Probleme affichage Gnome 3 mode classique
Je suis bien embeté depuis quelques jours car mon systeme a planté. Et lorsque je demarre ma session habituelle, j’obtiens le message suivant : "oh mince quelques chose s’est mal passé et le système ne peut pas récupérer " :frowning:
Ce qui me chagrine, c’est que pour les autres sessions, l’affichage se fait correctement.
J’ai également un probleme de memtest. le memtest ne fonctionne pas et indique " to small lower memory"
Est ce que quelqu’un peut m’aider ? je suis en panne de solution …Merci d’avance
Post déplacé dans le forum "Support"
Merci de veiller à le faire au bon endroit.
ok , mais alors je n 'ai pas compris la différence
Bonsoir
peut tu donner les autres sessions ?
je pense a un problème vidéo , un échec sur le chargement de certaines fonctions graphiques
lorsque tu a le message d erreur , faire la combinaison de touches : Ctrl+Alt+F1
et récupérer le log du serveur X ( il risque de se trouver dans /home/user/.local/share/xorg/Xorg.0.log )
je pense que tu utilise gdm3 + gnome
Tout d’abord, merci de m’avoir répondu.
Pour faire court et répondre à vos questions. Oui les autres sessions fonctionne, l’une avec gnome classique et l’autre avec gnome standar (par défaut).
Voici le fichier log de Xorg.0.log . du répertoir /var/log
Part 1/4
[    19.549]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[    19.549] X Protocol Version 11, Revision 0
[    19.549] Build Operating System: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64 Debian
[    19.549] Current Operating System: Linux debian 3.16.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2~bpo70+1 (2016-10-19) x86_64
[    19.549] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-0.bpo.4-amd64 root=UUID=8200afb6-dc46-42ee-8a68-bc0edec8b204 ro quiet
[    19.549] Build Date: 09 February 2015  09:46:52AM
[    19.549] xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u6 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
[    19.549] Current version of pixman: 0.26.0
[    19.549] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    19.549] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    19.549] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Dec 15 09:51:58 2016
[    19.551] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[    19.551] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[    19.551] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    19.553] (==) ServerLayout "X.org Configured"
[    19.553] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[    19.553] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[    19.554] (**) |   |-->Device "Card0"
[    19.554] (**) |-->Screen "Screen1" (1)
[    19.554] (**) |   |-->Monitor "Monitor1"
[    19.554] (**) |   |-->Device "Card1"
[    19.554] (**) |-->Screen "Screen2" (2)
[    19.554] (**) |   |-->Monitor "Monitor2"
[    19.554] (**) |   |-->Device "Card2"
[    19.554] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[    19.554] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[    19.554] (==) Automatically adding devices
[    19.554] (==) Automatically enabling devices
[    19.555] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    19.555] 	Entry deleted from font path.
[    19.558] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[    19.558] 	Entry deleted from font path.
[    19.558] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    19.558] (**) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins,
	built-ins
[    19.558] (**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    19.558] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[    19.558] (WW) Disabling Mouse0
[    19.558] (WW) Disabling Keyboard0
[    19.558] (II) Loader magic: 0x7fa8f96ffae0
[    19.558] (II) Module ABI versions:
[    19.558] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    19.558] 	X.Org Video Driver: 12.1
[    19.558] 	X.Org XInput driver : 16.0
[    19.558] 	X.Org Server Extension : 6.0
[    19.559] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:9460:1682:2702 rev 0, Mem @ 0xe0000000/268435456, 0xfbce0000/65536, I/O @ 0x0000ce00/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    19.559] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    19.559] (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    19.559] (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    19.559] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    19.559] (II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    19.559] (II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    19.559] (II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    19.559] (II) LoadModule: "dbe"
[    19.566] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    19.566] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    19.566] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    19.566] 	Module class: X.Org Server Extension
[    19.566] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    19.566] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    19.566] (II) LoadModule: "record"
[    19.566] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    19.567] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    19.567] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[    19.567] 	Module class: X.Org Server Extension
[    19.567] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    19.567] (II) Loading extension RECORD
[    19.567] (II) LoadModule: "glx"
[    19.567] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    19.569] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    19.569] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    19.569] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    19.569] (==) AIGLX enabled
[    19.570] (II) Loading extension GLX
[    19.570] (II) LoadModule: "dri2"
[    19.570] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    19.571] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    19.571] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[    19.571] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    19.571] (II) Loading extension DRI2
[    19.571] (II) LoadModule: "dri"
[    19.571] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    19.572] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    19.572] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    19.572] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    19.572] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    19.572] (II) LoadModule: "extmod"
[    19.572] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    19.573] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    19.573] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    19.573] 	Module class: X.Org Server Extension
[    19.573] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    19.573] (II) Loading extension SELinux
[    19.573] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    19.573] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    19.573] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    19.573] (II) Loading extension DPMS
[    19.573] (II) Loading extension XVideo
[    19.573] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    19.573] (II) Loading extension X-Resource
[    19.573] (II) LoadModule: "radeon"
[    19.573] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    19.577] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    19.577] 	compiled for 1.12.4, module version = 6.14.99
[    19.577] 	Module class: X.Org Video Driver
[    19.577] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    19.578] (II) LoadModule: "fbdev"
[    19.578] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    19.579] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    19.579] 	compiled for 1.12.1, module version = 0.4.2
[    19.579] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    19.579] (II) LoadModule: "vesa"
[    19.580] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    19.580] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    19.580] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[    19.580] 	Module class: X.Org Video Driver
[    19.580] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    19.580] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
	ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
	ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
	ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
	ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
	ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
	ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
	ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
	ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
	ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
	ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
	ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
	ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
	ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
	ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
	ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
	ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
	ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
	ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
	ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
	ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
	ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
	ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI FireMV 2400 PCI,
	ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
	ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
	ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
	ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
	ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
	ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
	ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
	ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
	ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
	ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
	ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
	ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
	ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
	ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
	ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
	ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
	ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
	ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
	ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
	ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
	ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
	ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
	ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
	ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
	ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
	ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
	ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
	ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
	ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
	ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
	ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
	ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
	ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
	ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
	ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
	ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
	ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
	ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
	ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
	ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
	ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
	ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
	ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
	ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
	ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
	ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
	ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
	ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
	AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
	ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
	ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
	ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
	ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
	ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
	ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
	ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
	ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
	ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
	ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
	ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
	ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
	ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
	ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
	ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
	ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
	ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
	ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
	ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
	ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
	ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
	ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
	ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
	ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
	ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
	ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
	ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
	ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
	ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
	ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
	ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
	ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
	ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
	ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
	ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
	ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
	SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200,
	ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
	ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
	AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
	AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
	AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
	AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, PALM, PALM, CYPRESS,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
	AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
	ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
	ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
	ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
	ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
	ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
	CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
	AMD Radeon HD 6900 Series, AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN,
	CAYMAN, AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
	BARTS, BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
	Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
	AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
	AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
	TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
	CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
	CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, ARUBA, ARUBA,
	ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA,
	ARUBA, ARUBA
[    19.584] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    19.584] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    19.584] (++) using VT number 7
[    19.587] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[    19.587] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    19.587] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    19.587] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    19.588] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    19.588] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    19.588] 	compiled for 1.12.4, module version = 0.0.2
[    19.588] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    19.588] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    19.588] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    19.588] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    19.588] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    19.588] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    19.588] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    19.588] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon 4800 Series" (ChipID = 0x9460)
