Bonjour à tous, voilà depuis hier, je ne sais plus mettre à jour ou installer quoi que ce soit
Un problème lié à la nouvelle version peut-être
voici en tout cas le message d’erreur
Préparation du remplacement de python-gmenu 2.16.1-2 (en utilisant .../python-gmenu_2.16.1-3_i386.deb) ...
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/pycentral", line 1373, in ?
main()
File "/usr/bin/pycentral", line 1367, in main
rv = action.run(global_options)
File "/usr/bin/pycentral", line 943, in run
runtimes = get_installed_runtimes(with_unsupported=True)
File "/usr/bin/pycentral", line 196, in get_installed_runtimes
supported = pyversions.supported_versions()
File "/usr/share/pycentral-data/pyversions.py", line 98, in supported_versions value = read_default('supported-versions')
File "/usr/share/pycentral-data/pyversions.py", line 22, in read_default
value = config.get('DEFAULT', name)
UnboundLocalError: local variable 'config' referenced before assignment
dpkg : avertissement - ancien script pre-removal a retourné un code d'erreur de sortie 1
dpkg - tentative d'exécution du script du nouveau paquet à la place ...
main()
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/python-gmenu_2.16.1-3_i386.deb (--unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 1
main()
File "/usr/bin/pycentral", line 865, in run
runtimes = get_installed_runtimes()
dpkg : erreur lors du nettoyage :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
Paramétrage de python-newt (0.52.2-10) ...
main()
dpkg : erreur de traitement de python-newt (--configure) :
dpkg : erreur de traitement de python-gmenu (--configure) :
Le paquet est dans un état vraiment incohérent - vous devriez
le réinstaller avant de tenter de le configurer.
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-menus :
gnome-menus dépend de python-gmenu (= 2.16.1-3) ; cependant :
La version de python-gmenu sur le système est 2.16.1-2.
dpkg : erreur de traitement de gnome-menus (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-control-center :
gnome-control-center dépend de gnome-menus ; cependant :
Le paquet gnome-menus n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de gnome-control-center (--configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nautilus :
nautilus dépend de gnome-control-center (>= 2.6) ; cependant :
Le paquet gnome-control-center n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de nautilus (--configure) :
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nautilus-cd-burner :
nautilus-cd-burner dépend de nautilus ; cependant :
Le paquet nautilus n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de nautilus-cd-burner (--configure) :
python-newt
python-gmenu
gnome-menus
nautilus
nautilus-cd-burner
