Salut tout le monde, j’ai un problème qui se produit de temps en temps avec la veille. Je ne sais pas s’il se produit à la mise en veille, ou au moment d’en sortir, mais le PC reste figé : écran noir, clavier bloqué (impossible même de basculer caps lock/num lock), impossible de basculer vers les tty, la led du hdd s’allume par moments, mais rien ne bouge plus.
Je voudrais comparer les logs dune mise en veille réussie avec une mise en veille plantée, quels fichiers ou commandes me conseilleriez-vous de comparer SVP ?
est-ce que ton swap est à la bonne taille? (au moins 1,5 à 2 fois ta mémoire)
Tu peux utiliser journalctl -b 1 ou -b 2 pour remonter au boot précédent ou à celui avant encore.
Si tu as une carte graphique nVidia, tu peux essayer de modifier le fichier /etc/modprobe.d/nvidia-options.conf en décommentant la ligne
options nvidia NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1
J’avoue que quand j’avais des problèmes de veille ça n’a pas arrangé grand chose, mais sait-on jamais (si bien sur tu as une carte nvidia)
Comme toi, j’avais des problèmes de machine bloquée en sortie de veille.
Mais je l’avais réglé en augmentant le swap. Je n’ai jamais compris ce que le swap venait faire dans une veille simple, mais ça avait réglé le problème.
Si tu as déjà 30Go de swap pour 16 de RAM, il va falloir trouver autre chose. Tu peux toujours essayer la modif que je t’ai indiqué (qui vient de chez nvidia), des fois que …
Disons qu’il faudrait que je trouve ce que ça fait exactement, j’aime pas trop lancer des commandes sans les comprendre ni vraiment savoir ce qu’elles font.
L’explication est ici : nvidia download
Mais si ce paramètre est masqué par défaut, c’est parce que souvent il pose plus de problèmes qu’il n’en résout, de ce qu’on peut lire ici ou là.
Pour ma part, j’ai des symptomes assez similaires, mais je n’ai jamais trouvé de cause clairement idenditifié. Une impression néanmoins. Il me semble que le plantage apparait en sortie de veille, si Thunderbird était l’application active au moment de la mise en veille. Ça fait quelques semaines que je fais attention de ne jamais laisser TB quand le quite le poste et je n’ai pas eu de plantage depuis.
C’est encore un peu tot pour être sur, mais si ça continue, je chercherais à me faire un petit batch qui ouvre une autre fenetre si TB est l’application active. Ce sera une solution de contournement.
Intéressant, il est possible que je sois dans le même cas, j’ai souvent TB ouvert, mais pas forcément au premier plan. Ca peut se tester facilement en plus.
Ça valait le coup d’essayer.
De mon coté, toujours pas de plantage et TB jamais en premier plan…
Je pourais le laisser en premier plan, mais si le problème n’est pas systématique, je ne saurais pas plus. Donc pour le moment je continue comme ça.
Je ne suis pas très bon la dedans. Mais j’ai déjà eu un problème similaire
J’avais 2 cartes graphiques (ou quelque chose du genre).
Et il n’y avait que ma carte intel qui etait pris en charge. Lorsque je revenais d’une mise en veille, l’ordinateur essayait d’embarquer la carte nvidia et l’écran restait noir. j’étais même incapable d’aller dans un autre tty.
j’avais fait quelque chose comme ce qui est présenté dans ce site internet:
Malgré que j’avais installé Nvidia, je me suis même rendu jusqu’à l’étape 7, car même après avoir été installé, les pilotes n’étaient pas automatiquement pris en charge par debian
Si tu penses que ça peut s’appliquer à toi ou que tu as besoin d’aide sur ce qui est expliqué sur le site internet, fait moi signe
ALT + SYS + R - attendre 2 secondes
ALT + SYS + E - attendre 2 secondes
ALT + SYS + I - attendre 2 secondes
ALT + SYS + S - attendre 2 secondes
ALT + SYS + U - attendre 2 secondes
ALT + SYS + B
ça rédémarre
Ce tutoriel est défaillant en ce sens qu’il ne dit nulle part la partée du périmètre des cartes.
Le pilote Nvidia de Debian ne prend pas en charge les RTX 5000 par exemple. C’est un vieux pilote qui a pas mal de version majeures de retard.
Le quelque chose du genre n’est pas très significatif
la difficulté sur les portables c’est d’avoir un chipset et une carte étendue NVIDIA ou AMD.
Les mode de type optimus doivent être configuré. J’avoue ne pas avoir été capable de le faire pour le moment (je n’y ai pas passé beaucoup de temps non plus) donc c’est ma carte nvidia qui est activé tout le temps, ce qui pose problème quand je suis sur batterie.