[    19.588] (II) RADEON(0): PCIE card detected
[    19.588] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    19.588] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    19.588] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    19.588] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[    19.588] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[    19.588] (II) Loading sub module "exa"
[    19.588] (II) LoadModule: "exa"
[    19.589] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[    19.589] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[    19.589] 	compiled for 1.12.4, module version = 2.5.0
[    19.589] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    19.590] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[    19.590] (II) RADEON(0): KMS Pageflipping: enabled
[    19.590] (II) RADEON(0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[    19.647] (II) RADEON(0): Output DVI-0 using monitor section Monitor0
[    19.668] (II) RADEON(0): Output DIN has no monitor section
[    19.698] (II) RADEON(0): Output DVI-1 has no monitor section
[    19.755] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    19.755] (II) RADEON(0): Manufacturer: SAM  Model: 52a  Serial#: 1162228275
[    19.755] (II) RADEON(0): Year: 2009  Week: 48
[    19.755] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    19.755] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    19.755] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 51  vert.: 29
[    19.755] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    19.755] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[    19.755] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    19.755] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    19.755] (II) RADEON(0): redX: 0.650 redY: 0.337   greenX: 0.295 greenY: 0.605
[    19.755] (II) RADEON(0): blueX: 0.147 blueY: 0.075   whiteX: 0.312 whiteY: 0.329
[    19.755] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    19.755] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    19.755] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    19.755] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    19.755] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    19.755] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    19.755] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    19.755] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
[    19.755] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    19.755] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    19.755] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    19.755] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    19.755] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1600  vsize 1200  refresh: 60  vid: 16553
[    19.755] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
ce ficher n’est pas seul, il y a jusqu’ a 5 tel Xorg.5.log et Xorg.5.log.old
part 2/4
[    19.755] (II) RADEON(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  510 x 287 mm
[    19.755] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    19.755] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    19.755] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 61 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 175 MHz
[    19.755] (II) RADEON(0): Monitor name: SyncMaster
[    19.755] (II) RADEON(0): Serial No: H9MSB13823
[    19.755] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2448  h_sync_end 2492 h_blank_end 2640 h_border: 0
[    19.755] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  510 x 287 mm
[    19.755] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1390  h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[    19.755] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    19.756] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    19.756] (II) RADEON(0): clock: 74.2 MHz   Image Size:  510 x 287 mm
[    19.756] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1720  h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[    19.756] (II) RADEON(0): v_active: 720  v_sync: 725  v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[    19.756] (II) RADEON(0): clock: 27.0 MHz   Image Size:  510 x 287 mm
[    19.756] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 732  h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[    19.756] (II) RADEON(0): v_active: 576  v_sync: 581  v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[    19.756] (II) RADEON(0): h_active: 720  h_sync: 736  h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[    19.756] (II) RADEON(0): v_active: 480  v_sync: 489  v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[    19.756] (II) RADEON(0): Number of EDID sections to follow: 1
[    19.756] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    19.756] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff004c2d2a0533324645
[    19.756] (II) RADEON(0): 	3013010380331d782a98d1a6564b9b25
[    19.756] (II) RADEON(0): 	1350542308008100814081809500b300
[    19.756] (II) RADEON(0): 	a94001010101023a801871382d40582c
[    19.756] (II) RADEON(0): 	4500fe1f1100001e000000fd00383d1e
[    19.756] (II) RADEON(0): 	5111000a202020202020000000fc0053
[    19.756] (II) RADEON(0): 	796e634d61737465720a2020000000ff
[    19.756] (II) RADEON(0): 	0048394d534231333832330a20200133
[    19.756] (II) RADEON(0): 	02010400023a80d072382d40102c4580
[    19.756] (II) RADEON(0): 	fe1f1100001e011d007251d01e206e28
[    19.756] (II) RADEON(0): 	5500fe1f1100001e011d00bc52d01e20
[    19.756] (II) RADEON(0): 	b8285540fe1f1100001e8c0ad0902040
[    19.756] (II) RADEON(0): 	31200c405500fe1f110000188c0ad08a
[    19.756] (II) RADEON(0): 	20e02d10103e9600fe1f110000180000
[    19.756] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000000000
[    19.756] (II) RADEON(0): 	00000000000000000000000000000003
[    19.756] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 1322
[    19.756] (II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    19.756] (II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    19.756] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x800"x0.0   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output DVI-0
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x50.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x59.9  148.35  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1600x1200"x60.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x59.9   88.75  1440 1488 1520 1600  900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x800"x59.9   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x50.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.18  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "720x576"x50.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x60.0   27.03  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x59.9   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.756] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.780] (II) RADEON(0): EDID for output DIN
[    19.810] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-1
[    19.810] (II) RADEON(0): Manufacturer: SAM  Model: 6f  Serial#: 1297035575
[    19.810] (II) RADEON(0): Year: 2002  Week: 49
[    19.810] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    19.810] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    19.810] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[    19.810] (II) RADEON(0): Gamma: 2.40
[    19.810] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off
[    19.810] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    19.810] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    19.810] (II) RADEON(0): redX: 0.634 redY: 0.354   greenX: 0.304 greenY: 0.581
[    19.810] (II) RADEON(0): blueX: 0.143 blueY: 0.102   whiteX: 0.318 whiteY: 0.339
[    19.810] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    19.810] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): 1152x864@75Hz
[    19.810] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    19.810] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    19.810] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    19.810] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 60  vid: 16481
[    19.810] (II) RADEON(0): #2: hsize: 800  vsize 600  refresh: 60  vid: 16453
[    19.810] (II) RADEON(0): #3: hsize: 640  vsize 480  refresh: 60  vid: 16433
