Je vient de faire un mise à jour de lenny à squeeze tout est allé très bien sauf à la fin quand je me suis connecter sous ma session gnome,il y avait ni le menu et toute la bar supérieur ni le taskbar au dessous…
Je peux rien lancer dans cette session (alt+f2 ne marche pas)…
Essaye peut-etre en reinstallant gnome-panel.
Tu lance comment ta session? startx ou gdm?
ça fonctionnait parfaitement merci
pourtant j’ai bien re installé gnome…
bonjour à tous,
j’ai le même soucis: j’ai lancé le passage lenny en squeeze sous gdm (malheur à moi!).
J’ai tenté la même astuce que précisé dans le post:
upgrade-lenny-squeeze-gnome-minimaliste-t30744.html
c’est à dire que j’ai réinstallé gnome:
apt-get install gnome
(dans un terminal)
mais j’ai toujours mon gnome minimaliste (sans icones, sans tableau de bord sans « clic droit » de souris, avec juste ma souris qui bouge en fait)…
Quelqu’un aurait-il une solution?
Merci d’avance,
Vincent ![]()
[quote=« un_singe_en_hiver »]bonjour à tous,
(dans un terminal)
Merci d’avance,
Vincent
je progresse: j’ai refait toute la procédure du tuto:
isalo.org/wiki.debian-fr/ind … A0_Squeeze
j’ai fait:
=> cela m’a enlevé des paquets obsolètes.
Maintenant j’ai les icônes sous gnome, « le clic droit de la souris » mais toujours par le bandeau du tableau de bord (un peu embétant pour passer d’une fenêtre à l’autre")…
Vincent
[quote=« un_singe_en_hiver »][quote=« un_singe_en_hiver »]bonjour à tous,
(dans un terminal)
Merci d’avance,
Vincent
j’ai fait:
Vincent[/quote]
j’ai fait ensuite un gnome-panel:
#gnome-panel
réponse
Cannot register the panel shell: there is already one running.
du coup je l’ai lancé dans un terminal (ctr+alt+f1):
#/etc/init.d/gdm stop
#gnome-panel
et là j’obtiens:
(gnome-panel:26351): Gtk-warning ** cannot open display
gloups…
peut-être est-ce du à la configuration du mon xorg.conf qui est la suivante:
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbVariant" "latin9"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "radeonhd"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "AccelMethod" "xaa"
Option "DRI"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
=> En effet je suis passé du driver propriétaire fglrx au driver radeonhd (parce que j’ai lu qu’il y avait des soucis avec les nouveaux noyaux linux de squeeze et fglrx).
La galère…
MErci,
Vincent
Houla je m’arrache les cheveux.
J’ai l’impression que le problème vient de mon xorg.conf…
Alors voilà le xorg.conf qui me permet d’avoir sur le bureau le « clic droit » et les icones (mais pas le tableau de bord snif
Section "Device"
Driver "radeon"
BusID "PCI:1:0:0"
#options radeon
Option "AccelMethod" "XAA"
# Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
#options radeonHD
# Option "AccelMethod" "xaa"
# Option "DRI"
EndSection
je suis un peu perdu…
MErci,
Vincent
[quote=“sebB”]Essaye peut-etre en reinstallant gnome-panel.
2eme post, tu l’as fait?
[quote=“sebB”][quote=“sebB”]Essaye peut-etre en reinstallant gnome-panel.
2eme post, tu l’as fait?[/quote]
j’ai tenté de supprmier gnome-panel et de le ré-installer avec:
#apt-get remove gnome-panel
#apt-get install gnome-panel
mais quand je lance gnome-panel j’ai en root:
ordivincent:/home/vincent# gnome-panel
** (gnome-panel:18064): WARNING **: Cannot register the panel shell: cannot connect to the session bus.
en utilisateur simple:
ordivincent:~$ gnome-panel
gloups,
Vincent
je poursuis mes investigations…
Je laisse mon ordi se reposer 3 heures. Je rallume et me boote sur mon nouveau noyau 2.6.32-5-amd64 Et là tout marche!! Je me dis chouette. Je fais un appel à gnome-panel pour en avoir le coeur net qui me répond:
Pas grave, je reboote et là gnome plante (plus de “clic droit”, plus de tableau de bord plus d’icones). Bon et là rien n’y fait: je modifie mon /etc/X11/xorg.conf mais rien n’y fait…
Par contre si je boote avec le noyau 2.6.26-2-amd64 (avec le même xorg.conf) tout se passe bien.
mon xorg.conf actuel:
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Device"
Driver "radeon"
BusID "PCI:1:0:0"
#options radeon
#nouvelles options:
# Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true" # Utile si vous utilisez compiz
# Option "EnablePageFlip" "on"
# Option "AGPMode" "8" # a modifier selon carte
# Option "AGPSize" "128" # default: 8 - a modifier selon carte
# Option "RingSize" "8"
# Option "BufferSize" "2"
# Option "EnablePageFlip" "true"
# Option "EnableDepthMoves" "true"
# Option "RenderAccel" "true"
#options radeonHD
# Option "DRI"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Re-gloups,
Vincent
[quote=“un_singe_en_hiver”]#apt-get remove gnome-panel
#apt-get install gnome-panel[/quote] Ca ne changera rien: Les fichiers de conf’ resteront.
