Probléme apres netinst et lancement de startx
Bonjour à tous ! :smiley:
Coilà je suis novice sous linux, mais j’apprends petit à petit. L’installe de la debian sur mon poste fixe ne m’avais pas posé réelement de probléme, mais là je dois avouer que je but vraiment… :confused:
J’ai donc un portable Dell D400, PM centrino 1,6, 1024Mo.
J’ai donc voulu installer debian en netinst comme d’habitude, à l’installation au moment de choisir les paquets je ne prend rien mis à part les paquet pour les utilisateurs de portable.
J’installe donc ensuite Xorg, kde-core et kde-i18n-fr, ainsi que quelques paquets alsa…
Tous se passe très bien et je décide donc de taper «startx » et là ben non…:imp:
Voici l’erreur
Fatal Server error:
Could not open default font 'fixed'
XIO: fatal IO error 104(Connection reset by peer) on X server ":0.0" after 0 requests (0 known processed) with 0 events remainin[/code]
J'ai donc pensé que mon xorg.conf serait utile peut être
[code]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
	# path to defoma fonts
	FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
	Load	"bitmap"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
	Load	"vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"fr"
	Option		"XkbVariant"	"latin9"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection
	Identifier	"Synaptics Touchpad"
	Driver		"synaptics"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"		"auto-dev"
	Option		"HorizScrollDelta"	"0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Intel I855GM"
	Driver		"vesa"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Écran générique"
	Option		"DPMS"
	HorizSync	28-51
	VertRefresh	43-60
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Intel I855GM"
	Monitor		"Écran générique"
	DefaultDepth	24
	SubSection "Display"
		Depth		1
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
		Depth		4
	EndSubSection
		Depth		8
	EndSubSection
		Depth		15
	EndSubSection
		Depth		16
	EndSubSection
		Depth		24
	EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
	InputDevice	"Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection
J’ai retenté une deuxième fois l’install mais c’est toujours pareille…
Je ne comprend pas, j’ai chercher sur le net, mais pas de réelle réponse, et l’anglais n’est pas mon fort…
Voilà j’esperes que vous allez pouvoir m’aider…
Merci beaucoup :wink:
tu ferais voir un peu ton log de xorg : /var/log/Xorg.log ou Xorg.log.0
c’est comme s’il te manquait des fonts, j’ai déjà eu le pépin après une install bien minimale, faut apt-get-iser un bon coup
mais de grace ne réinstalle pas, ca sert à rien :wink:
edit troll velu : pô bien kde :smiley:
ne te manquerait-il pas des paquets ?
Perso pour une install minimal avec kde, j’installe le paquet kde-base
Il faudrait poster les logs du Xorg aussi.
et dans ta section “Device” essaye de remplacer “vesa” par “intel”
EDIT : désolé j’avais pas tout vu ! essaye d’installer un xfonts-base ?
[quote=“antalgeek”]tu ferais voir un peu ton log de xorg : /var/log/Xorg.log ou Xorg.log.0
edit troll velu : pô bien kde :smiley:[/quote]
Je ramène les le log dans quelques minutes. Qu’est ce que apt-get-iser?
Sinon je ne voulais pas de kde mais je voulais xfce, ce que j’ai voulu installer au début et j’ai donc eu la même erreur, croyant que c’était à cause de mon manque d’xp (malgré les lecture de tuto et docs) j’ai décidé de mêttre kde comme sur mon poste fix, mais non…
Je reviens avec le log :smiley:
[quote=“themorice”]Il faudrait poster les logs du Xorg aussi.
EDIT : désolé j’avais pas tout vu ! essaye d’installer un xfonts-base ?[/quote]
Heu ok pour editer le xorg pour mêttre “intel” mais si il ne me le propose pas quand je fais un dpkg-reconfigure, n’est ce pas un coup d’épée dans l’eau ?
J’ai voulu installé un xfonts-base apt-get install xfonts-base et je me rappel avoir eu des erreurs apres le téléchargement et le depaquetage, où les retrouver pour les montrer ?
