J’essaye d’installer un serveur mail avec dovecot et postfix à l’aide de ce tutoriel:
Pour le moment, j’arrive à récupérer mes mails avec icedove (IMAP en SSL), envoyer des mails à moi-même (SMTP en SSL). Il m’est toutefois impossible d’envoyer des mails vers l’extérieur, typiquement sur une adresse @yahoo.fr
Voici le log:
Oct 19 15:56:45 server postfix/smtp[11274]: 018AF4E0078: to=mon_login_yahoo@yahoo.fr, relay=mx-eu.mail.am0.yahoodns.net[188.125.69.79]:25, delay=2422, delays=2422/0.03/0.52/0, dsn=4.7.1, status=deferred (host mx-eu.mail.am0.yahoodns.net[188.125.69.79] refused to talk to me: 553 5.7.1 [BL21] Connections will not be accepted from 109.8.164.5, because the ip is in Spamhaus’s list; see postmaster.yahoo.com/550-bl23.html)
Pour commencer, pourquoi postfix envoie-t-il sur le port 25 alors que j’ai configuré SMTP pour fonctionner en SSL sur le port 465 (du moins, c’est mon objectif ^^) ?
Voici mes fichier le résultat de “postconf” et “cat master.cf”
Un grand merci d’avance !
“postconf”
mailbox_command =
mailbox_size_limit = 0
mydestination = mondomaine.fr, localhost, server.mondomaine.fr
myhostname = server.mondomaine.fr
mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.1.0/24
myorigin = /etc/postfix/mailname
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_cert_file = /etc/ldap/ssl/mondomaine.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ldap/ssl/mondomaine.key
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtpd_use_tls = yes
root@server:/home/monlogin# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_poll_count = ${stress?1}${stress:3}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = hash:/etc/postfix/aliases
alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases
allow_mail_to_commands = alias, forward
allow_mail_to_files = alias, forward
allow_min_user = no
allow_percent_hack = yes
allow_untrusted_routing = no
alternate_config_directories =
always_add_missing_headers = no
always_bcc =
anvil_rate_time_unit = 60s
anvil_status_update_time = 600s
append_at_myorigin = yes
append_dot_mydomain = no
application_event_drain_time = 100s
authorized_flush_users = static:anyone
authorized_mailq_users = static:anyone
authorized_submit_users = static:anyone
backwards_bounce_logfile_compatibility = yes
berkeley_db_create_buffer_size = 16777216
berkeley_db_read_buffer_size = 131072
best_mx_transport =
biff = no
body_checks =
body_checks_size_limit = 51200
bounce_queue_lifetime = 5d
bounce_service_name = bounce
bounce_size_limit = 50000
bounce_template_file =
broken_sasl_auth_clients = no
bsmtp_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
bsmtp_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
bsmtp_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
bsmtp_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
bsmtp_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
bsmtp_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
bsmtp_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
bsmtp_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
bsmtp_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
bsmtp_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
bsmtp_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
bsmtp_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
bsmtp_recipient_limit = $default_recipient_limit
bsmtp_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
bsmtp_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
bsmtp_time_limit = $command_time_limit
canonical_classes = envelope_sender, envelope_recipient, header_sender, header_recipient
canonical_maps =
cleanup_service_name = cleanup
command_directory = /usr/sbin
command_execution_directory =
command_expansion_filter = 1234567890!@%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
command_time_limit = 1000s
config_directory = /etc/postfix
connection_cache_protocol_timeout = 5s
connection_cache_service_name = scache
connection_cache_status_update_time = 600s
connection_cache_ttl_limit = 2s
content_filter =
cyrus_sasl_config_path =
daemon_directory = /usr/lib/postfix
daemon_table_open_error_is_fatal = no
daemon_timeout = 18000s
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debug_peer_list =
debugger_command =
default_database_type = hash
default_delivery_slot_cost = 5
default_delivery_slot_discount = 50
default_delivery_slot_loan = 3
default_destination_concurrency_failed_cohort_limit = 1
default_destination_concurrency_limit = 20
default_destination_concurrency_negative_feedback = 1
default_destination_concurrency_positive_feedback = 1
default_destination_rate_delay = 0s
default_destination_recipient_limit = 50
default_extra_recipient_limit = 1000
default_filter_nexthop =
default_minimum_delivery_slots = 3
default_privs = nobody
default_process_limit = 100
default_rbl_reply = $rbl_code Service unavailable; $rbl_class [$rbl_what] blocked using $rbl_domain${rbl_reason?; $rbl_reason}
default_recipient_limit = 20000
default_recipient_refill_delay = 5s
default_recipient_refill_limit = 100
default_transport = smtp
default_verp_delimiters = +=
defer_code = 450
defer_service_name = defer
defer_transports =
delay_logging_resolution_limit = 2
delay_notice_recipient = postmaster
delay_warning_time = 0h
deliver_lock_attempts = 20
deliver_lock_delay = 1s
destination_concurrency_feedback_debug = no
detect_8bit_encoding_header = yes
disable_dns_lookups = no
disable_mime_input_processing = no
disable_mime_output_conversion = no
disable_verp_bounces = no
disable_vrfy_command = no
dnsblog_reply_delay = 0s
dnsblog_service_name = dnsblog
dont_remove = 0
double_bounce_sender = double-bounce
duplicate_filter_limit = 1000
empty_address_default_transport_maps_lookup_key = <>
empty_address_recipient = MAILER-DAEMON
empty_address_relayhost_maps_lookup_key = <>
enable_long_queue_ids = no
enable_original_recipient = yes
error_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
error_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
error_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
error_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
error_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
error_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
error_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
error_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
error_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
error_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
error_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
error_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
error_notice_recipient = postmaster
error_recipient_limit = $default_recipient_limit
error_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
error_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
error_service_name = error
execution_directory_expansion_filter = 1234567890!@%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
expand_owner_alias = no
export_environment = TZ MAIL_CONFIG LANG
fallback_transport =
fallback_transport_maps =
fast_flush_domains = $relay_domains
fast_flush_purge_time = 7d
fast_flush_refresh_time = 12h
fault_injection_code = 0
flush_service_name = flush
fork_attempts = 5
fork_delay = 1s
forward_expansion_filter = 1234567890!@%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
forward_path = $home/.forward${recipient_delimiter}${extension}, $home/.forward
frozen_delivered_to = yes
hash_queue_depth = 1
hash_queue_names = deferred, defer
header_address_token_limit = 10240
header_checks =
header_size_limit = 102400
helpful_warnings = yes
home_mailbox =
hopcount_limit = 50
html_directory = no
ifmail_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
ifmail_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
ifmail_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
ifmail_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
ifmail_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
ifmail_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
ifmail_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
ifmail_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
ifmail_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
ifmail_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
ifmail_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
ifmail_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
ifmail_recipient_limit = $default_recipient_limit
ifmail_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
ifmail_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
ifmail_time_limit = $command_time_limit
ignore_mx_lookup_error = no
import_environment = MAIL_CONFIG MAIL_DEBUG MAIL_LOGTAG TZ XAUTHORITY DISPLAY LANG=C
in_flow_delay = 1s
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
initial_destination_concurrency = 5
internal_mail_filter_classes =
invalid_hostname_reject_code = 501
ipc_idle = 5s
ipc_timeout = 3600s
ipc_ttl = 1000s
line_length_limit = 2048
lmtp_address_preference = any
lmtp_assume_final = no
lmtp_bind_address =
lmtp_bind_address6 =
lmtp_body_checks =
lmtp_cname_overrides_servername = no
lmtp_connect_timeout = 0s
lmtp_connection_cache_destinations =
lmtp_connection_cache_on_demand = yes
lmtp_connection_cache_time_limit = 2s
lmtp_connection_reuse_time_limit = 300s