[    19.810] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 75  vid: 36737
[    19.810] (II) RADEON(0): #5: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 75  vid: 20321
[    19.810] (II) RADEON(0): #6: hsize: 800  vsize 600  refresh: 75  vid: 20293
[    19.810] (II) RADEON(0): #7: hsize: 640  vsize 480  refresh: 75  vid: 20273
[    19.810] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    19.810] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  338 x 270 mm
[    19.810] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    19.810] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    19.810] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 145 MHz
[    19.810] (II) RADEON(0): Monitor name: SyncMaster
[    19.810] (II) RADEON(0): Serial No: H4LTC00098
[    19.810] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    19.810] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff004c2d6f0037314f4d
[    19.810] (II) RADEON(0): 	310c010380221b8c2a6f8ba25a4d9424
[    19.810] (II) RADEON(0): 	1a5156bfef808180614045403140818f
[    19.810] (II) RADEON(0): 	614f454f314f302a009851002a403070
[    19.810] (II) RADEON(0): 	1300520e1100001e000000fd00384b1e
[    19.810] (II) RADEON(0): 	510e000a202020202020000000fc0053
[    19.810] (II) RADEON(0): 	796e634d61737465720a2020000000ff
[    19.810] (II) RADEON(0): 	0048344c544330303039380a20200062
[    19.810] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output DVI-1
[    19.810] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    19.810] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    19.810] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 489 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    19.811] (II) RADEON(0): Output DVI-0 connected
[    19.811] (II) RADEON(0): Output DIN disconnected
[    19.811] (II) RADEON(0): Output DVI-1 connected
[    19.811] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[    19.811] (II) RADEON(0): Output DVI-0 using initial mode 1280x1024
[    19.811] (II) RADEON(0): Output DVI-1 using initial mode 1280x1024
[    19.811] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    19.811] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :3fdef000 vram size: s:40000000 visible:3f7d7000
[    19.811] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[    19.811] (**) RADEON(0): Display dimensions: (510, 290) mm
[    19.811] (**) RADEON(0): DPI set to (63, 89)
[    19.811] (II) Loading sub module "fb"
[    19.811] (II) LoadModule: "fb"
[    19.811] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    19.812] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    19.812] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    19.812] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    19.812] (II) Loading sub module "ramdac"
[    19.812] (II) LoadModule: "ramdac"
[    19.812] (II) Module "ramdac" already built-in
[    19.812] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    19.812] (II) Unloading fbdev
[    19.812] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    19.812] (II) Unloading fbdevhw
[    19.812] (II) UnloadModule: "vesa"
[    19.812] (II) Unloading vesa
[    19.812] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    19.814] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[    19.814] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r600
[    19.814] (II) RADEON(0): [DRI2]   VDPAU driver: r600
[    19.814] (II) RADEON(0): Front buffer size: 5120K
[    19.814] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 931590K
[    19.815] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[    19.815] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[    19.816] (II) RADEON(0): Setting EXA maxPitchBytes
[    19.816] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[    19.816] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    19.816] (II)         Solid
[    19.816] (II)         Copy
[    19.816] (II)         Composite (RENDER acceleration)
[    19.816] (II)         UploadToScreen
[    19.816] (II)         DownloadFromScreen
[    19.816] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    19.816] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    19.816] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    19.817] (II) RADEON(0): Set up textured video
[    19.817] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with Radeon Textured Video.
[    19.817] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[    19.817] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    19.864] (--) RandR disabled
[    19.864] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    19.864] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    19.864] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    19.864] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    19.864] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    19.864] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    19.864] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    19.864] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    19.864] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    19.864] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    19.864] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    19.864] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    19.864] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    19.864] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    19.864] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    19.864] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    19.864] (II) SELinux: Disabled on system
[    19.907] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    19.907] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    19.907] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[    19.907] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    19.907] (II) AIGLX: Loaded and initialized r600
[    19.907] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    19.929] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[    19.977] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[    19.977] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    19.977] (II) LoadModule: "evdev"
[    19.977] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    19.978] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    19.978] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[    19.978] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    19.978] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[    19.978] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    19.978] (**) Power Button: always reports core events
[    19.978] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event4"
[    19.978] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    19.978] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    19.978] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    19.978] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event4"
[    19.978] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    19.978] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    19.978] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    19.978] (**) Option "xkb_layout" "ch"
[    19.978] (**) Option "xkb_variant" "fr"
[    19.992] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    19.992] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    19.992] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    19.992] (**) Power Button: always reports core events
[    19.992] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[    19.992] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    19.992] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    19.992] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    19.992] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3/event3"
[    19.992] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    19.992] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    19.992] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    19.992] (**) Option "xkb_layout" "ch"
[    19.992] (**) Option "xkb_variant" "fr"
[    19.993] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event5)
[    19.993] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    19.993] (II) This device may have been added with another device file.
