bonjour
je travaille sous mac depuis longtemps
j’ai l’intention à long terme de tout migrer sous Debian
première phase j’ai tenté de trouver des logiciels alternatifs libres pour remplacer, sur mon mac, mes logiciels propriétaires mac (Firefox au lieu de Safari, Keka au lieu du truc natif os X… long travail loin d’être achevé)
seconde phase : j’ai acheté un vieux MacPro G4 pour y installer Debian et partir à la découverte
je ne suis pas du tout fan de passer des heures sur des lignes de codes très techniques, par contre je suis profondément convaincu par la cause du libre.
j’aurais besoin d’aide pour savoir comment installer Debian sur mon G4, soit en gardant une partition os X pour le confort si c’est simple, soit en effaçant tout le disque dur si c’est plus simple.
je cherche à faire au plus simple.
mon G4 est un :
cPro G4 X.4.11 2x1Ghz 1Gi DDR SDRAM, Darwin 8.11.0
est-ce qu’il me suffit d’aller sur https://www.debian.org/ports/powerpc/inst/install.fr.html et de suivre les instructions ou est-ce une mauvaise piste ?
merci pour vos éclaircissements
PS si quelqu’un de ce forum est dans le sud Ouest (départements 65,64,33) une rencontre physique est possible…
Bonjour, beaucoup dépend de la carte graphique. Déjà il n’existe pas de Mac Pro G4, il s’agit sûrement d’un PowerMac G4.
Il faudrait déjà savoir lequel dans cette liste :
http://www.everymac.com/systems/apple/powermac_g4/index-powermac-g4.html
Le mien est ici :
http://www.everymac.com/systems/apple/powermac_g4/specs/powermac_g4_450_dp.html
Mais il était trop lent, alors j’ai rajouté deux cartes PCI->SATA parce que le PATA-IDE était trop lent et deux mémoires de masse SSD.
http://www.sonnettech.fr/product/tempo_serial_ata.html
Où j’ai deux versions de debian. J’ai aussi branché une mémoire de masse disque traditionnel avec Mac OS X dessus, mais le fichier yaboot.conf n’est pas vraiment simple et je ne sais si j’arriverais à rééditer l’exploit.
Trouve ta machine et on verras ce que tu peux faire.
Pour la carte graphique de ton PowerMac avec Mac OS X : Menu Pomme ( en haut à gauche ) -> Disque de démarrage - Plus d’infos … -> Matériel -> Cartes vidéos / moniteurs -> Modèle de jeu de puces :
bonjour Gilles
alors, mon “modèle de jeu de puces” à l’endroit que tu as indiqué est
ATY,RV250
niveau modèle du mac, il semblerait après recherche sur mactracker que ce soit celui ci :
Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors) Août 2002-Janvier 2003
car niveau cadence des processeurs c’est le seul qui affiche dual 1Ghz
par contre niveau connectique j’ai 1 firewire 400 et 1 truc qui ressemble à du firewire 800 or Mactracker me dit que je devrais avoir 2 trucs à fw400
voilà
Vincent
ATY,RV250, d’accord. Soit il faut trouver une ou plusieurs cartes graphiques compatibles pour installer debian 8 ( jessie ), soit tu installes la version précédente debian 7 ( wheezy ).
Explications : depuis debian 8, les animations 3D sont obligatoires en quelque sorte et les anciennes cartes sont blacklistées et non-prises en charge.
C’est écrit ici : https://www.debian.org/releases/jessie/i386/release-notes/ch-information.fr.html#gnome-3d
Celle qui est actuellement installée est de la famille RV250 et ne peut pas fournir les fonctions 3D. Parce qu’elle ne fournit pas les fonctions OpenGL ES.
Lis le tableau ici :
https://wiki.gentoo.org/wiki/Radeon#Hardware_detection
Pour trouver une ou plusieurs cartes graphiques compatibles, mais ayant les fonctions 3D, il faudrait que tu me files le nom de la carte actuelle, juste au-dessus de l’information “modèle du jeu de puces”. D’après ce que tu m’as dis, j’ai conclu qu’il devait s’agir d’une ATI 9000 Pro, mais je préfère être sûr.