Merci :slightly_smiling:
Voici donc le fichier Xorg.0.log, j’ai remplacer “vesa” par “intel”
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux layodeb 2.6.18-4-686 #1 SMP Wed May 9 23:03:12 UTC 2007 i686
Build Date: 04 September 2007
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Sep 26 00:09:54 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Écran générique"
(**) |   |-->Device "Intel I855GM"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(**) |-->Input Device "Synaptics Touchpad"
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(**) FontPath set to:
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
	X.Org Video Driver: 1.0
	X.Org XInput driver : 0.6
	X.Org Server Extension : 0.3
	X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(--) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,3580 card 1028,0139 rev 02 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 8086,3584 card 1028,0139 rev 02 class 08,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:3: chip 8086,3585 card 1028,0139 rev 02 class 08,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 8086,3582 card 1028,0139 rev 02 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 8086,3582 card 1028,0139 rev 02 class 03,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,24c2 card 8086,4541 rev 01 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,24c4 card 8086,4541 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,24c7 card 8086,4541 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,24cd card 1028,0139 rev 01 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev 81 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,24cc card 0000,0000 rev 01 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,24ca card 8086,4541 rev 01 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,24c5 card 1028,0139 rev 01 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:6: chip 8086,24c6 card 14f1,5422 rev 01 class 07,03,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 14e4,165d card 1028,865d rev 01 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:01:0: chip 104c,ac47 card e000,0000 rev 01 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 01:01:1: chip 104c,ac4a card e800,0000 rev 01 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 01:01:2: chip 104c,802b card 1028,0139 rev 00 class 0c,00,10 hdr 80
(II) PCI: 01:01:3: chip 104c,8204 card 1028,0139 rev 00 class 08,80,00 hdr 80
(II) PCI: 01:03:0: chip 8086,4220 card 8086,2722 rev 05 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,6), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:30:0), (0,1,9), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e0ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfc000000 - 0xfdffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x50000000 - 0x54ffffff (0x5000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (1:1:0), (1,2,5), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x50000000 - 0x51ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 6: bridge is at (1:1:1), (1,6,9), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 6 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
(II) Bus 6 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x52000000 - 0x53ffffff (0x2000000) MX[B]
(--) PCI:*(0:2:0) Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics Device rev 2, Mem @ 0xf0000000/27, 0xfaf80000/19, I/O @ 0xc000/3
(--) PCI: (0:2:1) Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics Device rev 2, Mem @ 0xe8000000/27, 0xfaf00000/19
(II) Addressable bus resource ranges are
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xfcfe8000 - 0xfcfebfff (0x4000) MX[B]
	[1] -1	0	0xfcfef800 - 0xfcfeffff (0x800) MX[B]
	[2] -1	0	0xfcff0000 - 0xfcffffff (0x10000) MX[B]
	[3] -1	0	0xfaeff400 - 0xfaeff4ff (0x100) MX[B]
	[4] -1	0	0xfaeff800 - 0xfaeff9ff (0x200) MX[B]
	[5] -1	0	0x55000000 - 0x550003ff (0x400) MX[B]
	[6] -1	0	0xfaeffc00 - 0xfaefffff (0x400) MX[B]
	[7] -1	0	0xfaf00000 - 0xfaf7ffff (0x80000) MX[B](B)
	[8] -1	0	0xe8000000 - 0xefffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[9] -1	0	0xfaf80000 - 0xfaffffff (0x80000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0x0000ecf8 - 0x0000ecff (0x8) IX[B]
	[12] -1	0	0x0000d080 - 0x0000d0ff (0x80) IX[B]
	[13] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
	[14] -1	0	0x0000dc40 - 0x0000dc7f (0x40) IX[B]
	[15] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[B]
	[17] -1	0	0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
	[18] -1	0	0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B]
	[19] -1	0	0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
	[20] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xfcfee000 - 0xfcfeefff (0x1000) MX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
	[4] -1	0	0xfcfe8000 - 0xfcfebfff (0x4000) MX[B]
	[5] -1	0	0xfcfef800 - 0xfcfeffff (0x800) MX[B]
	[6] -1	0	0xfcff0000 - 0xfcffffff (0x10000) MX[B]
	[7] -1	0	0xfaeff400 - 0xfaeff4ff (0x100) MX[B]
	[8] -1	0	0xfaeff800 - 0xfaeff9ff (0x200) MX[B]
	[9] -1	0	0x55000000 - 0x550003ff (0x400) MX[B]
	[10] -1	0	0xfaeffc00 - 0xfaefffff (0x400) MX[B]
	[11] -1	0	0xfaf00000 - 0xfaf7ffff (0x80000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0xe8000000 - 0xefffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[13] -1	0	0xfaf80000 - 0xfaffffff (0x80000) MX[B](B)
	[14] -1	0	0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[15] -1	0	0xfcfee000 - 0xfcfeefff (0x1000) MX[B]
	[16] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[17] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000ecf8 - 0x0000ecff (0x8) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000d080 - 0x0000d0ff (0x80) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000dc40 - 0x0000dc7f (0x40) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[B]
	[24] -1	0	0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
	[25] -1	0	0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B]
	[26] -1	0	0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
	[27] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[28] -1	0	0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[B]
	[29] -1	0	0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[B]
	[30] -1	0	0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[B]
	[31] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX[B](B)
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libdrm.so
(II) Module drm: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
	Module class: X.Org Server Extension
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: "intel"
(WW) Warning, couldn't open module intel
(II) UnloadModule: "intel"
(EE) Failed to load module "intel" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.0, module version = 1.0.0
	Module class: XFree86 XInput Driver
	ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.3
(EE) No drivers available.
Fatal server error:
no screens found
On dirair qu’il ne trouve pas le modul/driver, non ? je dis mais je dis rien moi :unamused:
Merci !
bon, et bien remet “vesa” ! et ça marche , tu as installé xfonts-base ?
rien ne change quand je met “vesa”
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Sep 26 00:21:10 2007
(==) AIGLX enabled
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 1.3.0
	Module class: X.Org Video Driver
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) Primary Device is: PCI 00:02:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset vesa found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
	[16] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[17] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[18] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[19] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[20] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000ecf8 - 0x0000ecff (0x8) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000d080 - 0x0000d0ff (0x80) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d4ff (0x100) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000dc40 - 0x0000dc7f (0x40) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
	[26] -1	0	0x0000bfa0 - 0x0000bfaf (0x10) IX[B]
	[27] -1	0	0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
	[28] -1	0	0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B]
	[29] -1	0	0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
	[30] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[31] -1	0	0x0000bf20 - 0x0000bf3f (0x20) IX[B]
	[32] -1	0	0x0000bf40 - 0x0000bf5f (0x20) IX[B]
	[33] -1	0	0x0000bf80 - 0x0000bf9f (0x20) IX[B]
	[34] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX[B](B)
	[35] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[36] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vbe"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Loading sub module "int10"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) VESA(0): initializing int10
(II) Loading sub module "vm86"
(II) LoadModule: "vm86"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvm86.so
(II) Module vm86: vendor="X.Org Foundation"
(WW) VESA(0): Bad V_BIOS checksum
(II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) VESA(0): VESA BIOS detected
(II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
(II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 832 kB
(II) VESA(0): VESA VBE OEM: Intel(r)852MG/852MGE/855MG/855MGE Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: Intel(r)852MG/852MGE/855MG/855MGE Graphics Controller
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(**) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 24
(==) VESA(0): RGB weight 888
(==) VESA(0): Default visual is TrueColor
(==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module "ddc"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
(II) VESA(0): VESA VBE DDC Level none
(II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 0 sec.
