Power down
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis peu, j’ai un problème pour eteindre mon PC.
Voilà, vulgairement, une description de ce qui se passe:
Sous l’interface graphique du système, je choisis ,
Un defilement des différents “services” s’en suit puis,
se fige sur l’info ci dessous:
le_nom_de_la_machine login:[le_processus473.682684]Power down.
_(le focus)
Je dois en somme donc le faire manuellement et physiquement.
cordialement,
Merci encore pour votre diagnostic et
:question: [size=85]En dispo au plus tot en soirée de ce post.[/size]
halt, poweroff, shutdown, sont toutes au final la même commande (il y a un fil sur ce sujet).
Il faut que tu identifie si ça vient de ton gestionnaire de fenètre qui ne passe pas la bonne commande, ou si c’est la commande elle même qui ne passe pas.
Essaie de l’éteindre manuellement
[quote]ctrl + alt + F1[/quote] pour ouvrir un terminal
pour passer root
et encore plus propre :wink:
en TTY 1 via sudo ou root
«kdm» si tu est sous kde par exemple
puis
généralement ca fonctionne pluss avec halt sur certaines distrib … apres les gouts et les couleurs … :005 tant que ca fonctionne :wink:
ouuuuuuuu apres le kdm stop , tu exit deux fois puis tu eteins avec le bouton du barbone on/off : magik , il s’eteinds :wink:
Semblerait être un bug lié à un module de carte réseau Intel
bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=36132
Solution : essayer avec un noyau plus récent (backport)
Es-tu en liaison eth ou wifi ?
Fais l’expérience de modifier et dis-nous si le problème est le même.
même souci.
pour le résoudre j’ai configurer sudo pour avoir les droit qui vont bien
puis un simple fichier avec les droit d’execution , que tu pourra associer une icone :wink:
qui contien:
clique dessus et zou :slightly_smiling:
Quelques informations sup.
Il faut savoir que j’ai importé le Disk Dur pour cette autre carte mere, là est peut etre une des raisons des problemes.
En effet, la fermeture ne s’effectue pas de maniere autonome, et deplus
je n’accede plus depuis peu avec mon de passe administrateur du systéme, au Terminal sous GNOME ou bien encore, voir Post se referant à cet adresse:
[size=85]http://www.debian-fr.org/impossible-de-lancer-usr-bin-x-terminal-emulator-t39562.html[/size]
au Repertoire root dans le système de fichiers.
Enfin et pour répondre un peu tardivement, je suis en connexion filaire (eth1).
Cordialement,
BUGS résolus d’eux mêmes.
