Postfix : probleme de création de répertoires dans /var/spoo
Bonjour à toutes et tous
je dois réinstaller mon seveur Debian LAMP, et je coince sur postfix, pourtant c’est pas la première fois que j’installe postfix mais cette fois ci cela ne veut pas…
J’ai suivi le tuto de : http://www.installerunserveur.com/installation-postfix (qui pour moi a toujours bien fonctionné)
mais quand je tente d’envoyer un email, un répertoire devrait être automatiquement créé dans /var/spool/vmail sauf que rien ne se passe…
log erreur: /var/log/mail.err
Un coup de pouce svp? Qu’est ce que j’ai bien pu louper cette fois? un autre tuto peut être ?
Merci, bonne journée !
Vue que le message de log vient de Courrier (imapd) ce n’est pas Postfix qui te bloque mais Courrier.
Pour rappel Postfix est un serveur SMTP … imap et pop ce n’est pas son problème :unamused:
salut, merci pour ta réponse
Cela ne fonctionne toujours pas et je désespère totalement :119
voici ma conf (dites moi si il manque quelques chose)
/etc/hostname
ksxxxxxx.kimsufi.com
/etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
111.222.333.444          ksxxxxxx.kimsufi.com    ksxxxxxx
2001:41D0:8:46c3::      ksxxxxxx.kimsufi.com    ksxxxxxx
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
#(added automatically by netbase upgrade)
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
/etc/aliases
postmaster: root root: mon_nom@mon_fai.com
/etc/mailname
multi on
/etc/resolve.conf
nameserver 127.0.0.1
nameserver 111.222.333.444
search ovh.net
/etc/postfix/main.cf
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
biff = no
disable_vrfy_command = yes
smtpd_helo_required = yes
append_dot_mydomain = no
mydestination = ksxxxxxx.kimsufi.com, localhost, localhost.localdomain
mydomain = ksxxxxxx.kimsufi.com
myhostname = ksxxxxxx.kimsufi.com
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 111.222.333.444
inet_interfaces = all
smtpd_sender_restrictions =
 permit_mynetworks,
 reject_unknown_sender_domain,
 warn_if_reject,
 reject_unverified_sender
smtpd_recipient_restrictions =
 permit_mynetworks,
 reject_unauth_destination,
 reject_unknown_recipient_domain,
 reject_non_fqdn_recipient
smtpd_client_restrictions =
 reject_unknown_client,
 permit_mynetworks
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_aliases.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_aliases_mailbox.cf
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
virtual_mailbox_base = /var/spool/vmail/
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
postfix check
pas d’erreur
host -t MX nom_domaine
nom_domaine.com mail is handled by 10 mail.nom_domaine.com.
mail -s sujet -r mon_nom@mon_fai.com postmaster@mon_nom_de_domaine
Dec 18 16:32:23 ks396941 postfix/pickup[10654]: C39C91380064: uid=0 from=<mon_nom@mon_fai.com>
Dec 18 16:32:23 ks396941 postfix/qmgr[10655]: C39C91380064: from=<mon_nom@mon_fai.com>, size=438, nrcpt=1 (queue active)
Dec 18 16:32:23 ks396941 postfix/virtual[13671]: C39C91380064: to=<postmaster@mon_nom_de_domaine.com>, relay=virtual, delay=0.14, delays=0.08/0.02/0/0.04, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown user: "postmaster@mon_nom_de_domaine.com")
Dec 18 16:32:23 ks396941 postfix/bounce[13673]: C39C91380064: sender non-delivery notification: DAD131380066
Dec 18 16:32:23 ks396941 postfix/qmgr[10655]: DAD131380066: from=<>, size=2296, nrcpt=1 (queue active)
Dec 18 16:32:23 ks396941 postfix/qmgr[10655]: C39C91380064: removed
Dec 18 16:32:24 ks396941 postfix/smtp[13674]: DAD131380066: to=<mon_nom@mon_fai.com>, relay=smtp-in.orange.fr[80.12.242.9]:25, delay=0.21, delays=0.03/0.01/0.07/0.09, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 V3YJ1p00f4D4g54013YJ3J mail accepted f$
Dec 18 16:32:24 ks396941 postfix/qmgr[10655]: DAD131380066: removed
est ce que unknown user: “postmaster@mon_nom_de_domaine.com” est un problème?
Réponse courte (et évidente) OUI !!!
Mais je te le redit une dernière fois … ce n’est pas Postfix ton problème a ta question initiale mais Courrier, regarde ce qu’il te dit dans ses logs. Je ne connais pas vraiment ce serveur mais je verrais bien ce que je peux faire
