Salut à tous !
Je fais partie depuis environs deux mois du monde du libre, je suis sous Ubuntu Feisty Fawn, j’ai pris cette distrib’ car la communauté est assez conviviale (même si il y a des boulets partout
), c’est sécurisé, libre et gratuit.
Sur la documentation de Debian je n’est pas tout compris… Debian est gratuit mais pas le CD? (je ne veux pas le graver)
N’y a t’il aucun moyen de commander un CD de la dernière version de Debian gratuitement, car même si ce n’est pas cher si Debian ne me plaie pas… Je l’aurais eu dans le … Comme sur Ubuntu quoi.
J’ai vu qu’on pouvait l’installer à partir du net, et finir d’installer les paquets une fois Debian installer, c’est-à-dire?
Debian est-il plus sécurisé, simple, “plug&play” qu’Ubuntu (celui-ci n’est pas indispensable…). Est-il libre?
J’aimerais aussi savoir si mon système est compatible, j’ai donc pris soin de vous fournir ces informations :
[i]Linux koshie-desktop 2.6.20-16-386 #2 Fri Aug 31 00:51:58 UTC 2007 i686 GNU/Linux
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8377 [KT400/KT600 AGP] Host Bridge (rev 80)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI Bridge
00:0b.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
00:0f.0 RAID bus controller: VIA Technologies, Inc. VIA VT6420 SATA RAID Controller (rev 80)
00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81)
00:10.4 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 86)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 ISA bridge [KT600/K8T800/K8T890 South]
00:11.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller (rev 60)
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 78)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AS [Radeon 9550] (Secondary)
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 002: ID 1267:0214 Logic3 / SpectraVideo plc
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
dmidecode 2.8
SMBIOS 2.3 present.
29 structures occupying 984 bytes.
Table at 0x000F0630.
Handle 0x0000, DMI type 0, 20 bytes
BIOS Information
Vendor: American Megatrends Inc.
Version: P1.10
Release Date: 12/08/2004
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 256 kB
Characteristics:
ISA is supported
PCI is supported
PNP is supported
APM is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
ESCD support is available
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
5.25"/360 KB floppy services are supported (int 13h)
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 KB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Printer services are supported (int 17h)
CGA/mono video services are supported (int 10h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
AGP is supported
LS-120 boot is supported
ATAPI Zip drive boot is supported
BIOS boot specification is supported
Handle 0x0001, DMI type 1, 25 bytes
System Information
Manufacturer:
Product Name: K7VT4APro
Version: 1.0x
Serial Number: 00000000
UUID: Not Settable
Wake-up Type: Power Switch
Handle 0x0002, DMI type 2, 8 bytes
Base Board Information
Manufacturer:
Version: 1.0x
Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
Manufacturer:
Type: Desktop
Lock: Not Present
Version: X.XX
Asset Tag: 00000000
Boot-up State: Other
Power Supply State: Other
Thermal State: Other
Security Status: None
OEM Information: 0x00000000
Handle 0x0004, DMI type 4, 32 bytes
Processor Information
Socket Designation: Socket-A
Type: Central Processor
Family: Athlon
Manufacturer: AMD
ID: 81 06 90 D4 55 00 00 00
Signature: Family 6, Model 8, Stepping 1
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
DE (Debugging extension)
TSC (Time stamp counter)
PAE (Physical address extension)
Version: AMD Athlon™ XP 1700+
Voltage: 3.3 V 2.9 V
External Clock: 133 MHz
Max Speed: 3000 MHz
Current Speed: 1467 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Socket A (Socket 462)
L1 Cache Handle: 0x0005
L2 Cache Handle: 0x0006
L3 Cache Handle: Not Provided
Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: Internal Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 128 KB
Maximum Size: 1024 KB
Supported SRAM Types:
Synchronous
Installed SRAM Type: Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: None
System Type: Unified
Associativity: 4-way Set-associative
Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
Installed Size: 256 KB
Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Single-bit ECC
Handle 0x0007, DMI type 5, 20 bytes
Memory Controller Information
Error Detecting Method: 32-bit ECC
Error Correcting Capabilities:
Single-bit Error Correcting
Supported Interleave: One-way Interleave
Current Interleave: One-way Interleave
Maximum Memory Module Size: 1024 MB
Maximum Total Memory Size: 2048 MB
Supported Speeds:
Other
Supported Memory Types:
Parity
ECC
