Je n’arrive pas à activer le wpa sur une carte Cisco mini-pci embarqué dans un Thinkpad X31 pour me connecter sur ma box free en wifi WPA (option TKIP seule activé). Je me connecte sans prbl. sur des ap ouverts sans crypto.
Je poste ici en désespoir de cause car je n’arrive pas à activer le wpa malgré la lecture de nombreux tuto. relatif à ma config. ou à wpasupplicant.
Quel wpa_supplicant.conf fonctionne pour vous pour quelle option wifi free.fr ?
uname -a
*-network:1 DISABLED
description: Wireless interface
product: Cisco Aironet Wireless 802.11b
vendor: AIRONET Wireless Communications
physical id: 2
bus info: pci@0000:02:02.0
logical name: eth1
version: 00
serial: 00:0e:9b:28:be:72
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm vpd bus_master cap_list ethernet physical wireless logical
configuration: broadcast=yes driver=airo latency=64 maxlatency=4 mingnt=4 module=airo multicast=yes wireless=IEEE 802.11-DS
iwlist eth1 scan
Cell 06 - Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX
ESSID:"RESEAU"
Mode:Master
Frequency:2.447 GHz (Channel 8)
Quality=82/100 Signal level=-54 dBm Noise level:0 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Extra:bcn_int=100
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
cat /etc/wpa_supplicant.conf
# WPA-PSK/TKIP
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
ssid="RESEAU"
key_mgmt=WPA-PSK
proto=WPA
pairwise=TKIP
group=TKIP
#psk="passphrase"
psk=chaîne hexa générée par wpa_passphrase
wpa_supplicant -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant.conf -dd
Initializing interface 'eth1' conf '/etc/wpa_supplicant.conf' driver 'default' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
Line: 5 - start of a new network block
ssid - hexdump_ascii(len=9):
hexa RESEAU
key_mgmt: 0x2
proto: 0x1
pairwise: 0x8
group: 0x8
PSK - hexdump(len=32): [REMOVED]
Priority group 0
id=0 ssid='RESEAU'
SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=22 WE(source)=19 enc_capa=0x0
capabilities: key_mgmt 0x0 enc 0x3 flags 0x0
WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5
Own MAC address: YY:YY:YY:YY:YY:YY
wpa_driver_wext_set_wpa
Driver does not support WPA.
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Operation not permitted
Driver did not support SIOCSIWENCODEEXT
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_countermeasures
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
RSN: flushing PMKID list in the driver
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
WPS: UUID based on MAC address - hexdump(len=16): hexa...
WPS: Build Beacon and Probe Response IEs
WPS: * Version
WPS: * Wi-Fi Protected Setup State (0)
WPS: * Version
WPS: * Response Type (2)
WPS: * UUID-E
WPS: * Manufacturer
WPS: * Model Name
WPS: * Model Number
WPS: * Serial Number
WPS: * Primary Device Type
WPS: * Device Name
WPS: * Config Methods (0)
WPS: * RF Bands (3)
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
Added interface eth1
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'eth1' added
Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x11003 ([UP][LOWER_UP])
State: DISCONNECTED -> SCANNING
Starting AP scan (broadcast SSID)
Trying to get current scan results first without requesting a new scan to speed up initial association
Received 1582 bytes of scan results (9 BSSes)
CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Selecting BSS from priority group 0
Try to find WPA-enabled AP
0: XX:XX:XX:XX:XX:XX ssid='RESEAU' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=0 caps=0x11
selected based on WPA IE
selected WPA AP XX:XX:XX:XX:XX:XX ssid='RESEAU'
Trying to associate with XX:XX:XX:XX:XX:XX (SSID='RESEAU' freq=2447 MHz)
Cancelling scan request
WPA: clearing own WPA/RSN IE
Automatic auth_alg selection: 0x1
WPA: using IEEE 802.11i/D3.0
WPA: Selected cipher suites: group 8 pairwise 8 key_mgmt 2 proto 1
WPA: set AP WPA IE - hexdump(len=24): hexa...
WPA: clearing AP RSN IE
WPA: using GTK TKIP
WPA: using PTK TKIP
WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
WPA: not using MGMT group cipher
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=24): hexa...
No keys have been configured - skip key clearing
State: SCANNING -> ASSOCIATING
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
wpa_driver_wext_associate
ioctl[SIOCSIWGENIE]: Operation not supported
wpa_driver_wext_set_psk
Association request to the driver failed
Setting authentication timeout: 5 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: External notification - EAP fail=0
EAPOL: External notification - portControl=Auto
Wireless event: cmd=0x8b04 len=12
EAPOL: disable timer tick
Authentication with XX:XX:XX:XX:XX:XX timed out.
Added BSSID XX:XX:XX:XX:XX:XX into blacklist
State: ASSOCIATING -> DISCONNECTED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
Setting scan request: 0 sec 0 usec
Scan requested (ret=0) - scan timeout 5 seconds
Wireless event: cmd=0x8b19 len=8
Received 0 bytes of scan results (0 BSSes)
Cached scan results are empty - not posting
Try to find non-WPA AP
No APs found - clear blacklist and try again
Removed BSSID XX:XX:XX:XX:XX:XX from blacklist (clear)
No suitable AP found.
Scan requested (ret=0) - scan timeout 30 seconds
Une idée ?
Merci par avance.
