Bonjour, j’utilise debian testing xfce et je viens de m’apercevoir que le premier device (fat32) que je monte sur le pc est en readonly pour mon utilisateur non root. Il faut être root pour écrire dessus. par contre si je monte un second device il est lui bien en read/write pour le user non root. j’ai fait le test avec un disque dur usb, même constat le premier si il est mono partition est en lecture seul le second en lecture écriture !!! quelqu’un pourrait il me donner une piste de départ pour chercher une solution. PS : ces devices usb sont en fat32 sans er fonctionne sans pb sur une machine windows et une ubuntu. Merci d’avance de vos pistes.
Que dit ‘dmesg’ quand tu la connectes ?
Bonjour, rien qui ne me semble anormal,
usb-storage 5-3:1.0: USB Mass Storage device detected
[10452.987796] scsi6 : usb-storage 5-3:1.0
[10455.584368] scsi 6:0:0:0: Direct-Access hp v165w 1.00 PQ: 0 ANSI: 4
[10455.586834] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[10455.589354] sd 6:0:0:0: [sdb] 31334400 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB)
[10455.591224] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[10455.591232] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 2f 00 00 00
[10455.593091] sd 6:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[10455.600860] sdb: sdb1
[10455.609670] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[10488.906884] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Par contre une piste qui peut aider : je remarque que le premier device inséré est toujours monté par le systeme en /media/usb0 le second et suivant dans le repertoire /media/christ (mon user) …
christ@Orix:/media$ ls -al
total 32
drwxr-xr-x 5 root root 4096 juil. 13 18:08 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 nov. 15 14:36 …
lrwxrwxrwx 1 root root 6 juin 8 2014 cdrom -> cdrom0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 juin 8 2014 cdrom0
drwxr-x—+ 3 root root 4096 déc. 24 13:03 christ
lrwxrwxrwx 1 root root 4 juin 8 2014 usb -> usb0
drwxr-xr-x 8 root root 16384 janv. 1 1970 usb0
Merci de votre aide
Re Bonjour,
J’ai trouvé une solution a mon problème, ou plutôt un contournement.
J’ai commenté la ligne suivante dans fstab
#/dev/sdb1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0
maintenant tous les devices usb sont montés sous /media/christ (mon nom de user)
et je peux lire/ecrire !!!
je ne sais pas si la solution est “propre” ou pas ? peut être avoir l’avis d’experts sur l’origine de ce pb et peut être une solution plus élégante ou une verif a faire.
