Postfix problème mail internes
Salut à tous,
J’ai un domaine “mondomaine.com” dont le smtp.mondomaine.com et pop.mondomaine.com sont hébergés sur un serveur Gandi (mails gérés par ce fournisseur).
Sur mon dédié Debian Lenny, j’ai installé Postfix. Quand j’envoie un mail du serveur vers une adresse externe (ex:gmail), aucun problème. Si j’envoie un mail vers info@mondomaine.com, il n’arrive pas.
var/log/mail.log me donne
Jan 25 10:54:52 stock postfix/qmgr[26863]: 77A2E5FC98: from=<www-data@mondomaine.com>, size=604, nrcpt=1 (queue active) Jan 25 10:54:52 stock postfix/virtual[27908]: 77A2E5FC98: to=<info@mondomaine.com>, relay=virtual, delay=0.29, delays=0.22/0.01/0/0.07, dsn=5.1.1, status=bounced (unknown $ Jan 25 10:54:52 stock postfix/cleanup[27906]: B1E9C5FC9A: message-id=<20110125095452.B1E9C5FC9A@mondomaine.com> Jan 25 10:54:52 stock postfix/bounce[27909]: 77A2E5FC98: sender non-delivery notification: B1E9C5FC9A Jan 25 10:54:52 stock postfix/qmgr[26863]: B1E9C5FC9A: from=<>, size=2314, nrcpt=1 (queue active) Jan 25 10:54:52 stock postfix/qmgr[26863]: 77A2E5FC98: removed Jan 25 10:54:52 stock postfix/local[27910]: warning: dict_nis_init: NIS domain name not set - NIS lookups disabled Jan 25 10:54:52 stock postfix/local[27910]: B1E9C5FC9A: to=<www-data@mondomaine.com>, relay=local, delay=0.23, delays=0.1/0/0/0.13, dsn=2.0.0, status=sent (delivered$ Jan 25 10:54:52 stock postfix/qmgr[26863]: B1E9C5FC9A: removed
Le relay=virtual n’est pas bon, ca c’est clair. Il devrait aller chercher le relay du serveur Gandi.
Quelqu’un peut-il m’aider à configurer cela correctement?
Merci d’avance !
Montre tes fichiers de conf PostFix déjà on verra peut être une erreur
ok, merci Mimoza :slightly_smiling:
le master.cf
[code]#
Postfix master process configuration file. For details on the format
of the file, see the master(5) manual page (command: “man 5 master”).
Do not forget to execute “postfix reload” after editing this file.
service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
(yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
#submission inet n - - - - smtpd
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
-o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps inet n - - - - smtpd
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay unix - - - - - smtp
-o smtp_fallback_relay=
-o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
and other message envelope options.
maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
le main.cf
[code]# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
Debian specific: Specifying a file name will cause the first
line of that file to be used as the name. The Debian default
is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
appending .domain is the MUA’s job.
append_dot_mydomain = no
Uncomment the next line to generate “delayed mail” warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = nsxxxxxx.ovh.net
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = nsxxxxxx.ovh.net, localhost.nsxxxxxx.ovh.net, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all[/code]
Est-ce tu d’autres fichiers pourraient aider?
merci !
