problème à l'installation de la dernière version
j’ai un souci lors de l’installation de la dernière version.
lors de l’installation des paquets après avoir choisi les logiciels à installer (interface graphique notamment) tous se passe correctement jusqu’à ce qu’à 95% cela plante au moment de cette configuration : “trigger” de man-db
et j’ai ça comme erreur dans la console quand je vais regarder :
kernel : [2501.140994] ISO 9660 Extensions : Microsoft Joliet Level 3
kernel : [2501.191767] ISO 9660 Extension : RRIP_1991A
load-install-cd: umount: cannot umount /target/cdrom/: Invalid argument
kernel : [2501.469072] ISO 9660 Extensions : Microsoft Joliet Level 3
kernel : [2501.469594] ISO 9660 Extension : RRIP_1991A
main-menu[1104]: WARNING **: Configuring ‘pkgsel’ failed with error code 1
main-menu[1104]: WARNING **: Menu item ‘pkgsel’ failed
init: init: starting pid 1084, tty ‘/dev/tty2’ : ‘-/bin/sh’
je vous ai enlever la date et l’heure pour que ça fasse moins lourd.
il faut savoir que j’essaye d’installer ma version en machine virtuel avec virtualbox sur mon mac et que sur mon pc ça me fait exactement la même chose.
j’ai juste télécharger le DVD1 et je fais l’installation à partir de ce DVD uniquement.
en espérant que vous allez pouvoir m’aider
cordialement
Un problème avec ton DVD visiblement. Tu as vérifié le hash MD5 avant d’installer ?
Je trouve ça bizarre, mais y faut croire qu’il arrive pas à démonter le disque (pourquoi il veut faire ça déjà ?) à cause de son nom ISO. Enfin, j’interprète là, mais c’est l’impression que ça me donne.
euh je suis un peu noob en linux, c’est quoi le hash MD5? et comment on le vérifie? :mrgreen:
sinon, c’est peut être possible que ça soit du au fait que j’ai pas gravé l’image et que je la fais lire à partir du disque dur…
je vais essayer de la graver et de refaire l’installation pour voir si ça fait pareil. je vous retiens au courant
Le hash MD5 te permettra juste de voir si l’image que tu as téléchargé a bien été téléchargée (sans erreur). Tu as des outils pour le vérifier sous Windows, sinon sous Linux c’est directement avec la commande “md5”.
Effectivement, essaie en gravant l’image, ça risque d’aller mieux :wink:
bon bah j’ai pas réussi à résoudre mon problème…
je suis retourné à Vmware et tout fonctionne à merveille
c’est bien dommage…
