Le titre est succinct mais je vais rappeler ici la genèse de mon histoire :
Installation provisoire d’un serveur mail (entre autres) sur un DD externe, lequel est appelé à remplacer le DD interne sur l’actuel Serveur en fonction.
Ce DDext est connecté, pour les essais, sur une machine “test” et tout fonctionne très bien. SSH installé et fonctionnel mais j’ai aussi installé un bureau pour plus de praticité lors de mes essais.
Postfix a été installé de façon classique avec le .deb.
La configuration est strictement identique à celle qui gère le Postfix du serveur actuellement fonctionnel.
Iptables et ip6tables installés avec les mêmes données que sur serveur en fonction. Autorisation des ports faite pour 25-993 OUT et INPUT + 53 OUTPUT et udp-tcp
Les redirections desdits ports sont faites et je les modifie le temps des test de façon à les passer sur la machine “test”.
Problème :
Je peux envoyer les mails avec Icedove (plusieurs adresses, dont gmail), ils sont délivrés correctement au destinataires mais j’ai une erreur dans Icedove qui ne peux pas enregistrer dans le dossier “envoyés”. Il tourne en rond et ne trouve pas le serveur.
Secondement, je ne reçois pas les mails envoyés d’autres expéditeurs.
Je prends toutes les idées.
@ ce soir
