Problem de boot message d'erreur "LI..."
quand je fais le fdisk
j’ai device boot start end blocks id et system, sous system il y a linux, linux swap / solaris pour hdb2
linux pour hdb3 et 4
mount -t ext3 /dev/hdb1 /mnt/tmpmnt :question:
sinonmount -t ext2 /dev/hdb1 /mnt/tmpmnt :question:
super ca marche!!!
sauf…:slightly_smiling: que uen fois rooter ds le disque , quand je fais lilo il me met ca :
waring : /Dev/hdb is not on the first disk
Fatal : geo_comp_addr : cylinder number is too big (9638 > 1023)
trop cool mec
Tu as bien monté les bind ?
Que dit lilo -vv ?
et lilo -l ?
Sinon, depuis ton chroot, essayes de te fabriquer une disquette de boot en suivant ça:
tldp.org/HOWTO/LILO-8.html
bah ecoutes apres avoir monter mon hdb1
j’ai fait mount --bind /dev /mnt/tmpmnt/dev
et proc
ensuite je fais chroot et je tombe sur un sh-2.05b
bon. et c’est là, quand tu fais un lilo que tu as une erreur ?
Que disent les commandes indiquées plus haut depuis ce chroot ?
Et qu’y a t il dans /etc/lilo.conf ?
lilo -v
LILO version 21.4-4
reading boot sector from /dev/hdb
warning : /dev/hdb is not on the first disk
merging with /boot/boot.b
fatal…
lilo -l
warning…
added linux *
added linux-up
/etc/lilo.conf
prompt
timeout=50
default=linux
boot=/dev/hdb
map=/boot/boot.b
message=/boot/message
image=/boot/vmlinuz-2.4.20-8smp
label=linux
initrd=/boot/initrd-2.4.20-8smp.img
read-only
append=“root=label=/”
label=linux-up
read-only
Le lilo -l semble avoir marché. Rebootes normalement, ça devrait être bon.
pfff toujours pareil
quand je rebootes, LI.
bon, ben retournes dans ton chroot, et suis le lien que je t’ai indiqué pour créer une disquette.
Mais tu ferais peut être mieux d’aller demander sur des forums redhat, parceque ça fait longtemps que debian n’utilise plus lilo par défaut comme bootloader, et moi, j’arrive au bout de mes compètences lilo.
salut mec,
bon j’ai avancé depuis hier, j’ai un livecd knoppix, j’ai fait toutes les manips, tout marche sauf que LI est toujours la, j’ai meme ajouté un nouveau noyau que je boot par defaut, rien à faire…
la blaze
Fais toi une disquette depuis le chroot, je te dis.
Une fois booté avec sur ta redhat, il y a des chances que le relilotage se fasse mieux.
Et sinon, tu peux aussi essyer de reliloter avec lilo -P ignore (d’abord), puis lilo -P fix. Le deuxiême fait une modification sur la table de partition, donc c’est peut être dangereux.
Juste une question, tu n’avais jamais fait le lilo depuis la première installation? Tes disques sont-ils des SATA parmi les tous premiers SATA sortis?
(Je dis ça car j’ai eu un scénario analogue où je n’ai jamais pu réinstallé lilo à la suite d’un plantage, rien n’y a fait, il a fallu que j’installe grub en urgence ce qui montre bien le pbm :slightly_smiling:).
Peux tu faire un ls -l de /boot, l’erreur sur le /boot/boot.b est curieuse
Par ailleurs, j’ai dans tous mes /etc/lilo.conf
[quote]install=/boot/boot.b
map=/boot/map
[/quote]et non
[quote]
map=/boot/boot.b
[/quote]Ça n’est pas ça le souci?
