Bonjour, j’ai tenté d’installer, sur une machine avec Jessie, le logiciel ffmpeg, issu des dépôts backports. Cependant, le problème reste similaire avec n’importe quel paquet.
# apt-get -t jessie-backports install ffmpeg
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
libavfilter5
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour le supprimer.
libav-tools
Paquets suggérés :
ffmpeg-doc
ffmpeg
libav-tools
1 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 292 non mis à jour.
5 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/1 573 ko dans les archives.
Après cette opération, 587 ko d'espace disque seront libérés.
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé
Paramétrage de udev (215-17+deb8u6) ...
addgroup: Le groupe « input » existe déjà en tant que groupe système. Fin de la procédure.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
insserv: warning: script 'cupsys' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'lpd' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'lprng' missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop between service minidlna and cupsys if stopped
insserv: loop involving service cupsys at depth 2
insserv: loop involving service minidlna at depth 1
insserv: Stopping cupsys depends on minidlna and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: Stopping lpd depends on minidlna and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: Stopping lprng depends on minidlna and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: erreur de traitement du paquet udev (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.120+deb8u2) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168g-3.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168g-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8106e-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8106e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8411-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8411-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8402-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8105e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-3.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-1.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw for module r8169
W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r8169
udev
#dpkg --audit
Les paquets suivants ont été dépaquetés mais ne sont pas configurés. Ils
doivent être configurés en utilisant dpkg --configure ou l'option configure
du menu de dselect pour pouvoir fonctionner :
bsd-mailx simple mail user agent
exim4-daemon-light lightweight Exim MTA (v4) daemon
Les paquets suivants sont à demi configurés, probablement à cause de
problèmes survenus lors de la première configuration. Il faudrait réessayer
de les configurer en utilisant dpkg --configure <paquet> ou l'option
configure du menu de dselect :
exim4-base support files for all Exim MTA (v4) packages
smartmontools control and monitor storage systems using S.M.A.R.T.
udev /dev/ and hotplug management daemon
#dpkg --configure udev
udev
Le problème semble venir de udev mais très sincèrement, après de multiples recherches, je n’ai pas compris l’origine du problème (une mise à jour avortée pendant la configuration ?) ni comment la corriger. Si vous aviez des pistes, ce serait super. Merci !
