Probleme acces serveur par nom d'hote
Depuis que j’ai mis des regles iptables je n’arrive plus à me connecter que par l’adresse ip du serveur et non pas le nom du serveur en ssh.
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          firewall
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start daemon firewall.
# Description:       Enable service firewall.
### END INIT INFO
#!/bin/sh
# Vider les tables actuelles
iptables -t filter -F
# Vider les regles personnelles
iptables -t filter -X
# Interdire toute connexion entrante et sortante
iptables -t filter -P INPUT DROP
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -P OUTPUT DROP
# Ne pas casser les connexions etablies
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# Autoriser loopback
iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# ICMP (Ping)
iptables -t filter -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
# SSH In
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 1234 -j ACCEPT
# SSH Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 1234 -j ACCEPT
# DNS In/Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# NTP Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
# HTTP + HTTPS Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# HTTP + HTTPS In
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport 8443 -j ACCEPT
Voici mon fichier /etc/hosts:
127.0.0.1       eotechserver    localdomain.local       localhost
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
bonjour,
as tu fais la configuration du fichier toi-meme??ou tu l’a trouvé quelque part?
parce que rien que ca me parait suspect
[quote]…# Interdire toute connexion entrante et sortante
iptables -t filter -P OUTPUT DROP…[/quote]
Burty, arrête de divaguer, il faut lire tout et pas seulement le début.
[quote=“burty”]bonjour,
iptables -t filter -P OUTPUT DROP…[/quote][/quote]
tu fais comment pour définir la politique par défaut?
j’ai l’impression qu’il a pris un exemple de configuration et qu’il a tout decommenter??
je peux me tromper bien sur et j’en serais desolé…
juste pour essayer,si tu commentais ces deux ligne
[code]# SSH In
SSH Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 1234 -j ACCEPT[/code]
je peux me tromper bien sur et j’en serais desolé…[/quote]
En effet j’ai pris un exemple que j’ai adapté et que j’ai commenté.
Moi je pense que c’est tout simplement le fichier hosts qui est incomplet.
[quote=“lol”]Salut,
Moi je pense que c’est tout simplement le fichier hosts qui est incomplet.[/quote]
Que penses tu que je dois rajouter?
Re,
Ton ip suivi du nom de la machine
Re :slightly_smiling:
J’ai donc rajouté
Quand je ping 192.168.1.3 ça marche toujours mais pas eotechserver.
[code]# SSH In
SSH Out
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport 1234 -j ACCEPT[/code][/quote]
1234 c’est le port de mon serveur ssh.
Je le trouve plutôt pas mal ce petit jeu de règles iptables, à part les règles ICMP qui sont trop laxistes car elles acceptent tous les types ICMP et pas seulement l’echo-request (ping). En tout cas je n’y vois rien de nature à provoquer le problème décrit.
Ce script et ce fichier hosts, c’est sur le client ou le serveur ?
Quel sont les commandes et messages d’erreur exacts ?
Le script et le fichier hosts sont sur le serveur.
Je suis sous windows et j’utilise cmd pour ping qui me dit:
ping 192.168.1.3 ça c’est bon
ping eotechserver
Salut, sans DNS ou fichier hosts, Windows ne peut pas faire la conversion.
Tu dois avoir un hosts dans
c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
Il suffit que tu y colle:
IP nom
ça marche maintenant mais je ne comprends pas pourquoi ça marche aussi sans firewall du coup.
Merci beaucoup!
J’avoue ne pas comprendre comment ça pouvait fonctionner avant avec le nom d’hôte…
Avec ton script iptables, ssh est autorisé… Et sans aussi. :wink:
N’oublie de passer en résolu. :006
Il a oublié… :12
mais non c’est juste que t’es trop rapide ^^
t’as pas tort sur ce coup… :wink:
Je suis impatient… ça me joue des tours.
Hypothèse : la résolution de nom se faisait peut-être par Netbios (si samba est installé sur le serveur) qui n’est pas autorisé dans le jeu de règles.
