[Postfix] Message laissés en hold
Depuis quelques jour, je rencontre un problème avec mon serveur de courriel, sans aucune raison apparente, postfix garde les message dans l’état « hold », je suis obligé de retirer cet état et demander le traitement de la mailqueue pour que les courriels arrivent ou partent.
Configuration :
[ul][li]OS : Debian Squeeze 6.0.2[/li]
[li]Noyau : Linux 3.0.0 (compilé à la main)[/li]
[li]Serveur SMTP : Postfix[/li]
[li]Serveur IMAP : Dovecot[/li]
[li]Scan antivirus et spam : ClamAV, SpamAssassin et MailScanner[/li][/ul]
Voici ce que remonte /var/log/mail.log
Aug 21 13:29:39 enalys dovecot: auth-worker(default): mysql: Connected to localhost (postfixadmin) Aug 21 13:29:39 enalys postfix/smtpd[26355]: 593041FF81: client=yoshirio.zergy.lan[192.168.2.2], sasl_method=PLAIN, sasl_username=XXXXXXXX@zergy.net Aug 21 13:29:39 enalys postfix/cleanup[26359]: 593041FF81: hold: header Received: from [192.168.2.2] (yoshirio.zergy.lan [192.168.2.2])??(using TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits))??(No client certificate requested)??(Authenticated sender: XXXXXXXX@zergy.net) from yoshirio.zergy.lan[192.168.2.2]; from=<XXXXXXXX@zergy.net> to=<XXXXXXXX@gmail.com> proto=ESMTP helo=<[192.168.2.2]> Aug 21 13:29:39 enalys postfix/cleanup[26359]: 593041FF81: message-id=<4E50EAF3.6060208@zergy.net>
Fichier de configuration de Postfix :
[code]# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
Debian specific: Specifying a file name will cause the first
line of that file to be used as the name. The Debian default
is /etc/mailname.
Paramètres de base
Nom d’hôte de la machine
myhostname = enalys.zergy.net
Domaine dans le courrier sortant
myorigin = /etc/mailname
Domaine
mydomain = zergy.net
Délivrer le courriers pour les domaines suivant
mydestination = $myhostname localhost.localdomain localhost
Méthode de livraison direct
relayhost =
Ecouter sur toutes les interfaces réseaux
inet_interfaces = all
Utiliser tout les protocoles réseau disponible
inet_protocols = all
Réseaux autorisés pour le relai de courrier
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.2.0/24 [::1]/128 [2001:910:1090:2::]/64
Bannière ESMTP
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
biff = no
Ajout du domaine
append_dot_mydomain = no
Pas de dossier README
readme_directory = no
Uncomment the next line to generate “delayed mail” warnings
#delay_warning_time = 4h
Evènements a notifier a postmaster
notify_classes = resource, software
Headers checks pour MailScanner
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
Interface pour Amavis
#content_filter=smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024
Paramètres de sécurité
Désactivation de la commande vrfy
disable_vrfy_command = yes
Obligation de la commande HELO/EHLO
smtpd_helo_required = yes
Ne pas faire confiance aux clients blacklistés
smtpd_client_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_rbl_client blackholes.easynet.nl,
reject_rbl_client cbl.abuseat.org,
reject_rbl_client proxies.blackholes.wirehub.net,
reject_rbl_client bl.spamcop.net,
reject_rbl_client sbl.spamhaus.org,
reject_rbl_client dnsbl.njabl.org,
reject_rbl_client list.dsbl.org,
permit
Restrictions sur l’expéditeur (MAIL DROM:)
smtpd_sender_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_non_fqdn_sender,
reject_unknown_sender_domain,
permit
Restrictions sur le destinataire (RCPT TO:)
smtpd_recipient_restrictions =
permit_mynetworks,
reject_unauth_destination,
reject_unknown_recipient_domain,
reject_unverified_recipient,
permit
SASL
Activer l’authenfication SASL
smtpd_sasl_auth_enable = yes
Reporter les nom de login dans les en-têtes
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
Compatibilité avec clients non standards
broken_sasl_auth_clients = yes
Domaine local SASL
smtpd_sasl_local_domain = $mydomain
Interdiction de authentifications en tant qu’anonyme
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
Compatibilité avec Dovecot
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
information on enabling SSL in the smtp client.
Paramètres TLS
Fichier de certificat, clef privée
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/enalys.zergy.net.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/enalys.zergy.net.key
Utilisation de TLS pour la réception de messages
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
Ne pas activer le mode wrapper de TLS
smtpd_tls_wrappermode = no
Utilisateurs virtuels
virtual_alias_domains = $virtual_alias_maps
virtual_alias_expansion_limit = 1000
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf
virtual_alias_recursion_limit = 1000
virtual_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
virtual_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
virtual_gid_maps = static:119
virtual_mailbox_base = /home/daemons/postfix
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_domains_maps.cf
virtual_mailbox_limit = 67108864
virtual_mailbox_lock = fcntl, dotlock
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
virtual_minimum_uid = 1103
local_transport = virtual
virtual_transport = virtual
virtual_uid_maps = static:1103
Boîtes au lettres
Fichier et BDD des alias
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
Taille limite des boîtes
mailbox_size_limit = 67108864
Taille limite des messages
message_size_limit = 10485760
Délimiteur de destinataire
recipient_delimiter = +
Utilisation de Maildir
home_mailbox = Maildir/[/code]
A noter que l’arrêt de SpamAssassin, MailScanner et ClamAV ne change rien.
Le problème semble se produire depuis que je suis passé à Linux 3.0, mais je ne vois pas ce que cela pourrait poser comme problème.
Merci d’avance de votre aide.
[quote=“Zergy”]Bonjour,
permit_mynetworks,
permit
essaye dans un 1er temps de commenter ton smtpd_client_restrictions restriction. Le traitement pouvant être long peux entrainer de la conso
au niveau du proc et empêcher les mails d’arrivée de se fait il les met en hold
a+
J’ai essayé mais ça n’a rien changé.
Les configurations de Postfix, Dovecot, MailScanner, SpamAssassin et ClamAV n’a pas changé depuis des mois, bien avant que je problème ne se présente. Et les graphique Munin n’ont jamais indiqué aucun problème de surcharge processeur.
dans ce cas remet l’ancien noyau. si ca marche c’est que tu as oubliez une bricole dans ta compile dans la compile
Problème résolu, le souci venais de MailScanner qui était parti en cacahouète depuis une mise à jour de perl.
Un démarrage de celui-ci en mode debug remontait l’erreur suivante :
# /usr/sbin/MailScanner -debug-sa Insecure dependency in open while running with -T switch at /usr/share/MailScanner//MailScanner/Lock.pm line 358.
Problème corrigé en éditant le fichier /usr/sbin/MailScanner (c’est un fichier texte) et en ajoutant -U à la première ligne :
