Problème après apt-get dist-upgrade
Suite à un “apt-get update” suivi d’un “apt-get dist-upgrade” j’ai eu les messages :
E: problem parsing dependency Depends
E: erreur apparue lors du traitement de libgutenprint 2
E: problem with Mergelist /var/lib/dpkg/status
E: impossible d’ouvrir ou analyser le fichier contenant la liste des états ou celui des paquets disponibles
E _Cache> open () failed please report
Maintenant j’ai ce message lorsque je fais “apt-get update” ou lorsque je veux utiliser SYNAPTIC
Quelqu’un peut-il m’expliquer la raison et la solution ?
J’utilise une Debian Jessie
bonjour.
mais quelle est donc votre version de debian?
la procédure normale est:
apt-get update —> apt-get upgrade —> apt-get dist-upgrade
[quote=“avram”]la procédure normale est:
apt-get update —> apt-get upgrade —> apt-get dist-upgrade[/quote]
Il n’y a aucune contre-indication à lancer un [mono]dist-upgrade[/mono], d’entrer de jeu.
Qui plus est, en version [mono]Stable[/mono] ([mono]Jessie[/mono]). (Comme dit)
ooops, excusez,j’avais zappé que c’était une jessie.
Revenons en à ton problème.
Les retours suivants, stp.
[code]# ls -laU /var/lib/dpkg/s*
df -hT
$ apt-cache policy[/code]
voiçi les réponses aux commndes
root@Hubert:/etc# ls -laU /var/lib/dpkg/s*
-rw-r–r-- 1 root root 311 mars 28 11:47 /var/lib/dpkg/statoverride
-rw-r–r-- 1 root root 274 mars 13 19:47 /var/lib/dpkg/statoverride-old
-rw-r–r-- 1 root root 1836041 sept. 8 13:08 /var/lib/dpkg/status
-rw-r–r-- 1 root root 1835106 sept. 8 13:07 /var/lib/dpkg/status-old
root@Hubert:/etc# df -hT
Sys. de fichiers Type Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda2 ext4 58G 5,4G 50G 10% /
udev devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs tmpfs 749M 9,0M 740M 2% /run
tmpfs tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdb1 fuseblk 70G 16G 55G 22% /sauv
/dev/sdb5 ext2 161G 81G 72G 54% /sauv1
/dev/sda6 fuseblk 98G 16G 83G 16% /commun
/dev/sda7 ext4 48G 10G 36G 22% /home
/dev/sda5 ext2 145G 81G 57G 60% /commun1
tmpfs tmpfs 375M 4,0K 375M 1% /run/user/1000
root@Hubert:/etc# apt-cache policy
E: Problem parsing dependency Depends
E: Erreur apparue lors du traitement de libgutenprintui2-1 (NewVersion2)
E: Problem with MergeList /var/lib/dpkg/status
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
merçi pour l’aide
[quote=“yves hubert”]-rw-r–r-- 1 root root 1836041 sept. 8 13:08 /var/lib/dpkg/status
-rw-r–r-- 1 root root 1835106 sept. 8 13:07 /var/lib/dpkg/status-old[/quote]
PS: l’emploi des blocs code serait plus agréable.
[code]# cp /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status-old-old
echo > /var/lib/dpkg/status
aptitude update[/code]
j’ai fait les 2 commandes avant celle çi et voiçi le résultat pour aptitude update
Je ne comprend pas la remarque sur les bloc codes
root@Hubert:/etc/apt# aptitude update
E: Encountered a section with no Package: header
E: Les listes de paquets ou le fichier d’état ne peuvent pas être ouverts, ou sont incompréhensibles.
Ignoré ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Atteint security.debian.org jessie/updates InRelease
Atteint ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease
Atteint ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg
Prendre : 1 ftp.fr.debian.org jessie-updates/main i386 Packages/DiffIndex [643 B]
Atteint security.debian.org jessie/updates/main i386 Packages
Atteint security.debian.org jessie/updates/contrib i386 Packages
Atteint security.debian.org jessie/updates/non-free i386 Packages
Atteint security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Atteint security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Atteint security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Prendre : 2 ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [229 B]
Atteint ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib i386 Packages
Atteint ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free i386 Packages
Atteint ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Atteint ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en
Atteint ftp.fr.debian.org jessie/main i386 Packages
Atteint ftp.fr.debian.org jessie/contrib i386 Packages
Atteint ftp.fr.debian.org jessie/non-free i386 Packages
Atteint ftp.fr.debian.org jessie/contrib Translation-en
Atteint ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Prendre : 3 ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en [4 585 kB]
Atteint ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en
4 585 ko téléchargés en 4s (1 146 ko/s)
W: impossible de récupérer ftp.fr.debian.org/debian/dists/j … 6/Packages : Somme de contrôle de hachage incohérente
E: Échec du téléchargement pour certains fichiers d’index. Soit ils ont été ignorés, soit les anciens fichiers ont été utilisés à la place.
E: Impossible de reconstruire le cache des paquets
Qu’est-ce que le BBCode?
[code]# rm -i /var/lib/dpkg/status
touch /var/lib/dpkg/status && chmod 644 /var/lib/dpkg/status
rm -i /var/lib/apt/lists/partial/*
rm -i /var/lib/apt/lists/*
Les denières manipulations ont été concluantes.
Je n’ai plus les messages d’erreur lorsque je fais “aptitude update” ou “apt-get update” ainsi qu’avec SYNAPTIC.
Merci pour votre aide et la rapidité.
Une dernière question quelle est l’origine de ce problème ?
J’utilise Debian depuis de nombreuses années et ayant fonctionné longtemps avec une “testing”, je faisais fréquemment des" apt-get dist-upgrade"
Tu n’as fait mention d’aucune retouche sur ton fichier [mono]/etc/apt/sources.list[/mono].
De fait, neuf fois sur dix, un [mono]update[/mono] est lancé (pas de bol) lors de la mise à jour du serveur de dépôts. Ce qui provoque ce bronx, sans gravité.
Il y a un terme spécifique à cette transition, je l’ai encore lu cette semaine, mais là, il m’échappe.
