J’ai découvert un problème étrange sur mon portable fournit par le boulot que je n’arrive pas à expliquer.
Si je démarre la machine sans avoir branché le secteur avant que l’OS se charge alors les performances seront limitées jusqu’au prochain démarrage avec adaptateur secteur, en effet même si je branche le secteur une fois le portable complètement initialisé je n’arrive pas à jouer à certains jeux, je frôle les 5 FPS là où normalement je dépasse allègrement les 60 …
Aucun problème si je démarre le portable avec le secteur branché, que je le débranche pour déplacer le portable et que ensuite je le rebranche.
J’ai essayé un tas de trucs mais je n’arrive déjà pas à définir ou se situe la limitation (CPU, GPU, …), je ne vois pas de différences dans les différentes infos fournies par /proc et /sys au sujet de la gestion de l’énergie que ce soit pour le CPU et le GPU.
J’ai tenté de désactiver le Radeon DPM ou le Intel pstate mais cela ne change rien.
J’ai également installé plusieurs kernel depuis les backports ainsi que les firmwares mais cela ne change rien.
Je n’ai rien installé pour la gestion de l’énergie sur mon laptop, sur toutes les installations de Debian que j’ai faites j’ai toujours laissé Gnome gérer ça et cela fonctionne très bien.
C’est le genre de petit détail qui m’énerve, devoirs penser à mettre le secteur avant de booter
Pour info la machine c’est un Dell Precision 7510, qui me semble est vendu sous Linux par Dell, celui-ci est équipé d’un Intel i7 6820HQ, 16GB de mémoire vive et d’une carte graphique AMD Radeon HD8890M 2GB
amd.
et sinon j’ai pu mettre mon bios à jours mais cela ne change rien au problème.
