Problem de dependances
sudo dpkg -i tzdata_2016c-0+deb8u1_all.deb
dpkg : avertissement : dégradation (« downgrade ») de tzdata depuis 2016d-0+deb8u1 vers 2016c-0+deb8u1
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « wicd-gtk » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « python-wicd » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
dpkg : avertissement : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « wicd-daemon » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé
(Lecture de la base de données... 103817 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de tzdata_2016c-0+deb8u1_all.deb ...
Dépaquetage de tzdata (2016c-0+deb8u1) sur (2016d-0+deb8u1) ...
Paramétrage de tzdata (2016c-0+deb8u1) ...
Current default time zone: 'Europe/Paris'
Local time is now:      Wed May 18 21:39:24 CEST 2016.
Universal Time is now:  Wed May 18 19:39:24 UTC 2016.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
09:39 ryms@debian\:~/Téléchargements$
essayons
sudo apt-get install tzdata-java
WELL DONE :grinning:
apti eclipse
ant ant-optional aspectj ca-certificates-java default-jdk default-jre default-jre-headless eclipse-jdt eclipse-pde eclipse-platform
eclipse-platform-data eclipse-rcp fastjar jarwrapper java-common junit junit4 libapache-pom-java libasm3-java libasm4-java libaspectj-java
libatk-wrapper-java libatk-wrapper-java-jni libcglib3-java libcommons-beanutils-java libcommons-cli-java libcommons-codec-java
libcommons-collections3-java libcommons-compress-java libcommons-dbcp-java libcommons-digester-java libcommons-httpclient-java libcommons-lang-java
libcommons-logging-java libcommons-parent-java libcommons-pool-java libdb-java libdb-je-java libdb5.3-java libdb5.3-java-jni libeasymock-java
libecj-java libequinox-osgi-java libfelix-bundlerepository-java libfelix-gogo-command-java libfelix-gogo-runtime-java libfelix-gogo-shell-java
libfelix-osgi-obr-java libfelix-shell-java libfelix-utils-java libgconf2-4 libgeronimo-jpa-2.0-spec-java libgeronimo-osgi-support-java
libhamcrest-java libice-dev libicu4j-4.4-java libicu4j-java libjetty8-java libjline-java libjsch-java libjtidy-java libjzlib-java libkxml2-java
liblucene2-java libobjenesis-java libosgi-compendium-java libosgi-core-java libosgi-foundation-ee-java libpthread-stubs0-dev libregexp-java libsctp1
libservlet3.0-java libsm-dev libswt-cairo-gtk-3-jni libswt-glx-gtk-3-jni libswt-gnome-gtk-3-jni libswt-gtk-3-java libswt-gtk-3-jni
libswt-webkit-gtk-3-jni libtomcat7-java libx11-dev libx11-doc libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxt-dev lksctp-tools openjdk-7-jdk openjdk-7-jre
openjdk-7-jre-headless sat4j tzdata-java x11proto-core-dev x11proto-input-dev x11proto-kb-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
Paquets suggérés :
ant-doc ant-gcj ant-optional-gcj antlr javacc jython libbcel-java libbsf-java libcommons-net-java libmail-java libjaxp1.3-java libjdepend-java
liblog4j1.2-java liboro-java libxalan2-java libxml-commons-resolver1.1-java equivs junit-doc libcommons-beanutils-java-doc
libcommons-collections3-java-doc libxz-java libcommons-dbcp-java-doc libgeronimo-jta-1.1-spec-java libcommons-digester-java-doc
libcommons-httpclient-java-doc libcommons-lang-java-doc libavalon-framework-java libcommons-logging-java-doc libexcalibur-logkit-java
libdb5.3-java-gcj libeasymock-java-doc ecj libecj-java-gcj libfelix-bundlerepository-java-doc libfelix-gogo-command-java-doc
libfelix-gogo-runtime-java-doc libfelix-gogo-shell-java-doc libfelix-osgi-obr-java-doc libfelix-shell-java-doc libfelix-utils-java-doc
libgeronimo-jpa-2.0-spec-java-doc libgeronimo-osgi-support-java-doc libice-doc jetty8 libjetty8-java-doc libjline-java-doc libjtidy-java-doc
libobjenesis-java-doc libosgi-compendium-java-doc libosgi-core-java-doc libosgi-foundation-ee-java-doc libsm-doc libswt-gtk-3-java-gcj tomcat7
libxcb-doc libxt-doc openjdk-7-demo openjdk-7-source visualvm icedtea-7-plugin icedtea-7-jre-jamvm libnss-mdns sun-java6-fonts fonts-ipafont-gothic
fonts-ipafont-mincho ttf-wqy-microhei ttf-wqy-zenhei fonts-indic
ant ant-optional aspectj ca-certificates-java default-jdk default-jre default-jre-headless eclipse eclipse-jdt eclipse-pde eclipse-platform
0 mis à jour, 98 nouvellement installés, 0 à enlever et 14 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 245 Mo dans les archives.
Après cette opération, 322 Mo d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
franchement merci… la suite devrais rouler…
ok t’as ete impatient :smile:
tu es un chef… :innocent:
Je crois que j ai du boulot avec le manuel de dpkg et apt-get…:sweat:
Donc je me repete, si qqn a un bon sujet ou tuto qui parle des dependance et des truc genre table de version je suiis preneur … 2 fois
Encore merci de l aide[quote=“grandtoubab, post:24, topic:69647”]
pas compris… enfin tu veux dire que ca va pas l installer correctement?
l’expérience vient avec les problèmes a résoudre :stuck_out_tongue_winking_eye:
tu peux mettre a jour
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
je voulais dire que j’aurai installe les paquets 1 par 1
Cela ne devrait pas être commenté
ok, je decommente… je croyais c etait les depots de la version unstable
c etait du bluff
j ai donc installe tzdata puis default-jdk… et la eclipse se lance…
ah oui je precise que j avais telecharger ca /tmp/eclipse-java-mars-2-linux-gtk.tar.gz
ma question est donc pour quoi linux veut m installer toutes ces biblioteques??
y a il une option de apt-get install qui permet de choisir que les paquets strictements necessaires ?? je croyais que c etait par default
et le pool de debian jessie tu trouve tout ce qui existe dedant ? c ca?
je peux faire la meme manip si je me retrouve bloquer dans un cas simillaire… ?
WELL DONE et merci mon frere
une adresse a garder
https://www.debian.org/distrib/packages#search_packages
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/packaging-system.fr.html
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/apt.fr.html
