voilà le résultat de ifconfig -a :
eth 0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:19:DB:8E:29:D8
inet adr :192.168.1.204 Bcast 192.168.1.255 Masque 255.255.255.0
adr inet6: fe80::219::dbff:fe8e:29d8/64 Scope: lien
UP BROADCOAST RUNNING MULTI CAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:46 …0,0,0,0
TX packets:47 …0,0,0,0
RX bytes:4259(4,1Kib) TX bytes:6484(6,3 Kib)
Interruption 233 Adresse de base:0xf200
l0 Lien encap:Boucle locale
inet adr :127.0.0.1 Masque 255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope: hôte
RX packets:28 …0,0,0,0
TX packets:28 …0,0,0,0
collisions:0 lg file transmission0
RX bytes:1928(1,8Kib) TX bytes:1928(1,8 Kib)
sit0 Lien encap:Ipv6 dabs Ipv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 …0,0,0,0
TX packets:0 …0,0,0,0
RX bytes:0 TX bytes:0
… du chinois pour moi !!
Que donnes les commandes
route -n
ping 192.168.1.1
ping 64.233.183.147
Problème résolu !!!
j’ai recommencé la configuration manuelle du réseau avec
adresse ip: 192.168.1.205
masque : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.1.1
j’ai mis en serveur dns
192.168.1.1 (livebox)
192.168.1.5 (relais wifi)
et ça marche !!
Merci à tous !
