il faut aussi ça
il faut aussi ça
[quote=“misaine”]il faut aussi ça
apt-get install -t wheezy-backports linux-headers-3.12-0.bpo.1-686-pae
linux-compiler-gcc-4.6-x86 linux-headers-3.12-0.bpo.1-common
linux-kbuild-3.12
linux-compiler-gcc-4.6-x86 linux-headers-3.12-0.bpo.1-686-pae
linux-headers-3.12-0.bpo.1-common linux-kbuild-3.12
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 102 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 5 090 ko dans les archives.
Après cette opération, 24,3 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
Réception de : 1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-backports/main linux-compiler-gcc-4.6-x86 i386 3.13.5-1~bpo70+1 [234 kB]
Réception de : 2 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-backports/main linux-headers-3.12-0.bpo.1-common i386 3.12.9-1~bpo70+1 [4 190 kB]
Réception de : 3 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-backports/main linux-kbuild-3.12 i386 3.12.6-1~bpo70+1 [245 kB]
Réception de : 4 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy-backports/main linux-headers-3.12-0.bpo.1-686-pae i386 3.12.9-1~bpo70+1 [421 kB]
5 090 ko réceptionnés en 22s (230 ko/s)
Récupération des rapports de bogue… Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé… Fait
Sélection du paquet linux-compiler-gcc-4.6-x86 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 229802 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de linux-compiler-gcc-4.6-x86 (à partir de .../linux-compiler-gcc-4.6-x86_3.13.5-1~bpo70+1_i386.deb) ...
Sélection du paquet linux-headers-3.12-0.bpo.1-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de linux-headers-3.12-0.bpo.1-common (à partir de .../linux-headers-3.12-0.bpo.1-common_3.12.9-1~bpo70+1_i386.deb) ...
Sélection du paquet linux-kbuild-3.12 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de linux-kbuild-3.12 (à partir de .../linux-kbuild-3.12_3.12.6-1~bpo70+1_i386.deb) ...
Sélection du paquet linux-headers-3.12-0.bpo.1-686-pae précédemment désélectionné.
Dépaquetage de linux-headers-3.12-0.bpo.1-686-pae (à partir de .../linux-headers-3.12-0.bpo.1-686-pae_3.12.9-1~bpo70+1_i386.deb) ...
Paramétrage de linux-compiler-gcc-4.6-x86 (3.13.5-1~bpo70+1) ...
Paramétrage de linux-headers-3.12-0.bpo.1-common (3.12.9-1~bpo70+1) ...
Paramétrage de linux-kbuild-3.12 (3.12.6-1~bpo70+1) ...
Paramétrage de linux-headers-3.12-0.bpo.1-686-pae (3.12.9-1~bpo70+1) ...
Examining /etc/kernel/header_postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 3.12-0.bpo.1-686-pae
Error! Bad return status for module build on kernel: 3.12-0.bpo.1-686-pae (i686)
Consult /var/lib/dkms/iscsitarget/1.4.20.2/build/make.log for more information.
voila j’ai comparé avec certain tests que l’on m’a fait faire et ne vois pas de différence, juste, peut être subjectif, la qualité de l’affichage.
il me faut chercher ma résolution d’écran.
Si si, le jeu c’est de la 3D. Si ça marchait, c’est que ton driver marchait déjà.
Tu peux aussi tenter OpenArena, Warzone2100, minetest …
Comme déjà écrit, le fichier [mono]/var/log/Xorg.0.log[/mono] ne serait pas superflu.
bonsoir
je comprends que tu veux voir le fichier
[ 6.984]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[ 6.984] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 6.984] Build Operating System: Linux 3.2.0-4-amd64 i686 Debian
[ 6.984] Current Operating System: Linux looping 3.12-0.bpo.1-686-pae #1 SMP Debian 3.12.9-1~bpo70+1 (2014-02-07) i686
[ 6.984] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.12-0.bpo.1-686-pae root=UUID=ce117d35-9df9-4dee-9e39-1acb97db00ae ro quiet
[ 6.984] Build Date: 17 December 2013 08:37:13PM
[ 6.984] xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u2 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
[ 6.984] Current version of pixman: 0.26.0
[ 6.984] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 6.984] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 6.984] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Apr 3 18:54:47 2014
[ 6.987] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 6.989] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 6.989] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 6.989] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 6.989] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 6.990] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 6.990] (==) Automatically adding devices
[ 6.990] (==) Automatically enabling devices
[ 6.992] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 6.992] Entry deleted from font path.