#apt-get purge gnome-panel
A propos du second post:
#cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf-save
#rm /etc/X11/xorg.conf
#invoke-rc.d gdm restart
Normalement sous Squeeze les pilotes libres n’ont plus besoin de xorg.conf.
[quote=« Clem_ufo »]Bonjour,
[quote=« un_singe_en_hiver »]#apt-get remove gnome-panel
@+[/quote]
Bonjour, merci de ta réponse.
J’ai fait ce que tu as dit:
- j’ai lancé sous grub mon noyau 2.6.32-5amd64 en single user mode
- en mode ligne de commande j’ai suivi tes indications
- j’arrive à la commande: invoke-rc.d gdm restart
- Youpie ça marche => j’ai bien le tableau de bord et toutes mes icônes.
Mais comme je commence à me méfier, je fais un reboot avant de crier victoire
5)je reboote sur mon noyau 2.6.32-amd64 et là cata: j’ai la moitié de mes icones, pas de tableau de bord, le clic droit qui ne marche pas
- je reboote et choisis mon noyau 2.6.26-2amd64 et là ça passe sans soucis…
Peut-être faut-il configurer hal? Je n’ai rien fait de spécial…
Gloups et merci, ![]()
Vincent
J’ai du mal a saisir le rapport entre gnome-panel et les modifs sur le couple kernel/xorg.
T’as peut-etre le bordel dans tes fichiers de conf.
Essaye en créant un autre utilisateur pour voir si le probleme persiste.
EDIT: Essaye ceci:
Ca va réinitialiser ta session gnome.
Source http://wiki.archlinux.fr/gnome/install
pour sebB: je réponds sur avant ton EDIT.
J’ai ajouté un nouvel user:
adduser --home /home/vincent2 vincent2
Puis je reboote et choisit le noyau 2.6.32-5-amd64 et me connecte avec le user vincent2 => pas d’icone ni tableau de bord ni clic droit
Donc je reboote et choisit le noyau 2.6.26-2-amd64 et là j’ai tout: icone, tableau de bord et clic droit…
Vincent
[quote=“sebB”]J’ai du mal a saisir le rapport entre gnome-panel et les modifs sur le couple kernel/xorg.
EDIT: Essaye ceci:
Source http://wiki.archlinux.fr/gnome/install[/quote]
Sebb tout d’abord merci pour ton aide.
J’ai fait un:
et ce pour tous mes utilisateurs (vincent, vincent2, et même root) mais ça ne change rien à mon problème.
Vincent
Et je confirme le fait suivant:
en faisant:
J’ai bien un bureau gnome qui marche mais si je reboote et que je choisis le noyau 2.6.32-5.amd64 le bureau gnome ne marche plus.
Y aurait-il un problème avec gnome-panel ou gnome-applets ou gnome-session avec ce noyau?
C’est étrange tout ça ![]()
Merci de votre aide,
bon en attendant je suis bon pour refaire la manip à chaque boot un peu lourdingue ![]()
Mais bon on est en période de freeze donc il y a peut-être des mises à jour dans pas longtemps qui résoudront le problème.
Vincent
Quand tu te connecte sur une session vide, ouvre un terminal et fait
Si ca fonctionne, tu peux le mettre au démarrage de session.
C’est pas très propre mais on peut contourner le problème.
Peut-etre aussi un probleme avec dbus.
Il y a quelques rapports de bogues.
Essaye de supprimer l’applet de l’horloge quand ta session fonctionne puis redemarre http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=573259#43
[quote=“sebB”]Quand tu te connecte sur une session vide, ouvre un terminal et fait
Essaye de supprimer l’applet de l’horloge quand ta session fonctionne puis redemarre http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=573259#43[/quote]
merci sebb,
j’ai supprimé l’horloge mais le problème persiste.
Effectivement si je fais un:
je progresse: j’ai un tableau de bord qui s’affiche mais pas d’icones sur le bureau ni de clic droit avec la souris…
Vincent
EDIT: Essaye ceci:
il faut aussi effacer dans ton /tmp/ le “dump” de ta session gconf, sinon cela tu reviens avec les anciens paramètres!
PS: je ne sais plus le noms du dossier ou fichier sous /tmp/
[quote=« Asterix77 »][quote=« sebB »]J’ai du mal a saisir le rapport entre gnome-panel et les modifs sur le couple kernel/xorg.
EDIT: Essaye ceci:
for d in .gnome* .gconf*; do mv "$d" "$d.old"; done
il faut aussi effacer dans ton /tmp/ le « dump » de ta session gconf, sinon cela tu reviens avec les anciens paramètres!
PS: je ne sais plus le noms du dossier ou fichier sous /tmp/[/quote]
Bonjour Asterix77,
alors j’ai fait le bourrin, j’ai fait un:
cd /tmp/
rm -R *
plus la purge:
plus un:
mais rien n’y fait…
Merci, ![]()
Vincent