[    19.993] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event7)
[    19.993] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel MID Line (/dev/input/event10)
[    19.993] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel MID Line Out Front (/dev/input/event11)
[    19.993] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel MID Line Out Surround (/dev/input/event12)
[    19.993] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel MID Line Out CLFE (/dev/input/event13)
[    19.994] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel MID Line Out Side (/dev/input/event14)
[    19.994] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    19.994] (II) This device may have been added with another device file.
[    19.994] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel MID Rear Mic (/dev/input/event8)
[    19.994] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel MID Front Mic (/dev/input/event9)
[    19.994] (II) config/udev: Adding input device Logitech G9 Laser Mouse (/dev/input/event1)
[    19.994] (**) Logitech G9 Laser Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    19.994] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech G9 Laser Mouse'
[    19.994] (**) Logitech G9 Laser Mouse: always reports core events
[    19.994] (**) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Device: "/dev/input/event1"
[    19.994] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Vendor 0x46d Product 0xc048
[    19.994] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Found 20 mouse buttons
[    19.994] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Found scroll wheel(s)
[    19.994] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Found relative axes
[    19.994] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Found x and y relative axes
[    19.994] (II) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Configuring as mouse
[    19.994] (II) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Adding scrollwheel support
[    19.994] (**) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    19.994] (**) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    19.994] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.6/4-1.6:1.0/0003:046D:C048.0001/input/input1/event1"
[    19.994] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech G9 Laser Mouse" (type: MOUSE, id 8)
[    19.994] (II) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: initialized for relative axes.
[    19.994] (**) Logitech G9 Laser Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    19.994] (**) Logitech G9 Laser Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    19.995] (**) Logitech G9 Laser Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    19.995] (**) Logitech G9 Laser Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    19.995] (II) config/udev: Adding input device Logitech G9 Laser Mouse (/dev/input/mouse0)
[    19.995] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    19.995] (II) This device may have been added with another device file.
[    19.995] (II) config/udev: Adding input device Logitech G9 Laser Mouse (/dev/input/event2)
[    19.995] (**) Logitech G9 Laser Mouse: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    19.995] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech G9 Laser Mouse'
[    19.995] (**) Logitech G9 Laser Mouse: always reports core events
[    19.995] (**) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Device: "/dev/input/event2"
[    19.995] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Vendor 0x46d Product 0xc048
[    19.995] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Found 1 mouse buttons
[    19.995] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Found scroll wheel(s)
[    19.995] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Found relative axes
[    19.995] (II) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Forcing relative x/y axes to exist.
[    19.995] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Found absolute axes
[    19.995] (II) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Forcing absolute x/y axes to exist.
[    19.995] (--) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Found keys
[    19.995] (II) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Configuring as mouse
[    19.995] (II) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Configuring as keyboard
[    19.995] (II) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: Adding scrollwheel support
[    19.995] (**) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    19.995] (**) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    19.995] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb4/4-1/4-1.6/4-1.6:1.1/0003:046D:C048.0002/input/input2/event2"
[    19.995] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech G9 Laser Mouse" (type: KEYBOARD, id 9)
[    19.995] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    19.995] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    19.995] (**) Option "xkb_layout" "ch"
[    19.995] (**) Option "xkb_variant" "fr"
[    19.995] (II) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: initialized for relative axes.
[    19.995] (WW) evdev: Logitech G9 Laser Mouse: ignoring absolute axes.
[    19.995] (**) Logitech G9 Laser Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    19.995] (**) Logitech G9 Laser Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    19.996] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[    19.996] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    19.996] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    19.996] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    19.996] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[    19.996] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[    19.996] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    19.996] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    19.996] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[    19.996] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[    19.996] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    19.996] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    19.996] (**) Option "xkb_layout" "ch"
[    19.996] (**) Option "xkb_variant" "fr"
[    19.996] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[    19.996] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    19.996] (II) This device may have been added with another device file.