[ 6.996] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[ 6.996] Entry deleted from font path.
[ 6.996] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
merci de votre persévérance
cordialement
[quote=“dannyleconte”]Bonjour,
Pour obtenir le wifi, tu peux essayer d’installer le paquet (non-free) firmware-iwlwifi qui semble adapté à ta carte wifi.(Il te faut donc modifier ton /etc/apt/sources.list afin d’avoir accès aux section contrib et non-free)[/quote]
je peux modifier le fichier sources.list, mais pour lui ajouter quoi ?
cordialement
tu as déjà main et contrib , rajouter non-free
Ta citation du fichier est incomplète.
[code]$ su
Puis dans le navigateur, aller chercher le fichier dans /tmp/ et le mettre en pièce jointe ici.
[quote=“Zbf”]Si si, le jeu c’est de la 3D. Si ça marchait, c’est que ton driver marchait déjà.
Comme déjà écrit, le fichier [mono]/var/log/Xorg.0.log[/mono] ne serait pas superflu.[/quote]
bonjour
j’ai installé OpenArena et ça marche.
je suis devenu un tueur qui tourne en rond dans les catacombes
j’essaie de trouver les sources distrib et non-free pour wheezy.
je n’ai pas choisi la bonne distribution pour un début avec debian
allez courage
cordialement ![]()
Ce n’est pas non plus la face nord de l’Evrest version Linux hein
sinon tu prend une Gentoo et commence au stage 1 ![]()
Gnome n’est pas unique et de nombreux autre bureaux sont disponible ![]()
Xorg.0.log (32.2 KB)[quote=“Zbf”]Ta citation du fichier est incomplète.
[code]$ su
Puis dans le navigateur, aller chercher le fichier dans /tmp/ et le mettre en pièce jointe ici.[/quote]
pardonne moi pour le retard
cordialement
[quote=“Mimoza”]Ce n’est pas non plus la face nord de l’Evrest version Linux hein
merci , tu m’aide vraiment toi !!
tu es le rigolo (tte) de service !!
quand ça n’est pas facile tu es là pour réconforter, d’ailleurs as tu déjà vu le nord de l’évereste?
salut et veille bien aux grains !! ![]()
tu as mal tourné ta phrase.
de nombreux autres bureau sont disponible mais Gnome est unique ![]()
bonjour
bah voilà du réconfort
il… ou elle devrait compter les mouches et laisser passer le coche !
chaque fois que je vais sur un forum je tombe sur un(e) bizarre comme ça
cordialement
bon pour non-free c’est facile.
comme tu utilises synaptic voici comment faire :
tu ouvres synaptic , tu cliques sur configuration puis dépots et tu coches non-free
edit : J’oubliais ! tu cliques ensuite sur “recharger”
[quote=“misaine”]bon pour non-free c’est facile.
edit : J’oubliais ! tu cliques ensuite sur “recharger”[/quote]
je l’avais fais hier déjà, c’est l’url que je n’avais pas
merci
ah oui , effectivement tu étais sur [quote]http://http.us.debian.org/[/quote]
qui est plus restrictif
Ton matériel me semble parfaitement adapté à linux : c’est du intel qui est un des plus gros (sinon le plus gros) contributeur au noyau linux. Mais pour fonctionner pleinement il requiert parfois des microcodes propriétaires qui ne sont pas intégré par défaut dans Debian (Qui privilégie un système totalement libre par défaut)
Quelques pistes :
Pour la carte graphique, vérifie que le paquet xserver-xorg-video-intel est bien installé. Il semble qu’il soit nécessaire de disposer d’un nouyau linux plus récent que celui par défaut de wheezy (kernel 3.2) : tenter alors d’installer le noyau disponible dans le dépot backport de wheezy.[/quote]
réponse un peu tardive.
pour la carte graphique le paquet était installé.le dépot backports était installé
pour le wifi je viens de l’installer et regarde pour la configuration.
j’avance doucement et ce grace à vous tous
merci
Cordialement