D’après : http://www.everymac.com/systems/apple/powermac_g4/specs/powermac_g4_1.0_dp_mdd.html
À moins que tu préfères installer debian 7, mais cela me semble moins pertinent.
bonjour Gilles
j’ai regardé tes liens, merci à toi, et je comprend l’histoire (mais j’aurais jamais trouvé ces liens tout seul)
je te confirme que c’est bien une ATI 9000 Pro
j’imagine que je dois maintenant la rempalcer pour avoir les effets 3D de Debian 8 ? As tu une idée du modèle que je dois prendre ?
Vincent
Je lis une discussion sur https://discussions.apple.com/
celle-ci :
https://discussions.apple.com/thread/1735906?searchText=G4%20MDD
Apparemment les cartes de type :
— ATI Radeon 9600 Pro PC & Mac Edition
devraient aller. Le problème, c’est d’en trouver une version PCI. Je me suis fait avoir par un vendeur d’Amazon qui m’a vendu une version PCI-Express ( pour G5 )de cette carte en certifiant qu’il allait m’envoyer une version PCI ( pour G4 ). En fait elle n’allait pas aussi pour une autre raison, il me fallait un autre modèle. Je téléphonerai à des vendeurs qui vendent aussi de l’occase pour chercher celle qui me convient et je poserai la question pour la tienne.
bon très bien je te laisse faire et j’attend de tes nouvelles
merci encore de ton aide
à bientôt
Vincent
Ne fait pas qu’attendre de mes nouvelles, car j’ai une mauvaise et une bonne nouvelle à t’apprendre. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il y a encore pas mal de boulot pour être sur debian jessie avec le PowerMac G4. La bonne, c’est que ce boulot peut être fractionné en petites étapes simples à accomplir !
Déjà vérifie ton achat, teste si toutes les fonctions sont présentes. Recherche des infos sur internet à ce sujet. J’ai une revue où il y a un article sur comment bien vérifier son achat de Mac, mais déjà essaie de te débrouiller.
Dépoussière l’intérieur de ta machine, la partie alimentation peut être remplie de poussière, ce qui entraîne des tensions inadéquates, d’où un comportement aléatoire et bizarre au bout de quelques heures de fonctionnement. Mets des vêtements en coton pour éviter les décharges électrostatiques, mets un nouveau sac dans ton aspirateur, on ne sait jamais, et puis ouvre le PowerMac⁂ et aspire surtout au niveau des fentes d’aération de l’alimentation, du radiateur du micro-processeur, des RAM, de la carte graphique, des ventilateurs. Tu prendras la précaution de toucher une partie métallique de la carcasse avec l’autre main pour évacuer les charges électrostatiques que l’aspiration pourrait créer.
⁂ Tu devrais avoir une face ouvrante sur le côté gauche avec un levier d’ouverture.
3 Les pdf et les images trop lourdes ainsi que les pdf créés avec des logiciels sophistiqués, non je donnerais pas les noms
, seront mal imprimables avec debian, ce qui fait que l’on est obligé de garder Mac OS X pour les imprimer avec le monopole Acrobat Reader
. On est aussi obliger de garder Mac OS X pour installer certains firmwares en particulier ceux des cartes PCI -> SATA. Tu dois aussi choisir IDE-PATA ( fourni de base ) ou SATA. Commence à utiliser dès maintenant Mac pour faire ce choix avant d’ensuite télécharger, installer et utiliser debian.
Est-ce que tu as le disque d’installation de Mac OS X 10.4 ? Cela pourrait peut-être servir plus tard. Je t’indiquerais comment sécuriser un tant soit peu cette vieille version de Mac OS une fois que tu auras vérifié et dépoussiéré ta machine.
Post-scriptum : Je ne serais pas disponible du 6 au 14 septembre.
