Probleme acquisition
Bonjour et bonne année.
Voila c’est un tout nouveau probleme que je rencontre ,ca fonctionnait bien avant mais la …,lorsque je lance xdtv ou xawtv pour faire de l’acquisition video , j’ai ce message:
This is xdtv 2.4.1cvs15 running on Linux/x86_64 (2.6.30-2-amd64). scandir: Aucun fichier ou dossier de ce type filename = /root/.xdtv/xdtvrc xinerama 0: 1920x1080+0+0 Warning: Cannot convert string "7x13bold" to type FontStruct Warning: Unable to load any usable ISO8859 font Warning: Unable to load any usable ISO8859 font Warning: Missing charsets in String to FontSet conversion Warning: Cannot convert string "-misc-fixed-bold-r-normal--*-*-75-75-c-70-*-*, -misc-fixed-medium-r-normal--14-130-75-75-c-140-jisx0208.1983-0, -misc-fixed-*-*-*--*-*-75-75-c-70-*-*, -*-fixed-*" to type FontSet Warning: Missing charsets in String to FontSet conversion Warning: Cannot convert string "star" to type Pixmap Erreur de segmentation
dois je desactiver des fontions de xdtv,ou un probleme de lib ?
Un copié-collé de la commande que tu passes serait utile :slightly_smiling:
Il semble que tu le lance en “root”, c’est normal?
Tu n’as pas branché de nouveau périphérique vidéo à ton PC?
[quote=“darkcristal”]Bonjour,
C’est pourquoi je voulais le copié-collé :smiley:
je suis desolé,voici les resultats:
[code]drpj@drpj:~$ xdtv
Warning: xdtv user directory does not exist, I’m creating it.
filename = /home/drpj/.xdtv/xdtvrc
/dev/video0 [v4l2]: ioctl VIDIOC_S_FBUF: Operation not permitted
v4l-conf: You should install me suid root, I need
root priviliges for the VIDIOC_S_FBUF ioctl.
xdtv_v4l-conf had some trouble, trying to continue anyway
Warning: Cannot convert string “7x13bold” to type FontStruct
Warning: Cannot convert string “-misc-fixed-bold-r-normal–--75-75-c-70--, -misc-fixed-medium-r-normal–14-130-75-75-c-140-jisx0208.1983-0, -misc-fixed---–--75-75-c-70--, --fixed-*” to type FontSet
Warning: Cannot convert string “star” to type Pixmap
ensuite le pourquoi du root:
[code]drpj:/home/drpj# xdtv
Ne faut-il pas faire partie du groupe “video” pour avoir le droit d’utiliser ces paquets ?
Tu as peut-être plusieurs périph vidéo, par exemple la carte d’acquisition et une webcam.
Si la webcam est /dev/video0 et la carte /dev/video1 il me semble que xdtv plante.
Il faut le lancer avec une commande du genre:
Mais vérifi dans man xdtv car je suis plus sûr de la commande.
Je cojite 8)