DIMM
SDRAM
Memory Module Voltage: 3.3 V
Associated Memory Slots: 2
0x0008
0x0009
Enabled Error Correcting Capabilities:
Handle 0x0008, DMI type 6, 12 bytes
Memory Module Information
Socket Designation: DIMM1
Bank Connections: 1 0
Current Speed: Unknown
Type: FPM DIMM
Installed Size: 512 MB (Single-bank Connection)
Enabled Size: 512 MB (Single-bank Connection)
Error Status: OK
Handle 0x0009, DMI type 6, 12 bytes
Socket Designation: DIMM2
Bank Connections: 3 2
Type: FPM DIMM
Installed Size: 512 MB (Double-bank Connection)
Enabled Size: 512 MB (Double-bank Connection)
Error Status: OK
Handle 0x000A, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
Designation: PCI1
Type: 32-bit PCI
Current Usage: Available
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Handle 0x000B, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI2
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x000C, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI3
Type: 32-bit PCI
Current Usage: In Use
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x000D, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI4
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x000E, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI5
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x000F, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: PS2 KEYBOARD
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: PS2 Keyboard
External Connector Type: PS/2
Port Type: Keyboard Port
Handle 0x0010, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: PS2 MOUSE
External Reference Designator: PS2 Mouse
Port Type: Mouse Port
Handle 0x0011, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: COM
External Reference Designator: COM Port
External Connector Type: DB-9 male
Port Type: Serial Port 16550A Compatible
Handle 0x0012, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: LPT
External Reference Designator: LPT Port
External Connector Type: DB-25 female
Port Type: Parallel Port ECP/EPP
Handle 0x0013, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: USB
External Reference Designator: Rear USB 0
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Handle 0x0014, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Rear USB 1
Port Type: USB
Handle 0x0015, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Front USB 2
Port Type: USB
Handle 0x0016, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Front USB 3
Port Type: USB
Handle 0x0017, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: ETHERNET
External Reference Designator: ETHERNET
External Connector Type: RJ-45
Port Type: Network Port
Handle 0x0018, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: LINE-OUT
External Reference Designator: LINE-OUT
External Connector Type: Mini Jack (headphones)
Port Type: Audio Port
Handle 0x0019, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: LINE-IN
External Reference Designator: LINE-IN
Handle 0x001A, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: MICROPHONE
External Reference Designator: MICROPHONE
Handle 0x001B, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: GAME
External Reference Designator: Game Port
External Connector Type: DB-15 female
Port Type: MIDI Port
Handle 0x001C, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Installable Languages: 1
English
Currently Installed Language: English
Wrong DMI structures length: 984 bytes announced, structures occupy 965 bytes.
[/i]
Désolé de cette belle lecture
! Si il manque des infos dite le, pour internet je suis relié à mon modem via un câble Ethernet donc normalement pas de soucis, non?
Désolé de poser ces quelques questions mais je comprend rarement les documentations, j’aime parler et apprendre d’un être humain (même derrière son écran), réagir et débattre
En gros, ma question principale est, selon vous, qu’est-ce qui est mieux? Debian ou Ubuntu, si vous êtes fan d’une distrib’ ce n’est pas la peine de faire de la propagande, moi j’aimerais avoir des avis concret
Je vous remercie d’avoir pris le temps d’avoir lus et de m’aider !
Bien à vous, Koshie.
Je vais te révéler quelque chose: je pense que les développeurs Debian se moquent complètement de savoir si tu vas installer Debian ou non. Graver un CD, te l’envoyer n’est pas gratuit et personnne ne paiera pour que tu installes une Debian. La réponse est non!. Mais demandes autour de toi, il y a certainement des «Install parties» ou des associations avec des gens qui te prêteront voire te donneront un CD Debian. Dans ce cas, rappelle toi dans un an ou deux que ça ne doit pas être un sens unique. Rappel toi enfin que le libre est gratuit si on supplée le fait de ne pas payer par un engagement et un investissement personnel.
mais il pourra servir à autre chose ensuite )