[    20.110] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[    20.110] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    20.110] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    20.110] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    20.110] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    20.111] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    20.111] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    20.111] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    20.111] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
part 3/4
[    20.502] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    20.502] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    20.502] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    20.502] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    55.095] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[    55.095] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    55.095] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    55.095] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    55.095] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    55.095] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    55.095] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    55.095] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    55.095] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    55.095] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    55.095] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    55.096] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    55.096] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    55.096] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    55.096] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    55.096] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    55.096] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    55.096] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    55.096] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    55.096] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    55.154] (II) RADEON(0): Allocate new frame buffer 3200x1080 stride 3200
[    55.154] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 924048K
[    56.063] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[    56.063] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    56.063] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    56.063] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    56.063] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[    56.474] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    56.474] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    56.474] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    56.474] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[   782.679] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[   782.679] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[   782.679] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[   782.679] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[  1156.645] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  1156.645] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  1156.645] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[  1156.645] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[  1772.353] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[  1772.354] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  1772.354] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  1772.354] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[  1772.354] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[  3560.205] (II) config/udev: Adding input device Yubico Yubico Yubikey II (/dev/input/event15)
[  3560.206] (**) Yubico Yubico Yubikey II: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  3560.206] (II) Using input driver 'evdev' for 'Yubico Yubico Yubikey II'
[  3560.206] (**) Yubico Yubico Yubikey II: always reports core events
[  3560.206] (**) evdev: Yubico Yubico Yubikey II: Device: "/dev/input/event15"
[  3560.206] (--) evdev: Yubico Yubico Yubikey II: Vendor 0x1050 Product 0x10
[  3560.206] (--) evdev: Yubico Yubico Yubikey II: Found keys
[  3560.206] (II) evdev: Yubico Yubico Yubikey II: Configuring as keyboard
[  3560.206] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:1050:0010.0003/input/input15/event15"
[  3560.206] (II) XINPUT: Adding extended input device "Yubico Yubico Yubikey II" (type: KEYBOARD, id 11)
[  3560.206] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[  3560.206] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  3560.206] (**) Option "xkb_layout" "ch"
[  3560.206] (**) Option "xkb_variant" "fr"
[  3568.668] (II) config/udev: removing device Yubico Yubico Yubikey II
[  3568.668] (II) evdev: Yubico Yubico Yubikey II: Close
[  3568.668] (II) UnloadModule: "evdev"
[  4959.432] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[  4959.432] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  4959.432] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  4959.432] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[  4959.432] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[  5685.798] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[  5685.799] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[  5685.799] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[  5685.799] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[  5685.799] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 10245.554] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 12712.046] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
part 4/4
[ 28095.928] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28095.928] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 28095.928] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 28095.928] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 28095.928] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 28095.928] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 28095.928] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 28096.043] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 28096.159] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 28096.351] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 28096.467] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 28096.615] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 28096.730] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 30018.366] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 30018.478] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 30018.479] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 30018.602] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 30018.603] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 30018.782] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 30018.894] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 30018.895] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 30019.042] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 30019.214] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 111
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 31729.014] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
la date du log est correcte 15/12/2016 , tu utilise gdm3 comme lanceur de ta session ?
tu a regardé dans ton /home/user (je t ai donné au dessus le lien complet ) si tu avais une trace d un Xorg.0.log
on est pas mal sur D_F a avoir le log qui a changé de place avec gdm3 + gnome
sinon je vois rien de particulier dans le log que tu a posté
tu utilise le driver "radeon"
et tu a créer un xorg.conf ? (d’aprés le log oui )
c’est le Xorg.0.log qui est intéressant , le reste c est de l archivage
ps: ignore ma remarque sur le Xorg.0.log , c’est sur stretch (pas sur jessie )
de répondre sur plusieurs problèmes et sur plusieurs forums on se mélange les pinceaux …
oui j’utilise gdm3,
par contre dans mon /home/user, je n’ai pas de fichier log,
La carte graphique est une ATI et j’ai un Xorg.cong
Je suis sur Wheezy
que puis je faire pour résoudre ce problème majeur ?
Je vais reinstaller les pilotes graphiques car il semble que des problèmes d’incompatibilité avec les carte ATI soient connus.
tu a bien pris le firmware pour gpu amd , le noyau et le driver dans les backports ?
la meilleure configuration pour amd c est d utliser le driver libre radeon
apt-get install -t wheezy-backports xserver-xorg-video-radeon
pour le noyau tu a celui des backports
pour le firmware amd pour les gpu amd j ai plus le nom en tete .
un lien => https://wiki.debian.org/fr/AtiHowTo
Bonjour trev
Je me suis permis de modifier la mise en page de certains de tes messages de ce fil.
Juste l’apparence, pas le contenu.:slight_smile:
