J’essaie d’installer postfix et j’ai un problème de dépendance.
Comment corrigé cela ? J’ai installé squeeze amd64.
Sans plus de détails, essaie avec aptitude au lieu d’apt-get dans un premier temps.
Si tu veux qu’on puisse mieux t’aider, copie dans ton prochain message ce qui t’es dit dans le terminal lorsque tu essaies d’installer postfix.
voila pour aptitude
Dépaquetage de postfix (à partir de …/postfix_2.7.1-1+squeeze1_amd64.deb) …
dpkg-deb (sous-processus) : données : erreur de lecture interne de gzip : « fd:0: data error »
dpkg-deb: le sous-processus a retourné une erreur de sortie d’état 2
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/postfix_2.7.1-1+squeeze1_amd64.deb (–unpack) :
le sous-processus dpkg-deb --fsys-tarfile a retourné une erreur de sortie d’état 2
configured to not write apport reports
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
État actuel : 1 paquet cassé [+1].
Ce n’est pas un problème de dépendance mais de décompression du paquet. Apparemment il ne se décompresse pas bien, cela peut provenir d’un mauvais téléchargement.
Fait une “apt-get clean” ou “aptitude autoclean” suivant ce que tu utilise pour effacer les paquets en cache et qu’il retélécharge correctement le paquet incriminé.
Merci c’était ça