lmtp_data_done_timeout = 600s
lmtp_data_init_timeout = 120s
lmtp_data_xfer_timeout = 180s
lmtp_defer_if_no_mx_address_found = no
lmtp_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
lmtp_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
lmtp_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
lmtp_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
lmtp_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
lmtp_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
lmtp_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
lmtp_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
lmtp_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
lmtp_discard_lhlo_keyword_address_maps =
lmtp_discard_lhlo_keywords =
lmtp_dns_resolver_options =
lmtp_enforce_tls = no
lmtp_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
lmtp_generic_maps =
lmtp_header_checks =
lmtp_host_lookup = dns
lmtp_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
lmtp_lhlo_name = $myhostname
lmtp_lhlo_timeout = 300s
lmtp_line_length_limit = 998
lmtp_mail_timeout = 300s
lmtp_mime_header_checks =
lmtp_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
lmtp_mx_address_limit = 5
lmtp_mx_session_limit = 2
lmtp_nested_header_checks =
lmtp_per_record_deadline = no
lmtp_pix_workaround_delay_time = 10s
lmtp_pix_workaround_maps =
lmtp_pix_workaround_threshold_time = 500s
lmtp_pix_workarounds = disable_esmtp,delay_dotcrlf
lmtp_quit_timeout = 300s
lmtp_quote_rfc821_envelope = yes
lmtp_randomize_addresses = yes
lmtp_rcpt_timeout = 300s
lmtp_recipient_limit = $default_recipient_limit
lmtp_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
lmtp_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
lmtp_reply_filter =
lmtp_rset_timeout = 20s
lmtp_sasl_auth_cache_name =
lmtp_sasl_auth_cache_time = 90d
lmtp_sasl_auth_enable = no
lmtp_sasl_auth_soft_bounce = yes
lmtp_sasl_mechanism_filter =
lmtp_sasl_password_maps =
lmtp_sasl_path =
lmtp_sasl_security_options = noplaintext, noanonymous
lmtp_sasl_tls_security_options = $lmtp_sasl_security_options
lmtp_sasl_tls_verified_security_options = $lmtp_sasl_tls_security_options
lmtp_sasl_type = cyrus
lmtp_send_dummy_mail_auth = no
lmtp_send_xforward_command = no
lmtp_sender_dependent_authentication = no
lmtp_skip_5xx_greeting = yes
lmtp_skip_quit_response = no
lmtp_starttls_timeout = 300s
lmtp_tcp_port = 24
lmtp_tls_CAfile =
lmtp_tls_CApath =
lmtp_tls_block_early_mail_reply = no
lmtp_tls_cert_file =
lmtp_tls_ciphers = export
lmtp_tls_dcert_file =
lmtp_tls_dkey_file = $lmtp_tls_dcert_file
lmtp_tls_eccert_file =
lmtp_tls_eckey_file = $lmtp_tls_eccert_file
lmtp_tls_enforce_peername = yes
lmtp_tls_exclude_ciphers =
lmtp_tls_fingerprint_cert_match =
lmtp_tls_fingerprint_digest = md5
lmtp_tls_key_file = $lmtp_tls_cert_file
lmtp_tls_loglevel = 0
lmtp_tls_mandatory_ciphers = medium
lmtp_tls_mandatory_exclude_ciphers =
lmtp_tls_mandatory_protocols = !SSLv2
lmtp_tls_note_starttls_offer = no
lmtp_tls_per_site =
lmtp_tls_policy_maps =
lmtp_tls_protocols = !SSLv2
lmtp_tls_scert_verifydepth = 9
lmtp_tls_secure_cert_match = nexthop
lmtp_tls_security_level =
lmtp_tls_session_cache_database =
lmtp_tls_session_cache_timeout = 3600s
lmtp_tls_verify_cert_match = hostname
lmtp_use_tls = no
lmtp_xforward_timeout = 300s
local_command_shell =
local_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
local_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
local_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
local_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
local_destination_concurrency_limit = 2
local_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
local_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
local_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
local_destination_recipient_limit = 1
local_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
local_header_rewrite_clients = permit_inet_interfaces
local_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
local_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
local_recipient_limit = $default_recipient_limit
local_recipient_maps = proxy:unix:passwd.byname $alias_maps
local_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
local_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
local_transport = local:$myhostname
luser_relay =
mail_name = Postfix
mail_owner = postfix
mail_release_date = 20130203
mail_spool_directory = /var/dovecot/
mail_version = 2.9.6
mailbox_command =
mailbox_command_maps =
mailbox_delivery_lock = fcntl, dotlock
mailbox_transport =
mailbox_transport_maps =
maildrop_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
maildrop_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
maildrop_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
maildrop_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
maildrop_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
maildrop_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
maildrop_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
maildrop_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
maildrop_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
maildrop_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
maildrop_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
maildrop_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
maildrop_recipient_limit = $default_recipient_limit
maildrop_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
maildrop_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
maildrop_time_limit = $command_time_limit
mailman_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
mailman_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
mailman_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
mailman_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
mailman_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
mailman_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
mailman_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
mailman_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
mailman_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
mailman_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
mailman_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
mailman_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
mailman_recipient_limit = $default_recipient_limit
mailman_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
mailman_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
mailman_time_limit = $command_time_limit
mailq_path = /usr/bin/mailq
manpage_directory = /usr/share/man
maps_rbl_domains =
maps_rbl_reject_code = 554
masquerade_classes = envelope_sender, header_sender, header_recipient
masquerade_domains =
masquerade_exceptions =
master_service_disable =
max_idle = 100s
max_use = 100
maximal_backoff_time = 4000s
maximal_queue_lifetime = 5d
message_reject_characters =
message_size_limit = 10240000
message_strip_characters =
milter_command_timeout = 30s
milter_connect_macros = j {daemon_name} v
milter_connect_timeout = 30s
milter_content_timeout = 300s
milter_data_macros = i
milter_default_action = tempfail
milter_end_of_data_macros = i
milter_end_of_header_macros = i
milter_header_checks =
milter_helo_macros = {tls_version} {cipher} {cipher_bits} {cert_subject} {cert_issuer}
milter_macro_daemon_name = $myhostname
milter_macro_v = $mail_name $mail_version
milter_mail_macros = i {auth_type} {auth_authen} {auth_author} {mail_addr} {mail_host} {mail_mailer}
milter_protocol = 6
milter_rcpt_macros = i {rcpt_addr} {rcpt_host} {rcpt_mailer}
milter_unknown_command_macros =
mime_boundary_length_limit = 2048
mime_header_checks = $header_checks
mime_nesting_limit = 100
minimal_backoff_time = 300s
multi_instance_directories =
multi_instance_enable = no
multi_instance_group =
multi_instance_name =
multi_instance_wrapper =
multi_recipient_bounce_reject_code = 550
mydomain = mondomaine.fr
mynetworks_style = subnet
nested_header_checks = $header_checks
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
non_fqdn_reject_code = 504
non_smtpd_milters =
notify_classes = resource, software
owner_request_special = yes
parent_domain_matches_subdomains = debug_peer_list,fast_flush_domains,mynetworks,permit_mx_backup_networks,qmqpd_authorized_clients,smtpd_access_maps
permit_mx_backup_networks =
pickup_service_name = pickup
plaintext_reject_code = 450
postmulti_control_commands = reload flush
postmulti_start_commands = start
postmulti_stop_commands = stop abort drain quick-stop
postscreen_access_list = permit_mynetworks
postscreen_bare_newline_action = ignore
postscreen_bare_newline_enable = no
postscreen_bare_newline_ttl = 30d
postscreen_blacklist_action = ignore
postscreen_cache_cleanup_interval = 12h
postscreen_cache_map = btree:$data_directory/postscreen_cache
postscreen_cache_retention_time = 7d
postscreen_client_connection_count_limit = $smtpd_client_connection_count_limit
postscreen_command_count_limit = 20
postscreen_command_filter =
postscreen_command_time_limit = ${stress?10}${stress:300}s
postscreen_disable_vrfy_command = $disable_vrfy_command
postscreen_discard_ehlo_keyword_address_maps = $smtpd_discard_ehlo_keyword_address_maps
postscreen_discard_ehlo_keywords = $smtpd_discard_ehlo_keywords
postscreen_dnsbl_action = ignore
postscreen_dnsbl_reply_map =
postscreen_dnsbl_sites =
postscreen_dnsbl_threshold = 1
postscreen_dnsbl_ttl = 1h
postscreen_enforce_tls = $smtpd_enforce_tls
postscreen_expansion_filter = $smtpd_expansion_filter
postscreen_forbidden_commands = $smtpd_forbidden_commands
postscreen_greet_action = ignore
postscreen_greet_banner = $smtpd_banner
postscreen_greet_ttl = 1d
postscreen_greet_wait = ${stress?2}${stress:6}s
postscreen_helo_required = $smtpd_helo_required
postscreen_non_smtp_command_action = drop
postscreen_non_smtp_command_enable = no
postscreen_non_smtp_command_ttl = 30d
postscreen_pipelining_action = enforce
postscreen_pipelining_enable = no
postscreen_pipelining_ttl = 30d
postscreen_post_queue_limit = $default_process_limit
postscreen_pre_queue_limit = $default_process_limit
postscreen_reject_footer = $smtpd_reject_footer
postscreen_tls_security_level = $smtpd_tls_security_level
postscreen_use_tls = $smtpd_use_tls
postscreen_watchdog_timeout = 10s
postscreen_whitelist_interfaces = static:all
prepend_delivered_header = command, file, forward
process_id_directory = pid
propagate_unmatched_extensions = canonical, virtual
proxy_interfaces =
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $sender_bcc_maps $recipient_bcc_maps $smtp_generic_maps $lmtp_generic_maps $alias_maps
proxy_write_maps = $smtp_sasl_auth_cache_name $lmtp_sasl_auth_cache_name $address_verify_map $postscreen_cache_map
proxymap_service_name = proxymap
proxywrite_service_name = proxywrite
qmgr_clog_warn_time = 300s
qmgr_daemon_timeout = 1000s
qmgr_fudge_factor = 100
qmgr_ipc_timeout = 60s
qmgr_message_active_limit = 20000
qmgr_message_recipient_limit = 20000
qmgr_message_recipient_minimum = 10
qmqpd_authorized_clients =
qmqpd_client_port_logging = no
qmqpd_error_delay = 1s
qmqpd_timeout = 300s
queue_directory = /var/spool/postfix
queue_file_attribute_count_limit = 100
queue_minfree = 0
queue_run_delay = 300s
queue_service_name = qmgr
rbl_reply_maps =
receive_override_options =
recipient_bcc_maps =
recipient_canonical_classes = envelope_recipient, header_recipient
recipient_canonical_maps =
reject_code = 554
reject_tempfail_action = defer_if_permit
relay_clientcerts =
relay_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
relay_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
relay_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
relay_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
relay_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
relay_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
relay_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
relay_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
relay_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
relay_domains = $mydestination
relay_domains_reject_code = 554
relay_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
relay_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
relay_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
relay_recipient_limit = $default_recipient_limit
relay_recipient_maps =
relay_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
relay_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
relay_transport = relay
relayhost =
relocated_maps =
remote_header_rewrite_domain =
require_home_directory = no
reset_owner_alias = no
resolve_dequoted_address = yes
resolve_null_domain = no
resolve_numeric_domain = no
retry_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
retry_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
retry_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
retry_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
retry_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
retry_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
retry_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
retry_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
retry_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
retry_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
retry_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
retry_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
retry_recipient_limit = $default_recipient_limit
retry_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
retry_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
rewrite_service_name = rewrite
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/examples
scalemail-backend_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
scalemail-backend_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
scalemail-backend_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
scalemail-backend_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
