Bonjour ts le monde,
svp j’ai un pb d’accès sur mon VPS avec putty lorsque je met mon login et mot de passe il se ferme automatiquement et ne me permet pas d’accéder a mon VPS
est ce que qq a une solution svp
merci
Et avec un autre client SSH ?
merci Mimoza pour votre réponse
même problème avec avec smarTTY
Sans aucune idée de la configuration, comment veux-tu ?
Est-ce que dans tes clients - qui ont tout deux l’air d’être des clients SSH pour Windows - tu peux trouver puis activer une option “verbose” … pour qu’il t’en dise un peu plus long, à-propos de ta connexion ssh ?
C’est fâcheux
Le gros intérêt d’un client ssh c’est bien de configurer facilement ses connexions et d’avoir au final la possibilité d’envoyer une commande sur le serveur distant sans enter ni identifiant ni mot de passe.
Je vous conseille donc :
- Créer au moins une clé SSH version 2 (RSA) avec puttygen.exe sous Windows par exemple, si ce n’est déjà fait.
- Créer un raccourci sur votre bureau avec comme cible la commande
"C:\Program Files\PuTTY\pageant.exe" secret.PPK secret2.PPK
c’est-à-dire “chemin absolu vers pageant” “chemin vers cle.PPK” …
Je vous suggère même de mettre des chemins abolus vers le(s) clé(s) privée(s)…
3. Double clic sur ce raccourci : vous entrz votre passphrase
4. Clic droit sur l’icône pageant dans la barre de tâches et vous paramétrer votre session vers le serveur distant : ne pas oublier d’indiquer que le serveur fonctionne en UTF-8 (Windows Translation -> remote charset) , de mettre votre login name dans connection Data (et un TERM du genre xterm-256color ou putty-256color dans ce même onglet). Vous indiquez aussi (Connection SSH Auth ) que vous voulez utiliser Pageant + “keyborad-interactive SSH-2”.
Cliquer sur Session pour revenir au début et enregistrer votre session sous un nom qui peut être le hostname du serveur distant.
5. Sauvegarder votre session. Pas vraiment la peine de lancer la session (bouton Open) si ce n’est pour vérifier que les identifiants principaux sont bons : nom du serveur, login name.
6. Je suppose que la première fois, vous devrez taper votre mot de passe (car la connexion sans mot de passe n’est pas configurée du côté serveur) et soit la fenêtre se ferme automatiquement, soit vous pouvez vous connecter et configurer ~/.ssh/authorized_keys
7. Si la fenêtre se ferme, ne désespérez pas.
Vous ouvrez une fenêtre de commandes et vous tentez avec la ligne de commandes au lieu de cliquer sur Open ou de choisir dans les sessions putty/pageant sauvegardées.
Vous en profitez pour passer en mode verbeux avec 2 fois l’option -v
La syntaxe est : (chemin_vers)plink.exe -v -v -load NomSession
C:\Program Files\PuTTY>plink -v -v -load drbuildbot
Looking up host "10.67.6.185"
Connecting to 10.67.6.185 port 22
Server version: SSH-2.0-OpenSSH_6.7p1 Debian-5+deb8u2
Using SSH protocol version 2
We claim version: SSH-2.0-PuTTY_Release_0.67
Doing Diffie-Hellman group exchange
Doing Diffie-Hellman key exchange with hash SHA-256
Host key fingerprint is:
ssh-rsa 2048 d8:f0:ec:88:a1:b4:50:a2:45:a8:f7:78:e5:d5:3d:09
Initialised AES-256 SDCTR client->server encryption
Initialised HMAC-SHA-256 client->server MAC algorithm
Initialised AES-256 SDCTR server->client encryption
Initialised HMAC-SHA-256 server->client MAC algorithm
Pageant is running. Requesting keys.
Pageant has 2 SSH-2 keys
Using username "fp2x".
Trying Pageant key #0
Authenticating with public key "imported-openssh-key id_dsa" from agent
Sending Pageant's response
Access granted
Opening session as main channel
Opened main channel
Requesting X11 forwarding
X11 forwarding enabled
Allocated pty (ospeed 38400bps, ispeed 38400bps)
Started a shell/command
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
Last login: Thu May 12 16:53:17 2016 from 10.67.6.43
←[32;01m*←[0m ←[35;01mkeychain ←[0m←[36m2.7.1←[0m ~ ←[32;01mhttp://www.funtoo.o
rg←[0m
←[32;01m*←[0m Found existing ssh-agent: ←[36m3584←[0m
←[32;01m*←[0m Known ssh key: ←[36m/home/fp2x/.ssh/id_rsa←[0m
←[32;01m*←[0m Known ssh key: ←[36m/home/fp2x/.ssh/id_dsa←[0m
←]0;fp2x@drbuildbot: ~fp2x@drbuildbot:~$ date
vendredi 13 mai 2016, 11:43:52 (UTC+0200)
←]0;fp2x@drbuildbot: ~fp2x@drbuildbot:~$ exit
d├®connexion
Server sent command exit status 0
Disconnected: All channels closed
Dans l’exemple ci-dessus, les caractères bizarres sont dûs à keychain qui tient à utiliser des couleurs au lieur de se contenter des couleurs par défaut.
De plus l’affichage dans le terminal de base (cmd.exe) sera toujours pourri car
C:\Program Files\PuTTY>chcp
Page de codes active : 850
Je ne sais pas dire UTF-8 en page de codes
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüssen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Celui qui, parti de rien, n’est arrivé nulle part n’a de merci à dire à personne
Pierre Dac
