Je suis en train de préparer un serveur web en suivant ce tuto: https://www.citizenz.info/-serveur-mail-complet-et-moderne
Le problème se passe au niveau de l’exécution du script qui construit la base de données via la commande:
bash /var/www/postfixadmin/scripts/postfixadmin-cli admin add
Une erreur ressort:
PHP Deprecated: strpos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /var/www/postfixadmin/scripts/postfixadmin-cli.php on line 321
En ouvrant le fichier à la ligne 321:
$isWin = array_filter(array_map('strpos', $params, array('\\')));
Ce qui m’empêche de faire tourner postfixadmin, il refuse toute connexion:
Jun 9 11:12:30 serveur dovecot: auth-worker(1539): Error: sql(*nom*@iteractif.com,xx.xx.xxx.xxx): Password query failed: Table 'postfixadmin.users' doesn't exist (using built-in default password_query: SELECT username, domain, password FROM users WHERE username = '%n' AND domain = '%d')
Pour l’instant je ne trouve rien sur le net, auriez-vous une direction à m’indiquer s’il vous plait ?
Je vous remercie.
Cordialement, Skwal