(II) VESA(0): VESA VBE DDC read failed
(II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
Mode: 17c (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinBytesPerScanLine: 0
	BnkNumberOfImagePages: 0
	LinNumberOfImagePages: 0
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 17d (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 17e (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 13c (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 14d (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 15c (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 13a (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 14b (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 15a (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 107 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 11a (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 11b (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 105 (1024x768)
	ModeAttributes: 0x9b
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc00070c8
	BytesPerScanline: 1024
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0xf0000000
	LinBytesPerScanLine: 1024
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 230000000
Mode: 117 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 118 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 112 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 114 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 115 (0x0)
	ModeAttributes: 0x0
	WinAAttributes: 0x0
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 0
	WinSize: 0
	WinASegment: 0x0
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0x0
	BytesPerScanline: 0
	XResolution: 0
	YResolution: 0
	XCharSize: 0
	YCharSize: 0
	NumberOfPlanes: 0
	BitsPerPixel: 0
	NumberOfBanks: 0
	MemoryModel: 0
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	MaxPixelClock: 0
Mode: 101 (640x480)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 640
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 640
	BnkNumberOfImagePages: 1
	LinNumberOfImagePages: 1
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 103 (800x600)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 800
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	BlueMaskSize: 0
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 800
	LinRedMaskSize: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 111 (640x480)
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	BytesPerScanline: 1280
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 0
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	RsvdMaskSize: 0
	LinBytesPerScanLine: 1280
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinRsvdMaskSize: 0
(II) VESA(0): Total Memory: 13 64KB banks (832kB)
(EE) VESA(0): No matching modes
(II) UnloadModule: "vesa"
(II) UnloadModule: "ddc"
(II) UnloadModule: "vm86"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/libvm86.so
(II) UnloadModule: "int10"
(II) UnloadModule: "vbe"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Oui j’ai voulu installer xfonts-base mais apre depaquetage je me rappelle avoir eu quelques erreur à la fin mais je neme souviens plus. :blush:
[quote]Fatal Server error:
Could not open default font ‘fixed’[/quote]
ça m’est dejà arrivé, tu as des fonts déclarées dans ton xorg.conf qui ne sont pas installées, ton log te le dit au début d’ailleurs.
Et installe tes polices manquantes.
Ok je vais donc faire ça ce soir ( je ne peux pas avant) je vous tiens bien sur au courant !
Merci ! :wink:
“apt-get-iser” veut dire installer mais y’a que moi qui le dit à moi-même :wink:
Comme dit AnatomicJC : installe les font manquantes
d’autant que ton log te les donne
Tu as à installer les paquets
xfonts-100dpi
xfonts-75dpi
xfonts-100dpi-transcoded
xfonts-75dpi-transcoded (pas sur qu’elles soient obligatoires celles-la)
Si tu ne veux pas en installer de non nécessaires, aide toi de ton log pour faire des apt-cache search
tu devrais vérifier aussi ça :
# apt-get install xserver-xorg-video-intel
# apt-get install xserver-xorg-video-vesa
A installer le minimum t’as peut-être oublié l’essentiel !
Ok pour les fonts j’installe ça ce soir !
[quote=“debianhadic”]tu devrais vérifier aussi ça :
A installer le minimum t’as peut-être oublié l’essentiel ![/quote]
C’est vrai…je veux telement faire minimal…mais il faut bien y passer :smiley:
Merci encore !
Tu peux regarder du côté du toturiel de Cyrille, en l’adaptant à debian:
linuxpourlesnuls.org/v4/doku … u_minimale
J’ai eu le même message d’erreur en netinstall sur mon vaio.
J’ai pas mal cherché et lu de doc, j’ai résolu mon souci en installant juste xfonts-bases et xfonts-75dpi
Par contre dans mon xorg.conf tout ce qui est relatif au fonts n’apparait pas et X s’est très bien lancé.
Commente toutes les lignes sur les fonts et réinstalle ces 2 paquets si ce n’est déjà fait.
[quote=“drunkenboxing”]
[/quote]C’est une option pour l’affichage mais c’est installé m^ si non visible.
Bon j’ai l’inpression que ça ne fonctionne pas normalement
quanf je fais par exemple
A la fin du telechargement et du depaquetage j’ai
Ou quand je fais
A la fin j’ai
Pourtant dans mc quand je vais dans /usr/lib/X11 et ben j’ai ~fonts et si je veux le creer il me dit qu’il existe déja.
Je ne comprend pas, et sur google il n’y pas grand chose…
Merci :smiley:
un petit up :smt059
Bon personne ne voit mon problème ? :confused:
