Je vais essayer d’être le plus clair possible pour vous expliquer mon problème car c’est un peu compliqué.
Petit projet de fin de 1ère année d’école d’ingénieur, faire fonctionner plusieurs serveurs débian virtualisés sous vmsphere (esx server).
Chaque groupe possède un serveur virtuel sur lequel une distribution de Debian 5 Lenny est installée. Sur ces serveurs est installé OpenVZ afin de créer deux serveurs virtuels. Un groupe a été chargé de paramétrer un serveur LDAP qui fonctionne sans problème, un autre un serveur DNS qui lui aussi fonctionne sans problèmes, et moi un serveur FTP sécurisé qui fonctionne aussi sans problèmes, mais en local !! et non via LDAP, l’erreur renvoyée est “Login incorrect”. La connexion a été testé via Filezilla (local fonctionne) ou sur debian via FTP-SSL, même erreur renvoyée, fonctionne en local mais non via LDAP.
Pour retracer l’installation de mon serveur FTP j’ai installé :
- VSFTPD comme serveur FTP
- OpenSSL pour générer un certificat SSL
- LIBNSS-LDAP et LIBPAM-LDAP pour se connecter à ldap via PAM
Ci dessous l’ensemble de mes fichiers de configuration.
L’adresse de mon serveur FTP est 192.168.1.234 et celle du serveur LDAP 192.168.1.216.
Tous les adresses se ping correctement entre elles dons pas de soucis de configuration réseau.
Sur mon serveur FTP, je vois correctement les utilisateurs LDAP (via un getent).
J’ai enlevé beaucoup de lignes ce commentaires pour raccourcir un peu
Fichier /etc/vsftpd.conf
[code]# Example config file /etc/vsftpd.conf
Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
daemon started from an initscript.
listen=YES
#listen_ipv6=YES
Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
#guest_enable=YES
#guest_username=virtual
Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
if your users expect that (022 is used by most other ftpd’s)
local_umask=022
#anon_upload_enable=YES
#anon_mkdir_write_enable=YES
Activate directory messages - messages given to remote users when they
go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
a different user. Note! Using “root” for uploaded files is not
recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
You may override where the log file goes if you like. The default is shown
below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
#xferlog_std_format=YES
You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
It is recommended that you define on your system a unique user which the
ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=BIENVENUE SUR LE FTP SECURISE
You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
(default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
You may restrict local users to their home directories
chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
You may activate the “-R” option to the builtin ls. This is disabled by
default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
sites. However, some broken FTP clients such as “ncftp” and “mirror” assume
the presence of the “-R” option, so there is a strong case for enabling it.
ls_recurse_enable=YES
Debian customization
This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#Active le module SSL.
ssl_enable=YES
#Emplacement du certificat RSA à utiliser pour les connections SSL.
rsa_cert_file=/etc/vsftpd-ssl/vsftpd.pem
#Autorise les protocoles suivants :
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv3=YES
ssl_sslv2=YES
#Refuse le protocole suivant :
#ssl_sslv2=NO
#Force les transactions d’authentification non anonymes via SSL.
force_local_logins_ssl=YES
#Force le transfert des données via SSL.
force_local_data_ssl=YES[/code]
Fichier /etc/libnss-ldap.conf
[code]host 192.168.1.216
The distinguished name of the search base.
base dc=csii1a,dc=***,dc=***,dc=fr
Another way to specify your LDAP server is to provide an
uri ldap://ldap-g9.***.***.***.fr ldaps://ldap-g9.***.***.***.fr:636
The LDAP version to use
ldap_version 3
The distinguished name to bind to the server with.
Optional: default is to bind anonymously.
Please do not put double quotes around it as they
would be included literally.
#binddn cn=proxyuser,dc=padl,dc=com
The credentials to bind with.
Optional: default is no credential.
#bindpw secret
if the effective user ID is root. Password is
stored in /etc/libnss-ldap.secret (mode 600)
Use ‘echo -n “mypassword” > /etc/libnss-ldap.secret’ instead
of an editor to create the file.
rootbinddn cn=admin,dc=***,dc=***,dc=***,dc=fr
The port.
Optional: default is 389.
port 636
The search scope.
scope sub
#scope one
#scope base
Search timelimit
#timelimit 30
Bind/connect timelimit
#bind_timelimit 30
Reconnect policy:
hard_open: reconnect to DSA with exponential backoff if
opening connection failed
hard_init: reconnect to DSA with exponential backoff if
initializing connection failed
hard: alias for hard_open
soft: return immediately on server failure
bind_policy soft
Connection policy:
persist: DSA connections are kept open (default)
oneshot: DSA connections destroyed after request
#nss_connect_policy persist
Idle timelimit; client will close connections
(nss_ldap only) if the server has not been contacted
for the number of seconds specified below.
#idle_timelimit 3600
Use paged rseults
#nss_paged_results yes
Pagesize: when paged results enable, used to set the
pagesize to a custom value
#pagesize 1000
Filter to AND with uid=%s
pam_filter objectclass=account
The user ID attribute (defaults to uid)
pam_login_attribute uid
Search the root DSE for the password policy (works
with Netscape Directory Server)
#pam_lookup_policy yes
Check the ‘host’ attribute for access control
Default is no; if set to yes, and user has no
value for the host attribute, and pam_ldap is
configured for account management (authorization)
then the user will not be allowed to login.
#pam_check_host_attr yes
Check the ‘authorizedService’ attribute for access
control
Default is no; if set to yes, and the user has no
value for the authorizedService attribute, and
pam_ldap is configured for account management
(authorization) then the user will not be allowed
to login.
#pam_check_service_attr yes
Group to enforce membership of
#pam_groupdn cn=PAM,ou=Groups,dc=padl,dc=com
Group member attribute
#pam_member_attribute uniquemember
Specify a minium or maximum UID number allowed
#pam_min_uid 0
#pam_max_uid 0
Template login attribute, default template user
(can be overriden by value of former attribute
in user’s entry)
#pam_login_attribute userPrincipalName
#pam_template_login_attribute uid
#pam_template_login nobody
HEADS UP: the pam_crypt, pam_nds_passwd,
and pam_ad_passwd options are no
longer supported.
Do not hash the password at all; presume
the directory server will do it, if
necessary. This is the default.
#pam_password clear
Hash password locally; required for University of
Michigan LDAP server, and works with Netscape
Directory Server if you’re using the UNIX-Crypt
hash mechanism and not using the NT Synchronization
service.
#pam_password crypt
Remove old password first, then update in
cleartext. Necessary for use with Novell
Directory Services (NDS)
#pam_password nds
RACF is an alias for the above. For use with
IBM RACF
#pam_password racf
Update Active Directory password, by
creating Unicode password and updating
unicodePwd attribute.
#pam_password ad
Use the OpenLDAP password change
extended operation to update the password.
#pam_password exop
Redirect users to a URL or somesuch on password
changes.
#pam_password_prohibit_message Please visit http://internal to change your password.
Use backlinks for answering initgroups()
#nss_initgroups backlink
Enable support for RFC2307bis (distinguished names in group
members)
#nss_schema rfc2307bis
RFC2307bis naming contexts
Syntax:
nss_base_XXX base?scope?filter
where scope is {base,one,sub}
and filter is a filter to be &'d with the
default filter.
You can omit the suffix eg:
nss_base_passwd ou=People,
to append the default base DN but this
may incur a small performance impact.
#nss_base_passwd ou=People,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_shadow ou=People,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_group ou=Group,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_hosts ou=Hosts,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_services ou=Services,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_networks ou=Networks,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_protocols ou=Protocols,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_rpc ou=Rpc,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_ethers ou=Ethers,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_netmasks ou=Networks,dc=padl,dc=com?ne
#nss_base_bootparams ou=Ethers,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_aliases ou=Aliases,dc=padl,dc=com?one
#nss_base_netgroup ou=Netgroup,dc=padl,dc=com?one
attribute/objectclass mapping
Syntax:
#nss_map_attribute rfc2307attribute mapped_attribute
#nss_map_objectclass rfc2307objectclass mapped_objectclass
configure --enable-nds is no longer supported.
NDS mappings
#nss_map_attribute uniqueMember member
Services for UNIX 3.5 mappings
#nss_map_objectclass posixAccount User
#nss_map_objectclass shadowAccount User
#nss_map_attribute uid msSFU30Name
#nss_map_attribute uniqueMember msSFU30PosixMember
#nss_map_attribute userPassword msSFU30Password
#nss_map_attribute homeDirectory msSFU30HomeDirectory
#nss_map_attribute homeDirectory msSFUHomeDirectory
#nss_map_objectclass posixGroup Group
#pam_login_attribute msSFU30Name
#pam_filter objectclass=User
#pam_password ad
configure --enable-mssfu-schema is no longer supported.
Services for UNIX 2.0 mappings
#nss_map_objectclass shadowAccount user
#nss_map_attribute uid msSFUName
#nss_map_attribute uniqueMember posixMember
#nss_map_attribute userPassword msSFUPassword
#nss_map_attribute shadowLastChange pwdLastSet
#nss_map_attribute cn msSFUName
#pam_login_attribute msSFUName
#pam_password ad
RFC 2307 (AD) mappings
#nss_map_objectclass posixAccount user
#nss_map_attribute uid sAMAccountName
#nss_map_attribute homeDirectory unixHomeDirectory
#nss_map_objectclass posixGroup group
#pam_login_attribute sAMAccountName
#pam_password ad
configure --enable-authpassword is no longer supported
AuthPassword mappings
#nss_map_attribute userPassword authPassword
AIX SecureWay mappings
#nss_map_objectclass posixAccount aixAccount
#nss_base_passwd ou=aixaccount,?one
#nss_map_attribute uid userName
#nss_map_attribute gidNumber gid
#nss_map_attribute uidNumber uid
#nss_map_attribute userPassword passwordChar
#nss_map_objectclass posixGroup aixAccessGroup
#nss_base_group ou=aixgroup,?one
#nss_map_attribute cn groupName
#pam_login_attribute userName
#pam_filter objectclass=aixAccount
#pam_password clear
For pre-RFC2307bis automount schema
#nss_map_objectclass automountMap nisMap
#nss_map_attribute automountMapName nisMapName
#nss_map_objectclass automount nisObject
#nss_map_attribute automountKey cn
#nss_map_attribute automountInformation nisMapEntry
Netscape SDK LDAPS
#ssl on
Netscape SDK SSL options
#sslpath /etc/ssl/certs
OpenLDAP SSL mechanism
start_tls mechanism uses the normal LDAP port, LDAPS typically 636
#ssl start_tls
ssl off
OpenLDAP SSL options
Require and verify server certificate (yes/no)
Default is to use libldap’s default behavior, which can be configured in
/etc/openldap/ldap.conf using the TLS_REQCERT setting. The default for
OpenLDAP 2.0 and earlier is “no”, for 2.1 and later is “yes”.
#tls_checkpeer yes
CA certificates for server certificate verification
At least one of these are required if tls_checkpeer is “yes”
#tls_cacertfile /etc/ssl/ca.cert
#tls_cacertdir /etc/ssl/certs
Seed the PRNG if /dev/urandom is not provided
#tls_randfile /var/run/egd-pool
SSL cipher suite
See man ciphers for syntax
#tls_ciphers TLSv1
Client certificate and key
Use these, if your server requires client authentication.
#tls_cert
#tls_key
Disable SASL security layers. This is needed for AD.
#sasl_secprops maxssf=0
Override the default Kerberos ticket cache location.
#krb5_ccname FILE:/etc/.ldapcache[/code]
Fichier /etc/nsswitch.conf
[code]# /etc/nsswitch.conf
passwd: compat ldap
group: compat ldap
shadow: compat ldap
hosts: files dns
networks: files
protocols: db files
services: db files
ethers: db files
rpc: db files
netgroup: nis[/code]
Et le dernier /etc/pam.d/vsftpd
[code]# Standard behaviour for ftpd(8).
auth required pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/ftpusers onerr=succeed
Note: vsftpd handles anonymous logins on its own. Do not enable
pam_ftp.so.
Standard blurb.
#@include common-account
#@include common-session
#@include common-auth
account required pam_unix.so
account sufficient pam_ldap.so
session required pam_unix.so
session optional pam_ldap.so
auth required pam_unix.so nullok_secure
auth sufficient pam_ldap.so use_first_pass
password required pam_unix.so nullok obscure min=4 max=8 md5
password sufficient pam_ldap.so use_authtok[/code]
Voilà, j’ai fais exprès de mettre des *** dans les lignes du DC.
J’ai passé plus de 10 heures à chercher sans succès, je penche pour une erreur dans le fichier /etc/pam.d/vsftpd mais je n’ai rien trouvé.
En espérant que quelqu’un puisse m’aider, je dois soutenir mon projet mardi prochain (25 mai !!)
Encore merci à tous