scalemail-backend_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
scalemail-backend_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
scalemail-backend_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
scalemail-backend_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
scalemail-backend_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
scalemail-backend_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
scalemail-backend_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
scalemail-backend_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
scalemail-backend_recipient_limit = $default_recipient_limit
scalemail-backend_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
scalemail-backend_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
scalemail-backend_time_limit = $command_time_limit
send_cyrus_sasl_authzid = no
sender_bcc_maps =
sender_canonical_classes = envelope_sender, header_sender
sender_canonical_maps =
sendmail_fix_line_endings = always
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
service_throttle_time = 60s
setgid_group = postdrop
show_user_unknown_table_name = yes
showq_service_name = showq
smtp_address_preference = any
smtp_always_send_ehlo = yes
smtp_bind_address =
smtp_bind_address6 =
smtp_body_checks =
smtp_cname_overrides_servername = no
smtp_connect_timeout = 30s
smtp_connection_cache_destinations =
smtp_connection_cache_on_demand = yes
smtp_connection_cache_time_limit = 2s
smtp_connection_reuse_time_limit = 300s
smtp_data_done_timeout = 600s
smtp_data_init_timeout = 120s
smtp_data_xfer_timeout = 180s
smtp_defer_if_no_mx_address_found = no
smtp_discard_ehlo_keyword_address_maps =
smtp_discard_ehlo_keywords =
smtp_dns_resolver_options =
smtp_enforce_tls = no
smtp_fallback_relay = $fallback_relay
smtp_generic_maps =
smtp_header_checks =
smtp_helo_name = $myhostname
smtp_helo_timeout = 300s
smtp_host_lookup = dns
smtp_line_length_limit = 998
smtp_mail_timeout = 300s
smtp_mime_header_checks =
smtp_mx_address_limit = 5
smtp_mx_session_limit = 2
smtp_nested_header_checks =
smtp_never_send_ehlo = no
smtp_per_record_deadline = no
smtp_pix_workaround_delay_time = 10s
smtp_pix_workaround_maps =
smtp_pix_workaround_threshold_time = 500s
smtp_pix_workarounds = disable_esmtp,delay_dotcrlf
smtp_quit_timeout = 300s
smtp_quote_rfc821_envelope = yes
smtp_randomize_addresses = yes
smtp_rcpt_timeout = 300s
smtp_reply_filter =
smtp_rset_timeout = 20s
smtp_sasl_auth_cache_name =
smtp_sasl_auth_cache_time = 90d
smtp_sasl_auth_enable = no
smtp_sasl_auth_soft_bounce = yes
smtp_sasl_mechanism_filter =
smtp_sasl_password_maps =
smtp_sasl_path =
smtp_sasl_security_options = noplaintext, noanonymous
smtp_sasl_tls_security_options = $smtp_sasl_security_options
smtp_sasl_tls_verified_security_options = $smtp_sasl_tls_security_options
smtp_sasl_type = cyrus
smtp_send_dummy_mail_auth = no
smtp_send_xforward_command = no
smtp_sender_dependent_authentication = no
smtp_skip_5xx_greeting = yes
smtp_skip_quit_response = yes
smtp_starttls_timeout = 300s
smtp_tls_CAfile =
smtp_tls_CApath =
smtp_tls_block_early_mail_reply = no
smtp_tls_cert_file =
smtp_tls_ciphers = export
smtp_tls_dcert_file =
smtp_tls_dkey_file = $smtp_tls_dcert_file
smtp_tls_eccert_file =
smtp_tls_eckey_file = $smtp_tls_eccert_file
smtp_tls_enforce_peername = yes
smtp_tls_exclude_ciphers =
smtp_tls_fingerprint_cert_match =
smtp_tls_fingerprint_digest = md5
smtp_tls_key_file = $smtp_tls_cert_file
smtp_tls_loglevel = 0
smtp_tls_mandatory_ciphers = medium
smtp_tls_mandatory_exclude_ciphers =
smtp_tls_mandatory_protocols = !SSLv2
smtp_tls_note_starttls_offer = no
smtp_tls_per_site =
smtp_tls_policy_maps =
smtp_tls_protocols = !SSLv2
smtp_tls_scert_verifydepth = 9
smtp_tls_secure_cert_match = nexthop, dot-nexthop
smtp_tls_security_level =
smtp_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtp_tls_verify_cert_match = hostname
smtp_use_tls = no
smtp_xforward_timeout = 300s
smtpd_authorized_verp_clients = $authorized_verp_clients
smtpd_authorized_xclient_hosts =
smtpd_authorized_xforward_hosts =
smtpd_client_connection_count_limit = 50
smtpd_client_connection_rate_limit = 0
smtpd_client_event_limit_exceptions = ${smtpd_client_connection_limit_exceptions:$mynetworks}
smtpd_client_message_rate_limit = 0
smtpd_client_new_tls_session_rate_limit = 0
smtpd_client_port_logging = no
smtpd_client_recipient_rate_limit = 0
smtpd_client_restrictions =
smtpd_command_filter =
smtpd_data_restrictions =
smtpd_delay_open_until_valid_rcpt = yes
smtpd_delay_reject = yes
smtpd_discard_ehlo_keyword_address_maps =
smtpd_discard_ehlo_keywords =
smtpd_end_of_data_restrictions =
