Bonjour à tous
J’aurais besoin d’aide, au sujet de l’installation de postfix, et de son bon fonctionnement évidemment. J’ai suivi ce tutoriel : ispconfig.org/news/tutorial- … pconfig-3/
et celui ci :
howtoforge.com/using-roundcu … zy-apache2
Mais je n’arrive pas à faire fonctionner tout ça. C’est à dire que je crée mes boites mails dans ISPConfig, j’arrive à me connecter sur mondomaine.net/webmail, et à m’identifier avec les boites mails que j’ai crée. Seulement voilà, aucun email ne part ni n’arrive. Roundcube ne me donne aucun message d’erreur. Le mail.log m’en donnent quelques unes, mais je pense qu’avant de s’y pencher, ce qui me manque, c’est la configuration des dns. Qu’est ce que je dois créer chez mon registrar comme enregistrement( je suis chez Amen ) ou du moins faut il que je crée quelque chose là bas ?
Bon, ensuite, par rapport au tuto, je précise que j’ai désactivé le mod apache suPhp, car il me mettait tous mes sites en 500 internal error.
Prenons exemple d’une boite mail que j’ai créé sous ispconfig, admin@mondomaine.net. Voilà ce que me dis le mail.log lorsque j’envoie un message sur roundcube :
dovecot: imap-login: Login: user=admin@mondomaine.net, method=PLAIN, rip=88.190.44.40, lip=88.190.44.40, mpid=10606, TLS, session=
postfix/smtpd[10607]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
postfix/trivial-rewrite[10609]: warning: do not list domain mondomaine.net in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
postfix/smtpd[10607]: 7FAD51812BD: client=localhost.localdomain[127.0.0.1], sasl_method=LOGIN, sasl_username=admin@mondomaine.net
postfix/cleanup[10615]: 7FAD51812BD: message-id=5841e918422e7df02a83c7aefb79f4cd@mondomaine.net
postfix/qmgr[9816]: 7FAD51812BD: from=admin@mondomaine.net, size=610, nrcpt=1 (queue active)
postfix/smtpd[10607]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
dovecot: imap(admin@mondomaine.net): Disconnected: Logged out in=453 out=518
amavis[60904]: (60904-11) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can’t connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Aucun fichier ou dossier de ce type
dovecot: imap-login: Login: user=admin@mondomaine.net, method=PLAIN, rip=88.190.44.40, lip=88.190.44.40, mpid=10619, TLS, session=
dovecot: imap(admin@mondomaine.net): Disconnected: Logged out in=70 out=535
dovecot: imap-login: Login: user=admin@mondomaine.net, method=PLAIN, rip=88.190.44.40, lip=88.190.44.40, mpid=10623, TLS, session=
dovecot: imap(admin@mondomaine.net): Disconnected: Logged out in=265 out=1332
dovecot: imap-login: Login: user=admin@mondomaine.net, method=PLAIN, rip=88.190.44.40, lip=88.190.44.40, mpid=10624, TLS, session=
dovecot: imap(admin@mondomaine.net): Disconnected: Logged out in=233 out=855
amavis[60904]: (60904-11) (!)ClamAV-clamd: All attempts (1) failed connecting to /var/run/clamav/clamd.ctl, retrying (2)
amavis[60905]: (60905-11) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can’t connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: Aucun fichier ou dossier de ce type
amavis[60905]: (60905-11) (!)ClamAV-clamd av-scanner FAILED: run_av error: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (All attempts (1) failed connecting to /var/run/clamav/clamd.ctl) at (eval 113) line 603.\n
amavis[60905]: (60905-11) (!)WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Ca a l’air grave… Pourtant l’installation s’est bien passée
Avez vous une idée ?
Je précise que le serveur tourne sur Debian Wheezy
