preblème de son
J’ai un PC sous debian squeeze. Ce PC est branché en HDMI sur une TV. Pour l’image cela fonctionne parfaitement. Mais je n’ai pas de son.
Je ne sais pas trop comment savoir d’ou vient le problème et encore moins que le solutionner.
Donc si qqn peux me filer un petit coup de main je suis preneur.
Merci d’avance :wink:
Quelques infos suplémentaires :
Ma carte son
$ cat /proc/asound/cards 0 [Generic ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic HD-Audio Generic at 0xfeb44000 irq 47 1 [SB ]: HDA-Intel - HDA ATI SB HDA ATI SB at 0xfeb40000 irq 16
alsa-base et alsa-utils sont bien installé
$ apt-cache policy alsa-base alsa-utils alsa-base: Installé : 1.0.23+dfsg-2 Candidat : 1.0.23+dfsg-2 Table de version : *** 1.0.23+dfsg-2 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status alsa-utils: Installé : 1.0.23-3 Candidat : 1.0.23-3 Table de version : *** 1.0.23-3 0 500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
Et lorsque je lance une musique avec VLC, celui-ci me met le message d’erreur suivant : Potential ALSA version problem:
VLC failed to initialize your sound output device (if any).
Please update alsa-lib to version 1.0.23-2-g8d80d5f or higher to try to fix this issue.
Pourtant mon PC est bien a jour.
Je suis toujours bloqué la dessus, dc si quelqu’un a une idée je suis preneur.
http://wiki.debian-facile.org/manuel:avoir_du_son_sous_debian
Peut être un début de réponse au problème, voici ce qui se passe lorsque je fais “alsactl init” :
# alsactl init Unknown hardware: "HDA-Intel" "ATI R6xx HDMI" "HDA:1002aa01,00aa0100,00100200" "0x1043" "0x84e7" Hardware is initialized using a guess method
Aurais-je un pb de carte non reconnu?
tu as essayé d’appliquer ce qui est indiqué dans le lien?donne le résultat des différentes commandes qui sont indiquées.
http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?pid=268802
il faut un peu chercher quand même…
C’est pas parce que je poste, que je ne continue pas de cherhcer de mon coté :wink:
D’ailleurs en trifouillant un peu VLC, j’ai réussis à le faire fonctionner. Mais du coup seul lui fonctionne, si par exemple j’ouvre un autre player il ne fonctionne pas.
Enfait dans les préférences audio de VLC je lui ai spécifié que le module de sortie était “sortie audio ALSA” et que le périphérique était “HD-audio generic HDMI 0 (hw0 , 3)”.
J’enregistre les préférences et ça fonctionne.
Je pense donc que le problème est que par défaut ma sortie audio n’est pas la bonne. Je vais voir ce que je trouve à ce sujet.
mais as tu essayé ce qui est bien expliqué sur le premier lien que je t’ai donné,les modifs de alsa-base.conf en fonction des commandes indiquées?