smtpd_enforce_tls = no
smtpd_error_sleep_time = 1s
smtpd_etrn_restrictions =
smtpd_expansion_filter = \t\40!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
smtpd_forbidden_commands = CONNECT GET POST
smtpd_hard_error_limit = ${stress?1}${stress:20}
smtpd_helo_required = no
smtpd_helo_restrictions =
smtpd_history_flush_threshold = 100
smtpd_junk_command_limit = ${stress?1}${stress:100}
smtpd_milters =
smtpd_noop_commands =
smtpd_null_access_lookup_key = <>
smtpd_peername_lookup = yes
smtpd_per_record_deadline = ${stress?yes}${stress:no}
smtpd_policy_service_max_idle = 300s
smtpd_policy_service_max_ttl = 1000s
smtpd_policy_service_timeout = 100s
smtpd_proxy_ehlo = $myhostname
smtpd_proxy_filter =
smtpd_proxy_options =
smtpd_proxy_timeout = 100s
smtpd_recipient_limit = 1000
smtpd_recipient_overshoot_limit = 1000
smtpd_reject_footer =
smtpd_reject_unlisted_recipient = yes
smtpd_reject_unlisted_sender = no
smtpd_restriction_classes =
smtpd_sasl_authenticated_header = no
smtpd_sasl_exceptions_networks =
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_tls_security_options = $smtpd_sasl_security_options
smtpd_sender_login_maps =
smtpd_sender_restrictions =
smtpd_service_name = smtpd
smtpd_soft_error_limit = 10
smtpd_starttls_timeout = ${stress?10}${stress:300}s
smtpd_timeout = ${stress?10}${stress:300}s
smtpd_tls_CAfile =
smtpd_tls_CApath =
smtpd_tls_always_issue_session_ids = yes
smtpd_tls_ask_ccert = no
smtpd_tls_ccert_verifydepth = 9
smtpd_tls_ciphers = export
smtpd_tls_dcert_file =
smtpd_tls_dh1024_param_file =
smtpd_tls_dh512_param_file =
smtpd_tls_dkey_file = $smtpd_tls_dcert_file
smtpd_tls_eccert_file =
smtpd_tls_eckey_file = $smtpd_tls_eccert_file
smtpd_tls_eecdh_grade = strong
smtpd_tls_exclude_ciphers =
smtpd_tls_fingerprint_digest = md5
smtpd_tls_loglevel = 0
smtpd_tls_mandatory_ciphers = medium
smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers =
smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2
smtpd_tls_protocols =
smtpd_tls_received_header = no
smtpd_tls_req_ccert = no
smtpd_tls_security_level =
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtpd_tls_wrappermode = no
smtpd_use_tls = yes
soft_bounce = no
stale_lock_time = 500s
stress =
strict_7bit_headers = no
strict_8bitmime = no
strict_8bitmime_body = no
strict_mailbox_ownership = yes
strict_mime_encoding_domain = no
strict_rfc821_envelopes = no
sun_mailtool_compatibility = no
swap_bangpath = yes
syslog_facility = mail
syslog_name = ${multi_instance_name:postfix}${multi_instance_name?$multi_instance_name}
tcp_windowsize = 0
tls_append_default_CA = no
tls_daemon_random_bytes = 32
tls_disable_workarounds =
tls_eecdh_strong_curve = prime256v1
tls_eecdh_ultra_curve = secp384r1
tls_export_cipherlist = aNULL:-aNULL:ALL:+RC4:@STRENGTH
tls_high_cipherlist = aNULL:-aNULL:ALL:!EXPORT:!LOW:!MEDIUM:+RC4:@STRENGTH
tls_legacy_public_key_fingerprints = no
tls_low_cipherlist = aNULL:-aNULL:ALL:!EXPORT:+RC4:@STRENGTH
tls_medium_cipherlist = aNULL:-aNULL:ALL:!EXPORT:!LOW:+RC4:@STRENGTH
tls_null_cipherlist = eNULL:!aNULL
tls_preempt_cipherlist = no
tls_random_bytes = 32
tls_random_exchange_name = ${data_directory}/prng_exch
tls_random_prng_update_period = 3600s
tls_random_reseed_period = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
tlsproxy_enforce_tls = $smtpd_enforce_tls
tlsproxy_service_name = tlsproxy
tlsproxy_tls_CAfile = $smtpd_tls_CAfile
tlsproxy_tls_CApath = $smtpd_tls_CApath
tlsproxy_tls_always_issue_session_ids = $smtpd_tls_always_issue_session_ids
tlsproxy_tls_ask_ccert = $smtpd_tls_ask_ccert
tlsproxy_tls_ccert_verifydepth = $smtpd_tls_ccert_verifydepth
tlsproxy_tls_cert_file = $smtpd_tls_cert_file
tlsproxy_tls_ciphers = $smtpd_tls_ciphers
tlsproxy_tls_dcert_file = $smtpd_tls_dcert_file
tlsproxy_tls_dh1024_param_file = $smtpd_tls_dh1024_param_file
tlsproxy_tls_dh512_param_file = $smtpd_tls_dh512_param_file
tlsproxy_tls_dkey_file = $smtpd_tls_dkey_file
tlsproxy_tls_eccert_file = $smtpd_tls_eccert_file
tlsproxy_tls_eckey_file = $smtpd_tls_eckey_file
tlsproxy_tls_eecdh_grade = $smtpd_tls_eecdh_grade
tlsproxy_tls_exclude_ciphers = $smtpd_tls_exclude_ciphers
tlsproxy_tls_fingerprint_digest = $smtpd_tls_fingerprint_digest
tlsproxy_tls_key_file = $smtpd_tls_key_file
tlsproxy_tls_loglevel = $smtpd_tls_loglevel
tlsproxy_tls_mandatory_ciphers = $smtpd_tls_mandatory_ciphers
tlsproxy_tls_mandatory_exclude_ciphers = $smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers
tlsproxy_tls_mandatory_protocols = $smtpd_tls_mandatory_protocols
tlsproxy_tls_protocols = $smtpd_tls_protocols
tlsproxy_tls_req_ccert = $smtpd_tls_req_ccert
tlsproxy_tls_security_level = $smtpd_tls_security_level
