Je cherche à faire une installation automatique via un serveur pxe donc avec un preseed mais je rencontre des soucis au moment du partitionnement.
Les difficultés sont que je cherche à le faire sur un serveur avec boot EFI, 4 disques dur de 4To, en RAID 5 avec toutes mes partitions en LVM.
Pour information tout fonctionnait parfaitement jusqu’à novembre 2017 et comme je n’ai pas trouvé la solution je vous demande de l’aide.
J’utilise une image Debian 8.10 en netinstall.
Voici ce que donne la partie partitionnement de mon Preseed actuel pour vous donner une idée:
d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
d-i partman-auto/method string raid
d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
d-i partman-auto/purge_lvm_from_device boolean true
d-i partman-md/device_remove_md boolean true
d-i partman-md/confirm_nochanges boolean true
d-i partman-lvm/confirm boolean true
d-i partman-auto/choose_recipe select boot-root
d-i partman-auto-lvm/new_vg_name string vg01
d-i partman-auto-lvm/guided_size string 100%
d-i partman-efi/non_efi_system boolean true
d-i partman-auto-raid/recipe string \
1 2 0 ext3 /boot /dev/sda2#/dev/sdb2 \
5 4 0 lvm - /dev/sda3#/dev/sdb3#/dev/sdc3#/dev/sdd3 \
d-i partman-auto/expert_recipe string \
boot-root :: \
1000 1000 1000 free \
$iflabel{ gpt } \
$reusemethod{ } \
method{ efi } \
format{ } \
256 10 256 raid \
$lvmignore{ } \
$primary{ } \
method{ raid } \
1000 20 1000000 raid \
$lvmignore{ } \
$primary{ } \
method{ raid } \
150% 30 150% swap \
$defaultignore{ } \
$lvmok{ } \
lv_name{ lv_swap } \
method{ swap } \
format{ } \
20480 40 20480 ext4 \
$defaultignore{ } \
$lvmok{ } \
lv_name{ lv_root } \
method{ format } \
format{ } \
use_filesystem{ } \
filesystem{ ext4 } \
mountpoint{ / } \
10000 3 10000 ext4 \
$defaultignore{ } \
$lvmok{ } \
lv_name{ tmp } \
method{ format } \
format{ } \
use_filesystem{ } \
mountpoint{ /tmp } \
20000 4 20000 ext4 \
$defaultignore{ } \
$lvmok{ } \
lv_name{ var } \
method{ format } \
format{ } \
use_filesystem{ } \
mountpoint{ /var } \
25000 7 25000 ext4 \
$defaultignore{ } \
$lvmok{ } \
lv_name{ user } \
method{ format } \
format{ } \
use_filesystem{ } \
mountpoint{ /mnt/user } \
25000 8 25000 ext4 \
$defaultignore{ } \
$lvmok{ } \
lv_name{ delete } \
method{ format } \
format{ } \
use_filesystem{ } \
mountpoint{ /delete } \
d-i mdadm/boot_degraded boolean true
d-i partman-md/confirm boolean true
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select Finish partitioning and write changes to disk
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman-md/confirm_nooverwrite boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true
d-i partman/mount_style select uuid
Fred
