Problem de dependances
voila , pour installer eclipse j ai besoin d une platforme Java
je suis sous jessie voila le sourcelist stable
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie main
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
mais avec apt …
$ apti openjdk-7-jre
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
openjdk-7-jre : Dépend: openjdk-7-jre-headless (= 7u101-2.6.6-1~deb8u1) mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l’état ».
c est pareil pour apti default-jdk ou default-jre
j ajoute que j ai l IDE pour arduino (il y a pas du java la dedans ? )
Bon je dois dire que j ai pas totalement assimilé le concept des dependances avec dpkg donc je suis un peu perdu…
Au passage si qqn a un lien pour un bon tuto sur les dependances et le sourcelist...
c’est parce que j ai pas les bon depots ??
ca marche que en version unstable ??
je demande vraiment l impossibe ?
ou y a t il une commande magique avec dpkg qui solutionne tout ca ?
Merci,
Remi.
Tu as essayé en ajoutant les dépôts contrib et/ou non-free ?
oui, aucun effet… ( j ai juste fais apt-get update, pas apt-get upgrade ni --dist-upgrade) , merci qd meme
pour avoir plus d’infos installer en simulation
sudo apt-get install -s openjdk-7-jre
En principe, l’installation d’arduino a déjà installé le jre en dépendance… s’il a bien été installé avec apt.
salut, merci de l’aide
apt-get install -s ==> toujours le meme message d erreur
j’avais meme pas essayé, alors que je vente apt a mes amis… mais bon.
du coup j ai virer la version portable direct … mais c etait trop beau.
07:55 ryms@debian\:~$
apti arduino
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
 arduino : Dépend: default-jre mais ne sera pas installé ou
                    java6-runtime
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
apti java-runtime
Package java-runtime is a virtual package provided by:
  openjdk-7-jre 7u101-2.6.6-1~deb8u1
  default-jre 2:1.7-52
  gcj-jre 4:4.9.2-2
  gcj-4.9-jre 4.9.2-10
  gcj-4.8-jre 4.8.4-1
You should explicitly select one to install.
E: Package 'java-runtime' has no installation candidate
07:56 ryms@debian\:~$
apti default-jre
 default-jre : Dépend: default-jre-headless (= 2:1.7-52) mais ne sera pas installé
               Dépend: openjdk-7-jre (>= 7~u3-2.1.1) mais ne sera pas installé
07:57 ryms@debian\:~$
ca se mort la ueue apres…
Voila je precise que j ai garde en sourcelist main contrib non-free en attendant…
==> d ailleurs y a t il un interet ? ca sert de mettre non-free si on trouve pas le paquet avec apt search. c’est ca? a partir du moment ou je le trouve dans le main je peux rester en main?
mon probleme a moi serait plus une question de version stable ou test; c’est ce que je me dit.
desolée pour les precision de noob
Pour en revenir aux dependances ca a pas l’air d’etre simple qd on arrive au moment ou ca merde
que dit
apt-cache policy openjdk-7-jre-headless
sudo apt-cache policy openjdk-7-jre-headless
openjdk-7-jre-headless:
Installé : (aucun)
Candidat : 7u101-2.6.6-1~deb8u1
Table de version :
7u101-2.6.6-1~deb8u1 0
500 http://security.debian.org/ jessie/updates/main i386 Packages
7u91-2.6.3-1~deb8u1 0
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main i386 Packages
08:24 ryms@debian:~$
je me dis que je dois lire plus le man de apt ca m aiderais a comprendre
Je serais curieux de voir le résultat de ça :
apt-cache search open jdk jre headless
sudo apt-cache search open jdk jre headless
default-jre-headless - Standard Java or Java compatible Runtime (headless)
08:31 ryms@debian:~$
apti default-jre-headless
default-jre-headless : Dépend: openjdk-7-jre-headless (>= 7~u3-2.1.1) mais ne sera pas installé
il cherche 7u101-2.6.6-1~deb8u1 qui appartient a
deb http://security.debian.org/debian-security jessie/updates main
https://packages.debian.org/fr/jessie/i386/openjdk-7-jre-headless/download
il devrait le trouver
Essai d’ajouter la ligne deb http://security.debian.org/debian-security jessie/updates main dans /etc/apt/sources.list
apt-get update
c 'est bizarre je trouve aussi
je remet le sourcelist pour qu il y ai pas de qui proco
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
#deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main
et apres un sudo apt-get autoclean && sudo apt-get clean && apt-get update
IDEM…
je sens que ce post va m aider a y comprendre mieux les dependances et compagnie.
:slight_smile:
IDEM
:frowning:
apt-get install -s openjdk-7-jre-headless
quelle est l’erreur
08:47 ryms@debian:~$
NOTE: Ceci n’est qu’une simulation !
apt-get a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n’est donc pas forcément représentative
de la réalité !
openjdk-7-jre-headless : Dépend: tzdata-java mais ne sera pas installé
08:55 ryms@debian:~$
on continue
apt-get install -s tzdata-java
apt-cache policy tzdata-java
en fait j etais deja passe par la avant de venir sur le forum … j etais reste bloque la…
je sens ca va devenir interessant :smiley:
2016c-0+deb8u1 => c est une adress memoire ? je suis surement a l ouest
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !
 tzdata-java : Dépend: tzdata (= 2016c-0+deb8u1) mais 2016d-0+deb8u1 devra être installé
tzdata-java:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 2016c-0+deb8u1
 Table de version :
     2016c-0+deb8u1 0
09:01 ryms@debian\:~$
edit: autant pour moi c est une table de version…
on peut forcer l’installation
tu le telecharges
http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/main/t/tzdata/tzdata_2016c-0+deb8u1_all.deb
et dans le dossier où tu as telechargé
sudo dpkg -i tzdata_2016c-0+deb8u1_all.deb