tlsproxy_tls_session_cache_timeout = $smtpd_tls_session_cache_timeout
tlsproxy_use_tls = $smtpd_use_tls
tlsproxy_watchdog_timeout = 10s
trace_service_name = trace
transport_maps =
transport_retry_time = 60s
trigger_timeout = 10s
undisclosed_recipients_header =
unknown_address_reject_code = 450
unknown_address_tempfail_action = $reject_tempfail_action
unknown_client_reject_code = 450
unknown_helo_hostname_tempfail_action = $reject_tempfail_action
unknown_hostname_reject_code = 450
unknown_local_recipient_reject_code = 550
unknown_relay_recipient_reject_code = 550
unknown_virtual_alias_reject_code = 550
unknown_virtual_mailbox_reject_code = 550
unverified_recipient_defer_code = 450
unverified_recipient_reject_code = 450
unverified_recipient_reject_reason =
unverified_recipient_tempfail_action = $reject_tempfail_action
unverified_sender_defer_code = 450
unverified_sender_reject_code = 450
unverified_sender_reject_reason =
unverified_sender_tempfail_action = $reject_tempfail_action
uucp_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
uucp_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
uucp_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
uucp_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
uucp_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
uucp_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
uucp_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
uucp_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
uucp_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
uucp_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
uucp_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
uucp_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
uucp_recipient_limit = $default_recipient_limit
uucp_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
uucp_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
uucp_time_limit = $command_time_limit
verp_delimiter_filter = -=+
virtual_alias_domains = $virtual_alias_maps
virtual_alias_expansion_limit = 1000
virtual_alias_maps = $virtual_maps
virtual_alias_recursion_limit = 1000
virtual_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
virtual_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
virtual_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
virtual_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
virtual_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
virtual_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
virtual_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
virtual_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
virtual_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
virtual_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
virtual_gid_maps =
virtual_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
virtual_mailbox_base =
virtual_mailbox_domains = $virtual_mailbox_maps
virtual_mailbox_limit = 51200000
virtual_mailbox_lock = fcntl, dotlock
virtual_mailbox_maps =
virtual_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
virtual_minimum_uid = 100
virtual_recipient_limit = $default_recipient_limit
virtual_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
virtual_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
virtual_transport = virtual
virtual_uid_maps =
“cat master.cf”
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
#smtp inet n - - - - smtpd
#smtp inet n - - - 1 postscreen
#smtpd pass - - - - - smtpd
#dnsblog unix - - - - 0 dnsblog
#tlsproxy unix - - - - 0 tlsproxy
#submission inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_sasl_type=dovecot
# -o smtpd_sasl_path=private/auth
# -o smtpd_sasl_security_options=noanonymous
# -o smtpd_sasl_local_domain=$myhostname
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o smtpd_sender_login_maps=hash:/etc/postfix/virtual
# -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch
# -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
smtps inet n - - - - smtpd
# -o syslog_name=postfix/smtps
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - n 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
relay unix - - - - - smtp
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
# Specify in cyrus.conf:
# lmtp cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
# Specify in main.cf one or more of the following:
# mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
# virtual_transport = lmtp:inet:localhost
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus unix - n n - - pipe
# user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix - n n - - pipe
# flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
