bonjour tout le monde :
je n arrive plus à acceder à un site web depuis
5 jours ; si vs pouvez m aider merci bcp.
j ai un modem lg ldu-800 portable ; l interface est ppp0 .
merci d avance
Tu n’as pas posté ta demande au bon endroit.
[quote]Forum interne
Des réclamations, des suggestions a faire concernant le fonctionnement du forum? C’est ici![/quote]
La section “Support Debian” conviendrait mieux.
Et puis aussi quelques précisions : s’agit-il d’un seul site ? Si oui, lequel ? Les éventuels messages d’erreur…
Je n’y comprends rien mais il marche très bien
$ dig www.djelfa.info
$ ping www.djelfa.info
$ traceroute www.djelfa.info
$ wget -d -O - http://www.djelfa.info/vb/ > /dev/null
Déjà on y verra plus clair.
Mes résultats (le site fonctionne parfaitement chez moi) :
[code]$ dig www.djelfa.info
; <<>> DiG 9.7.0-P1 <<>> www.djelfa.info
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24801
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;www.djelfa.info. IN A
;; ANSWER SECTION:
www.djelfa.info. 29149 IN CNAME djelfa.info.
djelfa.info. 17625 IN A 87.98.243.211
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
;; WHEN: Sat Jun 5 14:47:45 2010
;; MSG SIZE rcvd: 74[/code]$ ping www.djelfa.info
PING djelfa.info (87.98.243.211) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 87-98-243-211.ovh.net (87.98.243.211): icmp_req=1 ttl=55 time=44.1 ms
64 bytes from 87-98-243-211.ovh.net (87.98.243.211): icmp_req=2 ttl=55 time=43.9 ms
^C
--- djelfa.info ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.910/44.009/44.109/0.232 ms$ traceroute www.djelfa.info
traceroute to www.djelfa.info (87.98.243.211), 30 hops max, 60 byte packets
1 neufbox (192.168.1.1) 0.563 ms 0.791 ms 1.018 ms
2 * * *
3 149.241.70-86.rev.gaoland.net (86.70.241.149) 46.588 ms 46.568 ms 47.968 ms
4 * 41.247.103-84.rev.gaoland.net (84.103.247.41) 51.332 ms 52.509 ms
5 2.164.96-84.rev.gaoland.net (84.96.164.2) 54.223 ms 56.000 ms 56.797 ms
6 * * *
7 80g.th1-1-6k.routers.chtix.eu (213.186.32.165) 57.430 ms * *
8 20g.vss-3-6k.routers.chtix.eu (94.23.122.93) 45.639 ms * *
9 87-98-243-211.ovh.net (87.98.243.211) 43.973 ms 43.944 ms 45.300 ms[code]$ wget -d -O - http://www.djelfa.info/vb/ > /dev/null
Setting --output-document (outputdocument) to -
DEBUG output created by Wget 1.12 on linux-gnu.
–2010-06-05 14:51:38-- http://www.djelfa.info/vb/
Résolution de www.djelfa.info… 87.98.243.211
Caching www.djelfa.info => 87.98.243.211
Connexion vers www.djelfa.info|87.98.243.211|:80…connecté.
Created socket 3.
Releasing 0x00000000021db010 (new refcount 1).
—request begin—
GET /vb/ HTTP/1.0
User-Agent: Wget/1.12 (linux-gnu)
Accept: /
Host: www.djelfa.info
Connection: Keep-Alive
—request end—
requête HTTP transmise, en attente de la réponse…
—response begin—
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 05 Jun 2010 12:51:38 GMT
Server: nginx
X-Powered-By: PHP/5.2.13
Cache-Control: private
Pragma: private
X-UA-Compatible: IE=7
Set-Cookie: bblastvisit=1275742298; expires=Sun, 05-Jun-2011 12:51:38 GMT; path=/
Set-Cookie: bblastactivity=0; expires=Sun, 05-Jun-2011 12:51:38 GMT; path=/
Content-Length: 326002
Keep-Alive: timeout=6, max=100
Content-Type: text/html; charset=windows-1256
—response end—
200 OK
Stored cookie www.djelfa.info -1 (ANY) / [expiry 2011-06-05 14:51:38] bblastvisit 1275742298
Stored cookie www.djelfa.info -1 (ANY) / [expiry 2011-06-05 14:51:38] bblastactivity 0
Registered socket 3 for persistent reuse.
Longueur: 326002 (318K) [text/html]
Sauvegarde en : «STDOUT»
100%[==========================================================================================================================================>] 326 002 465K/s ds 0,7s
2010-06-05 14:51:39 (465 KB/s) - envoi vers sortie standard [326002/326002][/code]
lorsque j utilise dig nom-du-site ;
j obtiens : …; AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2 .
que signifie cela ?
merci bcp
Ça serait pas mal si tu postais les résultats complets des commandes, au lieu de juste nous en donner un minuscule bout. Au pire si ton IP personnelle apparaît dans les résultats, tu la remplaces par “MON-IP-PERSO” avant de poster pour éviter de la dévoiler, on comprendra.
Pour répondre quand même à ta question, “AUTHORITY” contient les noms des serveurs DNS faisant autorité pour le domaine concerné, et “ADDITIONAL” contient des infos supplémentaires (généralement les IPs des serveurs DNS faisant autorité).
Le point le plus important est la section “ANSWER” qui doit contenir au moins une adresse IP (la même que celle qui apparaît dans mes résultats).
