Problém Mysql, Odbc: -Contenue de mes tables en chinois
J’utilise un program qui est le procon et qui fonctionne avec mono sous linux, ce programe permet d’administrer des serveurs de jeu bf3,
il gère aussi des plugins pour le jeu,
le soucis que je rencontre et que l’un de ces plugins qui permet de stocker dans des bases sql les stats des joueurs me les stocks en chinois, il convertie le français, l’angalais, l’allemand…,
c’est vraiment bizarre:
http://img15.hostingpics.net/pics/847708bug.png
Le plugin.
Je précise que pour faire marcher tout ça sur mon serveur j’ai d’installer
Appache et Mysql
Mono pour le procon(c’est un programme Windows uniquement)
Odbc pour le Procon, Odbc me permet la gestion entre mo procon et mes sql l’erreur vient peut être de là, ou de mysql, je ne sais plus j’ai essayé beaucoup de chose mais rien à faire.
Le créateur du plugin pense à un problème au niveau du serveur Mysql qui forcé d’utiliser des char set spécifique, ou du pilote odbc…il ne peux pas m’aider car il manque de connaissances dans ses domaines là.
Slt tu peux faire le test suivant pour tester odbc et mysql :
tu créé ou importe des tables dans une base mysql (avec phpmyadmin par exemple) et tu lances libreoffice pour te connecter à cette base en sélectionnant le driver odbc qui sert d’interface entre les deux.
Si le test est concluant sans ‘chinoiserie’, alors tu peut pencher du côté du plugin ou procon dans un forum spécialisé.
